一把刀具该用多大的切削力?一个盲孔该留多少加工余量?一段复杂曲面的NC代码该如何生成?在高端数控机床产线,这些问题的答案,半个多世纪以来都写在老师傅的“肌肉记忆”里。当经验成为无法拷贝的稀缺品,当技艺传承面临断层风险,人才失衡与工艺断层便构成了国产工业母机智能化跃迁隐蔽的壁垒。
AI智能体的出现,正在为打破这道“老师傅法则”提供可能。行业数据显示,采用AI路径的企业,新员工培养周期可缩短70%;政策层面,工信部等八部门联合印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确提出,到2027年将推出1,000个高水平工业智能体。
然而,技术上的突破却并不等同于业务价值的兑现。中国信通院的数据显示,66.7%的制造企业存在严重的“系统孤岛”问题。工业生产现场对运行确定性要求极高,但大模型基于概率推理,天然存在输出“幻觉”的风险。此外,工艺场景定制化程度高,适配难度大,导致收益兑现周期漫长。
在制造业,智能体要真正落地,必须穿透工艺编制的全链条,深度融入机床的“神经末梢”。在日前举办的“华为中国行2026·宁波新质生产力创新活动”上,海天精工联合华为依托"大模型+小模型+知识库"的协同架构,打造工艺智能体,将AI能力从零件特征识别、加工意图理解延伸到刀具选择、参数优化、NC代码生成的每一个环节。这不仅是效率工具的迭代,更是一场生产关系的深层变革——当沉睡在老师傅脑海中的工艺经验,被转化为可传承、可演进、可规模化的数字资产,工业母机才真正具备了打破经验垄断、重构产业竞争力的底层能力。
图1 华为中国行2026·宁波新质生产力创新峰会现场
01 跨越认知鸿沟,让机床学会像工艺师一样思考
在制造业向智能化、高端化转型的关键阶段,机床正迎来技术突破与场景拓展的双重变革。然而,国产高端数控机床长期面临一道无形的墙——“工艺断层”。老师傅数年积累的经验难以复制,新员工培养周期长,行业普遍存在“技工荒”。
正如海天精工集团研究院副所长叶成刚所言,数控机床行业长期被“老师傅经验”主导,要让AI真正融入工艺编制,核心在于如何让机器具备一名优秀工艺师的认知与决策能力。他总结,企业推进过程中,主要会涉及到四个维度的深层难题:
其一,“看懂”加工意图。 CAD模型包含的是纯粹几何信息,但缺乏“加工意图”。三维标注尚未广泛应用,零件的精度要求、基准面选择往往依赖二维图纸的标注,AI难以判断哪个面是基准面、哪个面是非加工面、哪个面有特殊的表面处理要求。
其二,“对准”毛坯与坐标。 读懂加工意图后,系统还要确定工件摆放姿态、选用立式/卧式机床、规划装夹次数并构建工件坐标系,完成毛坯与CAD模型的最优匹配。上述决策需要融合空间几何逻辑与实操工艺经验,不能依靠简单坐标换算完成。
其三,“选对”刀具与路径。 刀具选型并非简单检索数据库,而是依托零件模型开展多条件排他决策。AI需要在三维模型中校验刀具可达范围,以整体加工效率最优为目标做路径规划,同时兼顾刀库硬件限制:确认现有刀具库存,无匹配刀具时自动筛选替代方案。
其四,“调准”加工参数。 转速、进给、切深等参数是一个受机床、刀具、材料综合影响的多目标优化问题。AI需在效率(加工时间)、质量(表面光洁度)、成本(刀具寿命)、安全性(机床负载)之间取得平衡,并内嵌“机床动力学模型”,预测并避开不稳定参数域。
图2 宁波海天集团海天研究院副所长叶成刚
面对这些挑战,海天精工与华为联合构建的工艺智能体,
确立了“三层认知架构”。底层是工艺知识库,将材料、刀具、机床、特征、工艺方法之间的复杂关系数字化;
中间层是一系列专用决策引擎,如特征识别引擎、参数优化引擎、刀具路径规划引擎;
顶层是一个工艺规划AI,负责协调中层引擎,从全局视角做出参数填充、刀具选择及工艺决策。由此,机器开始具备从“看懂图纸”到“自主决策”的完整能力——当机床学会像工艺师一样思考,经验垄断的坚冰则开始消融。
02 大小模型协同,构建工艺智能体的神经中枢
工艺智能体的本质,是连接理解意图与动手执行的智能中枢。叶成刚用一个形象的类比阐释其定位:语言大模型负责“听懂我要去哪里”,CAM软件类似于“地图导航”,而工艺智能体则是负责感知路况、连接油门方向盘、协调转向刹车的“智能驾驶系统”。在这一架构下,
海天精工联合华为攻克了AI大/小模型的协同设计,实现了三大核心能力。
核心能力之一:“教”机器读懂三维模型。 过去,三维模型对机器而言只是一堆没有含义的点、线、面。为了让机器像人一样识别“这个面需要精铣”“这个孔是盲孔”,海天精工携手华为打造的工艺智能体,先把三维文件解析成几何关系图,再让AI小模型通过图神经网络学习。为让模型快速掌握加工逻辑,工程师提前导入资深技工沉淀的工业常识:铸件带螺纹孔的凸起区域一般需要切削加工,60毫米以内的小孔受铸造工艺限制,基本都要进行机加工。经过训练,机器能够自动输出语义分割标签,精准识别待加工特征,把冰冷的几何数据翻译成加工语言。
核心能力之二:让历史工艺经验“活”在知识库里。工艺智能体拥有八大工艺知识库,涵盖机床、刀具、零件模板、加工特征、工序规则等。面对新工件,智能体采用“初级匹配+高级推荐”的双模式:初级模式像查字典,根据已编码特征直接匹配成熟工艺方案;高级模式则像经验丰富的老师傅“举一反三”,通过向量数据库的语义相似度检索,即使遇到从未见过的特征组合,也能从历史案例中推荐相近的工艺路径。相比于传统数据库只能精准匹配字段,向量数据库更擅长处理工艺知识的模糊相似性,让沉睡的历史经验真正被唤醒。
核心能力之三:“算”出最优加工参数。 加工参数选择从来不是拍脑袋决定的——转速高了伤刀具,进给快了表面粗糙,切深了机床负载过大。智能体把参数优化视为典型的多目标平衡问题:在效率、质量、成本、安全之间找到最优解。通过遗传算法进行全局寻优,实测数据显示,智能推荐相比随机推荐,在诸多关键指标实现数量级优化,加工时间显著压缩。这意味着AI不仅能答对,还能做好,在保证质量的前提下逼近效率边界。
从系统架构看,海天精工携手华为打造的工艺智能体呈现清晰的五层设计:交互层支持PC、Pad多端接入;
应用层涵盖姿态校准、工艺路线明确、特征解析等操作模块;
模型层集成工件类型分类、姿态校准、精加工识别等小模型,以及DeepSeek V3、DeepSeek-Embedding等大模型;
数据层统一管理图纸、NC程序、机床参数等;
系统层则打通与海天现有系统的交互接口。大小模型各司其职、层层递进,构成了“感知-理解-决策-执行”的完整闭环。
图3 海天精工携手华为打造应用工艺智能体的智能中枢
03 筑牢智造底座,让AI在制造业落地生根
在叶成刚看来,海天精工工艺智能体的成功,绝非单点技术的偶然突破,而是根植于华为面向制造业的全链智能化实践。AI智能体的落地是系统工程,华为自2018年启动人工智能战略以来,沉淀出“定战略、找场景、保落地、优方案”十二字方法论,为制造企业穿越AI深水区提供了可复制的行动指南。
战略先行:AI必须是一把手工程。若在企业内部不是一把手亲自推动、全组织协同,仅将AI交给IT部门落地,必然失败。华为为此专门成立人工智能使能部,并锁定三大方向:生产力提升、关键风险防控、效率与体验提升。这一战略定力,使得华为在AI投入上避免“为了AI而AI”的陷阱,而是围绕企业核心差距与未来竞争力精准布局。
场景为王:从570多个实践中提炼出“12问”。在本次活动中,华为中国政企ICT规划和咨询部总裁张守杰反复强调,AI的价值不在算力堆砌,而在场景深耕与数据闭环。以华为自身为例,其合同管理曾需4,000人管理上亿份跨国合同,通过AI大模型将合同解构为48个对象、867个属性,最终以130人和3,000条规则实现高效管理;在供应链领域,苏伊士运河搁浅事件发生后,华为AI系统在30分钟内生成完整预案,将涉及1,200多个客户的4,000多份合同影响降至最低。这些实践印证了一个核心逻辑:没有场景和数据,算力只是空中楼阁。
夯实基础:在技术底座层面,华为坚持“硬件开放、软件开源、生态协同”的供给体系。在算力侧,昇腾AI基础软硬件平台已实现从芯片、指令集、算子到算法的全面开源,去年华为384超节点方案已落地超过500套,灵衢2.0更实现1,024卡互联——依托华为在光通信领域的技术积累,以光互联突破传统网线连接的带宽瓶颈,远超业界72卡互联的极限。在端侧,鸿蒙操作系统与麒麟芯片构建起软硬一体的安全底座,鸿蒙成为目前唯一通过安全可靠等级2级的操作系统,其微内核更通过CC EAL六级安全认证,为诸如海天精工的工业现场数据安全提供坚实保障。
生态与人才是AI落地的最后一公里。以本次活动举办地宁波为例,华为深度融入产教融合生态,揭牌华为ICT学院,共建鸿蒙人才实训基地及工业AI实训中心,定向输送工程师与大模型应用人才。同时,基于昇腾AI算力底座,华为联合本地生态伙伴发布十大AI场景化联合解决方案,覆盖智能制造、智慧医疗、智慧政务等领域,形成“昇腾聚力,联创未来”的本地化产业共生圈。
从海天精工的工艺智能体到千行万业的数智化跃迁,华为正以“技术创新+场景实践”的双轮驱动,将AI能力转化为制造业可量化、可落地、可持续的生产力。当昇腾算力遇见工业机理,当鸿蒙安全遇见产线数据,制造业的智能化不再是少数龙头的“专利”,而是千行万业触手可及的新质生产力。
小结
从“老师傅说了算”到“算法模型说了算”,从“卖设备”到“卖服务”,国产高端数控机床正在AI的赋能下实现范式变革。面向未来,随着工艺智能体从试点走向规模化,制造业的价值链条将被深度重组。
正如华为所倡导的,以战略决心为牵引,以架构引领为蓝图,以价值场景为切口,当每一台机床都拥有工艺师的智慧,中国制造的精度与速度,将不再受制于人的经验边界。
