Manz 亚智科技发布"LightAssembly"在线式自动化组装系统
—— 实现制程完全联接及整合,从进货检验及装配,乃至于品管及封装的一站式解决
2017年4月25日     来源:亚智科技
关键字:亚智科技  LightAssembly  自动化组装
    2017年4月24日,中国苏州——由于薪资上涨、劳工短缺、组装程序日趋复杂,以及消费者持续对终端成品的高品质要求,消费电子业在量产方面正面临前所未有的挑战,制造商必须快速的响应制程上日新月异的需求,然而连结来自不同供应商的设备和系统却旷日费时。为了解决制造商的痛点,来自德国的高科技设备制造商Manz亚智科技,将组装装配平台设计模块化,并且统一模块间的接口,提供可依制程顺序柔性连接的“LightAssembly”在线式自动化组装系统。即使面对高度复杂的制程,LightAssembly都能够依据模块化的设计,迅速且柔性地改造和扩充,从而保证最高的量产规模及生产品质。Manz LightAssembly在线式自动化组装系统,自4月25日起至4月27日止,于上海举行的NEPCON 2017中国电子展一馆1D10展位首次亮相。
    Manz 在自动化、量测技术及制程技术上累积了数十年的经验。通过模块化、可自由配置的LightAssembly在线式自动化组装系统,Manz将电子业复杂的组装流程整合。从进货检验及组装,乃至于品管及封装,个别模块能够迅速且弹性地结合,形成全球首创完全链接集成的组装线,可广泛适用于组装电子产品的各个生产步骤。这些优势可有效改善终端成品的品质、显著地降低生产成本,非常适合具有大量自动化需求的市场,特别是中国地区。全球知名的智能手机和笔记型电脑制造商,已成为首批采用Manz LightAssembly在线式自动化组装系统的使用者之一。
    作为目前市场上优化程度很高的自动化裝配系统,Manz LightAssembly在线式自动化组装系统经过完美设置,能够相互搭配,不会产生任何接口连结问题,协助制造商从一开始生产就能保证很高的生产量、提升质量及工艺柔性。LightAssembly模块化的设计,能够实现更短的交货时间以及柔性设置运作,可以实现在多个地点同步制造,造就全球一致的生产结果。不仅如此,模块化设计造就近乎无限的扩充选项,工艺得以快速进行调整,既有模块可重新利用,因此即便生产跨越多世代的产品,Manz LightAssembly自动化装配平台也可持续投入使用。此外,Manz LightAssembly的结构精巧而且占地面积小,改变生产地点时,设备拆除与运输相当简化。在智能与效率方面,Manz LightAssembly也是个中翘楚,利用自行开发的电脑整合制造软件能够与制造执行系统(MES) 整合,采集和评估数据以及转移数据、进行调节与提供最佳参数,满足工业4.0 的重要需求。
    以Manz LightAssembly在笔记型电脑的制造过程的应用为例,输送带将零组件传送至六轴机器手臂系统,机械手使用伯努利爪(Bernoulli gripper)将其置于激光打标处装置处进行打标工序。视觉检验系统在此监控结果质量,之后输送带会将零组件送至下一个模组。除了此配置以外,也能以完全不同的组合实现数百种自动化装配组合。ManzLightAssembly的标准模式包含装卸单位、输送带、两部升降机及一个制程站。此模式可经由升级与改造,运用于数种制程,例如:
    匹配与分类
  • 光学量测技术与分类,加上选择性组装运算法,判断最匹配的零件组合
  • 托盘的配件不会混合沉积
    制程与组装
  • 上锁
  • 粘合、铸造与压合
  • 黏着剂的施用与固化
  • 激光标记
  • 自动化组装
  • 优化手动工作站
    检验与品管
  • 以摄影机为基础的检验
  • 间隙尺寸测量、高低差
  • 3D 测量 (激光三角量测)
  • 最终检查
    Manz 亚智科技亚洲区销售副总裁黃健宏表示,“Manz 在自动化、量测技术及制程技术方面累积了数十年经验,对电子业需求了若指掌。我們深刻了解仅几微米的差距,就可能导致成品在价值上的巨大落差,而唯有‘精准’的自动化系统才能达成完美的结果。基于对制造商及最终消费者对品质的高标准,我們结合了集团內所有的核心技术,不断地创新,赢得了全球知名的消费性电子产品品牌商的青睐,完成了首批以自动化组装平台组装智能型手机与笔记本电脑。目前,我们也已成功安装100 个以上的组装及制程模组,以及60 个以上的品管模组,充分证明了我们在业界的专业地位。”
    Manz LightAssembly模块化的设计,使得制造商能够灵活地建造生产线、快速适应与修改工艺、在数个地点进行平行化生产,从而实现更短的出货时间并保证生产质量。想了解更多关于Manz LightAssembly在线式自动化组装系统,请莅临Manz亚智科技于NEPCON 2017中国电子展的展位。
    时间:2017年4月25日至27日
    地点:上海世博展览馆
    展位号:一馆1D10展位
Manz 集团 ——激情成就高效能(Passionforefficiency)
    Manz 集团总公司位于德国罗伊特林根城,是一家全球领先的高科技设备制造商。1987 年成立的Manz 公司,现已从自动化专家,成功发展成为生产设备解决方案的供货商。Manz 专精于七项科技领域,包含自动化、量测与检测、雷射制程、真空镀膜、化学湿制程、印刷与涂布,及卷对卷技术,这些核心技术应用于Manz 在“电子装置及零组件”、“太阳能”及“储能”三大策略领域的技术扩展,并将在未来持续向前发展。Manz 集团于2006 年在德国公开上市,由创立者Dieter Manz 先生担任首席执行长,Manz 集团在德国、斯洛伐克、匈牙利、意大利、中国大陆及台湾皆设有自己的生产据点;而Manz 集团的业务销售及服务网络遍布全球,包括美国、南韩和印度。在公司宣言“激情成就高效能”的推动下,Manz 承诺未来会为各种重点产业的客户,提供更高效能的生产系统解决方案。作为世界领先的设备制造商,Manz 为其全球众多客户降低终端产品的生产成本作出了巨大贡献。
责任编辑:赵栋
