随着民用行业无人机、户外、轻量化安防等终端设备向微型化、低功耗、全天候作业方向快速迭代,市场对激光测距模组的体积、续航、环境适应性与稳定性提出了更高要求。为此,睿创微电子重磅推出SR1200mini 超微型激光测距模组,依托先进单光子探测技术,攻克905nm波段中长距测距行业难题,以全维度技术升级,打造轻量化中长距测距最优解决方案。
单光子探测(SPAD)技术原理与核心优势
单光子探测技术依托单光子雪崩二极管(SPAD)核心器件,是当前激光测距领域的顶尖高灵敏度探测技术之一,区别于传统APD光电探测方案,从底层架构实现探测性能的跨越式升级。其核心原理为:通过对SPAD器件施加高于击穿电压的反向偏压,使器件处于临界雪崩状态,单个入射光子即可触发电子-空穴对雪崩倍增,快速输出可识别的电脉冲信号,配合TCSPC 直方图测距算法,精准捕捉激光飞行时间,完成距离测算。
相较于传统探测技术,单光子探测技术具备四大核心优势,成为高端轻量化测距的技术基石:
1. 极致探测灵敏度,突破微弱信号极限:可识别单光子级微弱回波信号,相较于传统探测方案,对远距离、低反射率目标的信号捕获能力大幅提升。
2. 超高时间分辨率,测距精度更稳定:拥有皮秒级时间分辨能力,激光飞行时间测算误差极小,从底层保障全量程测距精度均匀可控。
3. 低功耗高效探测,适配便携终端:无需高功率激光发射即可完成有效探测,可大幅降低激光发射功耗,适配电池供电的微型便携设备,有效延长终端续航时长。
4. 强抗环境干扰,全天候稳定工作:搭配精准光子甄别算法,可有效过滤环境杂散光、雾气、强光噪声,信噪比远超传统探测方案,大幅提升户外复杂工况下的准测率。
行业攻坚:905nm波段1.2km长距测距的核心技术难点与睿创微电子突破方案
905nm半导体激光作为民用激光测距的主流波段,具备成本可控、器件成熟、适配性广的优势,但将单光子探测技术落地于1.2km远量程微型模组,存在多重行业共性技术瓶颈,SR1200mini通过全链路技术优化逐一攻克。
●难点一:长距信号极速衰减,微弱回波难以捕获
1.2km长测距场景下,激光光束经远距离传输、目标反射后,回波光子数量呈指数级衰减,尤其针对低反射率、小尺寸目标,回波信号极其微弱,极易出现测距失效、数据跳变问题。
技术突破:搭载高灵敏度定制SPAD探测芯片,优化器件光子探测效率,实现单光子级微弱回波信号的高效捕获,保障1.2km量程目标的有效探测。
●难点二:905nm波段日光干扰强,噪声抑制难度大
905nm波段处于日光光谱密集区间,户外日间作业时,环境杂散光会产生大量噪声光子,极易掩盖有效回波信号,导致模组虚警率升高、准测率下降。
技术突破:自研自适应滤波与光子甄别算法,精准区分有效回波光子与环境噪声光子,动态过滤强光、雾气、杂散光干扰,将产品虚警率严控≤1%,准测率提升至98%以上,实现全天候稳定测距。
●难点三:长距高精度与微型低功耗相互制衡
传统1.2km测距模组需依靠大体积光学结构、高功率发射芯片保障测距性能,存在体积大、重量高、功耗大的问题,无法适配小型民用行业无人机、手持便携设备等轻量化场景;而极致微型化后,又会出现光学性能衰减、长距精度暴跌的矛盾。
技术突破:采用高密度集成光机架构与精密光斑整形技术,优化激光发散角至≤5mrad,光束能量高度集中,提升长距探测能力;同时通过硬件架构精简、供电方案优化,在极致压缩体积重量的同时,实现超低功耗运行,打破性能与体积功耗的行业制衡难题。
●难点四:宽温工况下性能漂移,环境适应性差
户外高低温交替工况易导致激光波长偏移、器件灵敏度漂移,造成测距精度波动、工作稳定性下降,多数同级别微型模组仅能适配常温环境,无法满足严苛户外作业需求。
技术突破:内置温度漂移智能补偿算法,搭配工业级宽温器件选型,实时校准温度变化带来的性能偏差,实现-20℃~+65℃超宽温域稳定工作,远超行业常规温区标准。
SR1200mini超微型激光测距模组 全维度优势解读
作为睿创微电子SR mini系列全新迭代力作,SR1200mini基于905nm成熟激光波段+高性能SPAD单光子探测技术深度打磨,相较上一代产品SR1200实现体积缩小72%、重量减轻67%、测距频率提升100%,在同量程产品中实现体积、重量、功耗、温域、稳定性五大维度全面领先,是轻量化长距测距场景的标杆级产品之一。
●极致微型集成,轻量化适配全场景终端
通过高密度电路布局、小型化光机耦合封装技术,模组尺寸仅20×15×8.5mm,重量低至3.5g,极致压缩设备占用空间,完美适配小型民用无人机、手持便携测距设备、微型安防终端等空间、重量严苛受限的场景,大幅降低终端产品结构设计难度。
●超低功耗管控,长效续航赋能移动作业
依托自研智能功耗调控策略,产品功耗表现行业领先:常温工作功耗仅0.65W,待机功耗低至0.5mW,相较同级别产品功耗降低10%~20%,可大幅减少便携设备、机载设备的电量消耗,显著延长终端续航时长,适配长时间户外移动作业。
●1.2km宽量程高精度,全场景测距可靠
实现2m~1200m超宽量程覆盖,兼顾近距精细测量与中长距远距离探测,适配多场景作业需求。采用分级精准测距策略,≤400m近中距精度±1m,>400m长距精度±1.5m,针对不同目标均能稳定输出数据,6Km能见度下可实现1200m有效测距,全量程数据稳定、误差可控。
●自适应调控,适配复杂工况
支持1.5~10Hz自适应动态测距频率,兼顾高速动态测距与长效续航;≤200ms超快启动响应,低延迟实时数据输出,适配无人机动态避障、高速场景监测等高实时性需求。同时具备1000g ,2Hz ,10000 次抗冲击、5~50~5 Hz ,1 倍频程 /min ,2.5g抗振动能力,结构坚固耐用,适配户外复杂工况。
●高适配易开发,快速落地量产
严格控制激光能量密度,符合Class 1人眼安全标准(IEC 60825-1),全场景使用安全无风险;标配通用UART(TTL_3.3V)接口,开发门槛低、集成速度快。产品具备≥1500h高MTBF可靠性,量产一致性强,可快速适配客户批量落地需求,大幅降低客户研发与量产成本。
SR1200mini的重磅迭代上市,是单光子探测技术在民用微型中长距测距领域的深度落地。凭借技术壁垒、极致硬件、稳定性能、高适配性四大核心竞争力,产品全面覆盖民用无人机、手持便携设备、轻量安防等主流场景,为行业客户提供高性价比、高可靠、易落地的轻量化长距测距全新解决方案。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
