当大模型在数字世界里进行问答互动、写出感人小说、生成好莱坞级视频时,物理世界里的机器人却仍在为“如何稳定地拿起一个杯子”而努力。这巨大的反差,正是AI从数字智能迈向物理智能艰难跃迁的缩影。
根据IDC的预测,到2026年,中国具身智能机器人市场规模将突破110亿美元,维持近120%的高速增长;同年,中国人形机器人应用场景将提升至当前的3倍以上,市场规模将近13亿美元,同比增长翻倍以上。
然而,热潮之下,一个被有意无意回避的真相正在浮现:当前绝大多数人形机器人仍停留在“演示级”而非“生产级”。2025年全球人形机器人出货量中,超过85%流向技术验证、展示交互等场景,真正深入工业制造、仓储物流等真实产线的,仍是凤毛麟角。实验室里的惊艳舞步,尚未转化为流水线上的可靠作业。
2026年,被业界锚定为世界模型与机器人深度融合的元年。回望大模型的演进轨迹,这条技术脉络清晰可辨:2022年解锁语言理解,2024年实现图文多模态融合,2025年初步具备空间模拟能力,而2026年,正朝着“与具身智能深度融合”加速迈进。
但技术路线的清晰,并不意味着产业化障碍的消弭。在实验室与产线之间,横亘着一条名为“物理现实”的鸿沟——数字世界遵循统计相关性,错了可以重来;物理世界服从因果律,一次失误便意味着物料损毁、产线停摆、成本飙升。前者是“可试错”的虚拟沙盒,后者是“零容错”的钢铁丛林。
当大模型已经学会在数字世界里思考,机器人为何仍难以在物理世界里行动?具身智能的产业化,究竟卡在了哪道关口?
01 困局:不是“身体”不够灵活,而是“大脑”不够清醒
当前机器人行业面临的困境,远比“机械精度不足”更为深层。在深圳晨昏线科技有限公司(下文简称“晨昏线科技”)联合创始人&CTO余庆看来,具身智能所谓的能力不足,本质上是一个系统性的认知缺陷:
· 理解能力不足,机器人无法像人类一样结合场景上下文解读模糊指令;
· 应变能力不足,一旦环境参数发生微小偏移,预设的流程便瞬间崩塌;
· 统筹能力不足,意味着复杂任务无法被拆解为可执行的子任务序列,决策与执行常常处于脱节状态;
· 交互能力不足,机器人只是被动响应的应声虫,而非能主动感知、个性化反馈的智能体。
图1 晨昏线科技联合创始人&CTO余庆
这些缺陷指向同一个根源:
机器人“大脑”的进化速度,滞后于“身体”的硬件迭代。
更致命的是,行业正深陷一个“数据死循环”——真机数据稀缺、获取成本高昂,没有足够数据训练模型,模型就无法在复杂场景中稳定运行;无法稳定运行,又难以在真实场景中采集到高质量数据。此外,数据格式不统一、采集方式各异、标准缺失、多模态数据难以融合,让这条本就脆弱的数据链路处处断裂。
这意味着,
具身智能的产业化从来不是单一算法或者模型的胜利,而是一场涉及“数据、算力、模型、场景”四位一体的系统工程。任何单点突破,都无法跨越从试验田到示范田的距离。
02 选择:为什么因果世界模型可能是“最优解”?
面对物理世界的复杂性,行业正在经历一场关于技术路线的深层博弈。
现有的主流路线——无论是像素生成、3D空间建模,还是VLA端到端控制——本质上都是以被动拟合观测为主。视频生成模型(如Sora)能预测像素如何变化,却难以规划行动路径;VLA端到端方案能在短程内完成动作映射,却难以应对需要长程推理的复杂任务。这些路线共同的软肋在于:
难以“物理规划”,更难以“物理干预”。
物理世界遵循的是因果律,而非统计相关性。机器人需要的不是“下一帧画面可能是什么样子”,而是“如果我执行这个动作,世界会如何变化,我该如何调整以达到目标”。
这正是晨昏线科技构建目标因果世界模型(GCWM)的底层逻辑。
2026年4月28日,晨昏线科技正式发布GCWM1。该模型的核心在于三个递进层次:
世界理解(从像素到目标实体的结构化表征)、
世界预测(从单状态到多世界线的状态分布推演)、
世界干预(符合物理因果的最优干预决策)。与传统路线相比,GCWM的差异化在于
“多世界线搜索”能力——它不是在单一轨迹上做优化,而是在因果推理的基础上,同时推演多条可能的世界线,并选择最优路径。
这种架构选择背后,是对具身智能本质的清醒认知:在工业产线上,一次错误的抓取可能导致数千元的物料损坏;在零售仓储中,一次路径规划的失误可能引发整个分拣系统的拥堵。纯粹的端到端黑箱在开放环境中并不可信,
必须将“理解”与“执行”分层解耦,在开放性与确定性之间找到平衡。
晨昏线科技通过自研的
TermiVLM深度思考世界理解大模型,构建因果推理逻辑图和Landmark Plan指导推理,解决了现有模型
“缺少过程规划、中间结果难以复用”的问题;而
TCAM(Termi Causal Action Model)则实现了90%以上的未见场景泛化准确率,在仅需1小时下游数据的情况下即可达到99%以上的复杂任务准确率。
这些数据不是实验室的孤证:在晨昏线科技发布世界模型GCWM后的三个月里,不仅拿到了ICRA WBCD2026柔性物体操作全球冠军与WAIC 2026期间申智杯大赛的三等奖;并分别在零售分拣,3C制造,工业检测领域实现了场景突破。
03 筑基:从千卡训练到毫秒响应,一条链路何以贯通?
然而,再先进的模型,如果没有与之匹配的ICT基础设施,也只是“空中楼阁”。晨昏线科技与华为的合作,
核心在于构建“算力+大脑+场景”三位一体的底座。这不是简单的算力采购或硬件适配,而是深入到端、边、网各层的系统性耦合。
图2 晨昏线科技基于华为端边网架构打造具身智能底座
在算力层,昇腾AI基础软硬件构建了从训练到推理的完整闭环。训练侧,昇腾910服务器支撑GCWM世界模型的千卡集群迭代;推理侧,边缘侧昇腾910支撑VLA模型的实时决策,端侧昇腾310芯片驱动机器人的毫秒级响应。在SMT上下料这类对精度和实时性要求极高的场景中,机器人能在90cm狭窄通道内稳定作业,离不开边缘侧强大的AI推理能力。
在存储层,具身数据的特殊性对存储系统提出了严苛要求。晨昏线科技的数据平台支持1000条以上任务并发处理,数据需经过8道工业级质量门逐级筛查。华为OceanStor Pacific支持多模态、跨站点数据实时入湖,具备千亿级向量数据的秒级检索能力。基于该方案,数据存储成本可降低30%,业务上线时间缩短85%,存算网统一运维复杂度降低70%。
图3 晨昏线科技基于华为存储的组网方案(采治存训推全生命周期管理)
在网络层,华为数据中心网络的iLossless智能无损算法实现了0丢包传输,NoF+方案通过存储系统和网络交换机协同,实现故障秒级切换。对于需要7×24小时不间断运行的采数平台而言,“网络单点故障、业务无感知”的可靠性不是锦上添花,而是生死线。
在操作系统层,鸿蒙的微内核设计让具身智能拥有了面向全场景分布式生态的入口。在AWE2026上,搭载鸿蒙系统的钢琴大师机器人实现了“说啥弹啥”的交互能力,将精细操作成功率从85%提升至98%。这看似是一场技术秀,实则是对机器人长程规划与毫米级控制能力的极限验证——更重要的是,它验证了鸿蒙系统跨端大中小屏无缝流转的分布式能力在具身场景中的可行性。
04 淬炼:从“数据飞轮”到“产线实战”,闭环如何实现?
技术底座的价值,终究要在真实场景中接受检验。晨昏线科技与华为携手的实践表明,具身智能的落地关键在于构建
“场景验证—数据回流—模型迭代—再部署”的正向飞轮。
数据闭环的冷启动。在工信部某所分拣检测实验室,晨昏线科技采用无本体采数方案,通过腕部视角+第三视角相机的多角度观测,结合IMU漂移校正策略,使采数成本降低50%。在叠衣服等柔性操作中,通过数据混合训练与少样本学习,效率提升80%。更具创新性的是其“自增强具身数据飞轮”:每轮训练和评测后,系统自动判断最值得补哪类数据、在哪个工位补、用哪种方式补、补多少。
这意味着,具身智能的泛化能力不一定需要硬件堆砌,而需要一套科学的清洗、治理、评测的数据管线。
图4 元器件分拣泛化性测试
工业现场的极限挑战。在某车企SMT上下料场景中,7寸无包装盘料单日出入库量达6000盘,货架卡槽与料间隙仅1-2mm,作业通道窄至90cm。晨昏线科技采用的“双系统方案”颇具工程智慧:VLM/语义调度负责增强任务理解与规划迭代,VLA action保持规则化、可控和可验证;视觉与触觉多模态融合实现末端状态确认。
这种分层解耦的架构,在开放性与确定性之间找到了工业场景所需的平衡点。
图5 精细作业效果展示
从单体智能到群体协同。在零售前置仓,晨昏线科技轮臂机器人基于鲲鹏与昇腾服务器实现私有化部署,构建云边端一体化方案。通过TermiMaster异构多机集群管理平台,多台轮臂机器人被统一纳管,Agent根据用户指令自动拆解任务流程。
机器人不再是孤立设备,而是万物互联生态中的智能节点。
图6 晨昏线科技携手华为打造的机器人多机异构集群作业管理平台
05 生态:“10+95+N”框架下的产业化范式
在日前华为深圳场景化解决方案发布会上,晨昏线科技作为“鹏城灯塔伙伴联盟”的重点项目亮相。
本次发布会上华为提出的
“10+95+N”业务战略——围绕10个重点行业、95个高频高价值场景展开协同创新——为具身智能的产业化提供了可复用的范式。目前,场景化解决方案已全面落地深圳10个重点行业,覆盖150多个重点项目,
晨昏线科技的具身智能方案正是其中的标杆之一。深圳建设的超过20个灯塔样板点,让潜在客户能够实地体验从数据采集合规到产线部署的全链路能力。
这种合作模式的深层价值在于:它将具身智能从“技术供应商卖设备”的传统逻辑,转变为“ICT底座+场景智慧+行业数据”的生态共建逻辑。当昇腾算力的每一次TFLOPS流转、OceanStor的每一次I/O响应、鸿蒙的每一次跨端协同,都与机器人在物理世界中的每一次抓取、每一步导航深度耦合,
让具身智能真正具备了走出实验室、走向规模商用的基础底座。
小结
从2026年4月GCWM1的发布,到7月华为深圳发布会上的生态亮相,晨昏线科技与华为的合作已经证明:
具身智能的产业化,需要协同创新,同频共振,才能更好的跨越应用落地的最后一公里。
当机器人在SMT产线上以毫米级精度完成上下料,在零售仓中自主规划拣货路径,在社区里与居民自然交互,我们看到的不仅是技术的进步,更是一种新的生产范式的萌芽。物理智能的未来,不仅在于实验室里不断提升模型能力,更属于敢于将“大脑”放入真实世界、让“身体”在数据飞轮、场景飞轮中持续进化的先行者。
具身智能从试验田到示范田的距离,正在被晨昏线科技携手华为的“算力+大脑+场景”三位一体协同能力一步步拉近。
