在 Creo 5.0 中,我们引入了一些备受瞩目的扩展功能,包括之前已经单独科普过的拓扑优化、计算流体动力学和金属 3D 打印的工具。(点击绿色字体查看Creo 5.0增强功能科普),这可能会让您想了解核心 的CAD 设计功能。对于不使用扩展包的人来说,它有什么用途呢?用途有很多。
Creo 5.0 在核心功能中增加了一百多项增强功能,可以使您的工作变得更快更轻松。以下是我们认为您一定会喜欢的 7 项功能:
经过改进的用户界面和体验
您会注意到用户界面已经得到增强、拖动器的外观已经改善,同时文本显示也更加平滑。我们已经扩展了迷你工具栏的使用范围。此外,集成在模型树中的搜索功能可以帮助您更轻松地查找和执行对组件或功能的操作。最后,我们更新了模型检查报告工具,从而可以帮助您更轻松地查找、查看和解决出现的错误和警告。
草稿功能
由于可以更快、更简单地将草稿功能应用到包含倒圆角的几何体中(包括本机和非本机),从而提高了生产力。在确定要应用草稿的曲面后,Creo 会自动适应选区内的圆以及所选定曲面的边界。
即使曲面有共享圆或倒角,您也可以选择曲面作为草稿功能的草图曲面集合中的参考。
这是如何实现的?
Creo 会删除相邻的圆角,应用草图并重新附加圆角。对于圆角是选定曲面的一部分(内置圆角)的情况,您可以在草图选项卡上控制是否要将其包含在内还是将其排除。
螺旋扫描工具
现在,您可以为使用刀削工具加工的零件创建精确的3D几何图形,而不是依赖不准确的 2D 扫描近似值。使用螺旋扫描工具可以指定旋转轮廓和螺旋轨迹来进行扫描,从而获得磨削轮操作的精确几何形状。
体积螺旋扫描 - 计算磨削场景的精确几何。
这是如何实现的?
从体积螺旋扫描 (Volume Helical Sweep) 仪表板定义和控制螺旋轨迹的参数。然后,选择、创建或编辑定义切割工具的 2D 轮廓。一旦定义,您就可以进一步控制尺寸。
透视设计
在 Creo 5.0 中,您可以以透视的方式处理模型,而不需要返回正交视图(3D 对象的 2D 草图)模式。由于您的产品会在现实世界中出现,这意味着您可以设计和可视化您的产品。
在 Creo Parametric 5.0 中的“透视”(Perspective) 视图中进行设计
这是如何实现的?
只需使用“图形化”(in-graphics) 工具栏中的新透视图标即可在透视和正交模式之间切换。
草绘区域
在 Creo 5.0 中,您可以快速构建草绘区域。借助草绘区域,您可以通过更少的点击创建更多的复杂几何。
“草绘区域”(Sketch Region) 是由草绘实体及其与零件几何中的共面三维边的交点定义的闭合轮廓。
这是如何实现的?
首先创建一个包含价差重叠几何图形的单个草图。然后将选择过滤器更改为“草绘区域”(方法是按住 SHIFT + S),突出显示并选择多个封闭区域以进行拉伸或旋转。
注意:通过按住 SHIFT + G 可以将选择过滤器切换回默认的几何过滤器。
钣金件
选择两个新的对角离隙类型 - 正方形和常规。然后快速控制他们的位置和方向。然后,只需点击几下,我们就可以更轻松地创建钣金件的平面示意图。完成后,您可以在装配或绘图中轻松切换弯曲和平面状态。
在 Creo 5.0 中用对角离隙以对角形式显示相关的正方形。
这是如何实现的?
要使用新的对角离隙选项,请单击“对角离隙”(Corner Relief),然后选择“正方形”(Square) 或“常规”(Normal)。可从选项对话框中找到原点和方向选项。
对于平面示意图,请单击“弯曲”(Bends)>“平面图案”(Flat Pattern) >“创建表示”(Create Representation)。这时,您可以定义包含平面表示方向的组合状态。然后,只需使用视图管理器就可以在视图之间进行切换。
细分建模
在 Creo 5.0 中查找这两个新的“自由式”(Freestyle) 细分模型功能:
将您的几何图形与现有 Creo 几何图形对齐,曲率连续性不受到破坏。
在新的 Box Creation 模式下,您可以在阴影 b 样条细分曲面和阴影控制网格之间切换。这使得创建控制网格拓扑更加容易。
使用 Box Creation 模式可以更清楚地了解形状并使操作更快。
这是如何实现的?
要对齐和连接几何图形,请单击功能区中的“对齐”(Align) >“对齐曲率”(Align Curvature)。
要切换到 Box Creation 模式,请单击“图形化”(in-graphics) 工具栏中的“新显示模式”(New Display Mode) 图标。
