  3. 资讯
从 Context 到 Memory:MemoraX Code 如何让 Coding Agent 记住项目经验
2026年08月29日
关键字:MemoraX Code
程序员中流传着一种"橡皮鸭调试法":遇到难解的 bug,就向一只橡皮鸭逐行解释代码,答案往往在叙述过程中自行浮现。
今天,AI 正在扮演一只更聪明的"橡皮鸭"——它能理解问题、给出建议,甚至直接编写代码。但它记不住跨会话发生过什么。开发者花数小时向 Claude Code 解释项目架构、历史约束和工程经验,关闭窗口后一切消失,下次对话从头开始。
如何让 AI Agent 跨越会话保留并调用这些信息,正在成为 AI 编程工具必须解决的问题,业内将这种能力称为 Agent Memory,也叫 AI Memory 或智能体记忆,即让 AI 拥有可持续积累的长期记忆。
   Agent Memory:三个层面的失忆,上下文窗口解决不了
很多人认为,随着模型上下文窗口不断扩大,记忆问题会自然消失。Claude 支持 200K token,Gemini 达到 100 万,应该够用了吧?
事实并非如此。上下文窗口解决的是"这次对话能看多少信息",Agent Memory 解决的是"上次任务学到的东西,下次还在不在"。会话结束,窗口清零,窗口再大也于事无补。
更重要的是,Agent 的失忆同时发生在三个层面:
跨 Session:背景需要重新解释。 新开对话后,昨天的项目背景需要再次说明,已经失败的方案也可能被重新提出。
跨 Agent:经验无法直接继承。 从 Codex 切换到 Claude Code,项目认知需要重新建立,踩过的坑也要再告诉另一个 Agent。
跨 Compaction:关键约束可能丢失。 长对话触发上下文压缩后,“必须兼容旧版本数据库”这类早期约束可能被弱化。
三种失忆,最终都让 Agent 回到认知原点。
   MemoraX Code:面向 Coding Agent 的 AI 记忆基础设施
因此,解决问题的关键并不是继续扩大上下文窗口,而是将有长期价值的信息从对话中提取出来,形成一个独立于会话和 Agent 的记忆层。这正是 Coding Memory 所要解决的问题。
MemoraX Code 就从这里切入:它为 Claude Code、Codex 等 Coding Agent 提供跨会话的项目记忆,从开发过程中提炼 Bug 根因、有效修复、失败方案、架构决策和验证要求。当 Agent 再次处理相关任务时,这些工程记忆会经过检索、排序和裁剪,按需参与判断,并在不同 Agent 之间继续复用。
围绕开发场景,MemoraX Code 将记忆分为四类:
  • Coding Memory:经过验证的修复、失败路径和设计依据;
  • Repo Memory:仓库架构、模块职责及历史证据;
  • Procedure Memory:测试、审查和发布等可复用工作流程;
  • Personal Memory:开发者的协作习惯与偏好。
文章配图-1
这些记忆与具体仓库绑定,但不依附于某次对话或某个 Coding Agent。开发者从 Codex 切换到 Claude Code 后,仍可继续调用此前积累的项目认知。
公开评测也为这类能力提供了横向参考:在清华、北大、牛津等近 30 所高校及研究机构联合发起的 AML(Agent Memory Leaderboard)商业产品榜单中,MemoraX Code 以 62 分位列第一。
文章配图-1
   实测:有了记忆,Agent 会发生什么
MemoraX Code 带来的变化,不只是让 Agent “记得更多”,而是让过去验证过的经验真正影响下一次行动。下面三个场景,分别展示了记忆在真实任务中如何生效。
首先是失败经验的复用。在 Click 项目的三个 UNSET 问题测试中,启用 MemoraX Code 后,Agent 避开了已知的失败路径:修复步骤从 5 步减至 3 步,Token 消耗从 81 万降至 35 万,减少 57%;耗时从 13 分 38 秒缩短至 7 分 04 秒,并避免了一次失败重试。
文章配图-1
其次是跨 Agent 记忆的复用。在 Codex 中验证过的测试方法,会被沉淀为项目记忆;切换到 Claude Code 后,无需重新解释背景或再做一遍试验,新的 Agent 可以直接召回并复用这套方法。
文章配图-1
最后是长对话中的上下文连续性。当对话触发压缩,早期讨论中的关键设计依据很容易被淡化或丢失。MemoraX Code 会将这些重要决策保留下来,让 Agent 在压缩之后仍能依据完整的历史约束回答,而不是只根据眼前残留的上下文重新猜测。
文章配图-1
三个场景说明,Memory 的价值不在于记住更多,而在于让已验证的工程经验持续生效,成为可以持续迁移和复用的项目记忆。
支持平台
MemoraX Code 目前已支持 Claude Code 、Codex、Opencode 和 Deepseek Harness,用户可通过 Platform 页面查看、修改和删除已积累的记忆内容,记忆管理完全透明可控。
更多产品能力与使用案例,可访问 MemoraX Code 官网;项目代码、安装方式和技术文档可在 MemoraX Code GitHub 仓库查看。
模型能力决定一次能走多远,而 Memory 决定下一次从哪里开始。
  3. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  5. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  6. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  7. 领略原汁原味的TPS,日本精益生产研修班圆满收官
• 达索系统设定经SBTi验证的全新净零排放目标
• 四部门联合整治汽车质量 推动行业竞争回归质量...
• 订单排到年底,千亿液冷赛道加速升温
• 让大模型少做重复计算 中科曙光发布ParaCache
• 综述|中国开放权重模型加速融入全球AI产业链
• 阿里发布全新Qoder ,面向所有人的智能体工作...
• 工信部明确电子信息制造业“十五五”跃升路径
• 十大行业中报观察丨算力存储双驱动 芯片设计行...
• TI 推出电流传感新方案,显著提升 HEV 和 EV ...
• NVIDIA 发布 Jetson Orin Nano 2 机器人计算机...
• 全球科技企业竞逐存储芯片赛道
• 第二届世界人形机器人运动会|钉钉固定比赛 机...
• 西门子ICX给企业AI大模型构建业务“数字孪生”
• e-works 2026 WRC 直击:展台只是秀场,工厂才...
• 工业AI落地频踩坑?陶建辉×黄培深度拆解务实...
• 宇树科技成为“A股人形机器人第一股”
• 达索系统、PTC、西门子三巨头AI布局的“异与同...
• 利润大涨89.2%!中国机床凭什么?
• 2026 增材制造技术演进与产业观察
• 卡位具身智能“新基建”!华为、百度、腾讯、...
• 通快:百年匠心铸就全球激光与机床技术领导者
• 近亿元融资,为什么是这家国产CAE软件公司?
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
