PTC 为 Creo Parametric 提供了许多 CAD/CAM 扩展包。这些软件“助推器”无缝地集成到 Creo 中,因此您无需再将设计从一个软件包转换到另一个软件包。
Creo 是最知名的 3D CAD 参数建模工具之一。事实上,世界各地的公司都在使用 Creo 来设计像医疗设备、山地自行车和火箭发射器等各种各样的产品。
同时,我们都知道产品开发不仅仅需要详细的设计。不管模型多么精准,它最终都必须出现在现实世界中。即,必须将它们制造出来才行。
那么如何确保从数字到物理的过渡顺利进行呢?
对于想要实现专家级制造设计的公司,PTC 为 Creo Parametric 提供了许多 CAD/CAM 扩展包。这些软件“助推器”无缝地集成到 Creo 中,因此您无需再将设计从一个软件包转换到另一个软件包。您可以轻松地创建零件、工具、模具、模具库等数字计算机控制 (NC) 程序。
最重要的是,如果数字模型发生变化,加工软件会自动适应您的工作。
如果您刚刚开始进行工作,您一定会对这三个方面感兴趣。它们非常强大而且非常全面。还有,它们将使贵公司能够快速制造出高质量,精确的产品。
Creo 工具设计扩展包 (Creo Tooling Design Extension (TDX))
错综复杂的铸造型腔、模具镶件和图案需要花费很长时间才能恰当使用。Creo 工具设计扩展包通过自动化许多影响质量及截止日期的复杂且困难的流程缩短时间。
使这些过程实现自动化?没错。最重要的是,您不必成为工具设计专家就可以使用这个工具。因为该扩展包可以帮助您完成整个过程,并随时为您提供设计方面的建议,所以即使是临时使用 3D CAD 的用户也可以像专家一样娴熟。
Creo TDX 可帮助您创建分型线、设计分型面,检查模锁条件、计算完整体积并创建实心成型零件(如芯体、腔体和滑块)。
还有更多。如果您的工作涉及设计模具和铸件,请务必不要错过 Creo TDX。
Creo 完整加工扩展包 (Creo Complete Machining Extension (CMX))
要在加工中精确去除材料需要严格控制并保证零失误。返工和废品意味着会造成预算不足和令人不满意的结果。我们有一个更好的办法。
Creo完整加工扩展包(CMX) 为您的模型提供了基本棱柱体铣削选项以及高级 NC 编程功能。实际上,您可以找到用于多轴加工,2.5 - 5 轴铣削,2 - 4 轴车床(同步或非同步),多任务机床编程以及 2 - 4 轴线切割放电加工功能的工具。另外它还包括大量的工具库和经过验证的制造模板。
如果您想像专家一样开发由机械加工的产品,那么从设计到生产,这款扩展包正是您所需要的。
Creo 模架专家扩展包 (Creo Expert Moldbase Extension)
在易于使用的 2D 环境中开始您的模具布局,然后您将看到您的作品将自动转换为 3D 模型。Creo 模架专家扩展包配有全套标准部件和自定义部件,并可添加您定义的新组件。您需要的水管线、推杆和配件的所有自动功能在这里都可以找到。
Creo 模具加工扩展包 (Creo Mold Machining Extension)
在Creo 5.0 中,我们添加了Creo模具加工扩展包。它包含高速加工刀具轨迹,因此您可以更轻松地处理复杂的为一次性和小批量生产而进行的设计。而且,因为扩展完全在 Creo 中,所以当设计发生变化时,很容易重新生成刀具轨迹。
用Creo 实现“100% 精准”
很多公司称用了 Creo CAD/CAM 扩展包后结果都令人意想不到的满意。例如,JB-Konstruktion 是一家专门从事塑料生产、塑料兼容注塑模具生产的公司。JB-Konstruktion 在需要生产专业组件时会使用到Creo模架专家扩展包。友好的用户界面和工具集可帮助团队缩短高达 50% 的模具制造时间,部分原因是虽然完成相同的工作量,但需要的移动次数和点击量更少。最重要的是,使用 Creo 设计的工具和模具 100% 准确!
