SolidWorks 发布最新的版本SolidWork 2003
2003/2/14    来源:生信实维    作者:投稿  分享
     SolidWorks公司于2002年9月18日宣布推出三维机械CAD软件的最新版本SolidWorks2003,进一步帮助机械设计工程师实现协同设计,将新产品快速推向市场。SolidWorks2003新版本中有几百项新功能的提高:在新版本中增加了结构分析功能,协同设计功能,网上下载三维产品目录功能,以及其他新的建模功能。这些新的功能使得SolidWorks设计工程师进一步提高设计效率,SolidWorks的用户在市场上将更具有竞争力。
    SolidWorks2003版新增加的结构分析功能能够帮助设计工程师设计的正确性,减少了生产过程中产生的错误带来的损失。SolidWorks2003新版本能够读入的格式更加灵活,包括AutoCAD和CADKEY的各种格式,这种功能能够在三维设计时包容第三方软件的设计信息,用户能够快速完成设计。SolidWorks2003是世界上第一个能实现实时运动仿真的三维CAD软件,例如检查装配环境中的齿轮啮合等,设计师可以在制造之前发现设计中的缺陷和错误。
    “SolidWorks2003能支持多种文件格式,对我们设计师来讲是很方便的,可以很容易地将不同的文件转化为SolidWorks的数据模型,完成设计任务。”一位刚用过SolidWorks2003的用户讲到。“我们可以很方便地将逆向工程产生的数据文件直接拖拉到SolidWorks的环境中,而不必象以前一样手工地进行文件的转换。这种功能不仅给我们设计师节省了大量的时间和工作量,同时还可以继承原来老设计中优秀的东西。总之,SolidWorks2003不仅从功能本身或从数据转化来将都是最优秀的。”
    SolidWorks2003的新功能和特点,主要体现在以下几个方面:
    提高了建模的性能:新的建模功能能够更快地完成零件的创建和编辑,使得SolidWorks2003成为世界上最快的建模软件。事实上,SolidWorks2003的特征树回退和特征编辑性能比上一个版本提高了100%,快速建模的菜单结构也使得建模比以前更快、效率更高。
    高级的造型功能:利用共享的布局草图和多样的多体结构,SolidWorks2003为用户设计过程中提供了最大的灵活性。SolidWorks2003目前是世界上唯一一家机械设计软件,能够在特征层面上对多体结构进行控制的。这使得用户能够在制造之前对设计的潜在问题进行评估,在更高的层面上对设计进行控制。
    COSMOSXpress有限元分析:SolidWorks是世界上第一家将结构分析的功能嵌在CAD环境中的软件公司。COSMOSXpress模块使得使用SolidWorks软件的设计和工程队伍可以直接对设计的零件进行有限元分析,对产品的性能进行评估,而不必花大量的时间和金钱制造昂贵的样机。
    3D ContentCentral:又一个世界第一。3D ContentCentral是一个崭新的在线资源库,用户可以通过互联网找到世界领先的零部件供货商,并下载库中的几百万个零部件。用户只需查询供应商的产品在线目录,直接下载三维实体模型,而不需要二次建模。3D ContentCentral同时还为全球的机械工程师提供实时更新的模型零件库,便于设计时的共享。现在参加3D ContentCentral的主要供应商有Bimba,BostonGear,BTM,DE-STA-CO Industries,Enerpac,Festo,Jergens Inc.,Kaydon,Nook Industries Inc.,Robohand,SMC Corporation of America,Warner Electric,andWDS等。
    动态仿真:SolidWorks2003是世界上第一家能够直接模拟接触式的机械机构运动干涉的运动情况的CAD软件公司,减少了建造样机所需的时间和费用。驱动机械运动的模型有:电机、弹簧、重力等,同时还增加了记录和播放的功能。
    改善了的智能装配(SmartMates):SolidWorks能够帮助用户实现装配过程的一步到位。SolidWorks2003新版本允许用户事先定义装配的顺序,然后所有的零部件可以一次装配到位。
    CAD数据的兼容性:SolidWorks2003能够帮助设计工程师将以前的二维数据(例如AutoCAD数据)方便地转换为三维模型,并对不同的数据格式的文件进行管理。用户只需将二维图形或草图形状直接拖到SolidWorks的环境中,SolidWorks就可以根据几何形状进行三维造型。SolidWorks2003还支持AutoCAD所谓”块”的信息(包含文字和数字的几何信息),这在任何其他三维设计软件中是无法实现的。
    SolidWorks2003是整个三维设计软件的核心,另外还有两个不同的软件包:SolidWorksOffice和最新的SolidWorksOffice专业版。SolidWorksOffice包括三维机械设计的所有的功能、以及用于设计交流的常用工具:eDrawings专业版(基于email的设计交流工具),3DInstantWebsite(即时网页发布工具),PhotoWorks(高级渲染),SolidWorksAnimator(动画工具),SolidWorksToolbox(三维标准零件库),SolidWorksUtilities(实用工具),FeatureWorks(特征识别)。SolidWorksOffice专业版是在SolidWorksOffice基础上增加了PDMWorks(产品数据管理工具),使得设计小组能够实现版本管理和设计数据的完全集成和管理。
责任编辑:木军
