他没有输入终点,也没有点开地图。
周一早高峰,车主只对车机说了一句:“一会儿公司有个会,顺路买个早餐。”中控屏上,去公司的路线随即展开,沿途一家正在营业的早餐店被标了出来。目的地、途中停靠、少绕路的要求,都藏在这句日常表达里,也被编进了同一段行程。
车驶近立交,导航里的道路也显出真实的空间层次:哪条匝道向上,哪条道路从桥下穿过,隧道入口如何衔接,一眼可辨。地图上原本交错的线,变成了眼前真实的3D路景。
听懂人的安排,还原路的复杂,还要让这一切在有限的车载算力下流畅运行——这才是这段日常背后的技术难题。
东软OneCoreGo®将AI智航与3Dplus协同,把意图理解、行程规划与三维道路呈现融为一次自然的出行体验。近日,支撑这一体验的“基于3Dplus重塑世界与AI智航的车载全球导航系统”(以下简称“该系统”),荣获2026年卫星导航定位科学技术奖·创新应用奖·金奖。
这是继2025年同奖项银奖之后,东软第二次获奖。在卫星导航这个天然带有国家战略色彩的领域,金奖过往多由央企、国家级科研院所和重点高校获得。东软作为市场化企业,以独立主体站上领奖台这件事本身,比奖项等级更有分量。
导航正在成为智能座舱的差异化入口
过去几年,智能汽车舱内叙事被芯片、屏幕、大模型反复占据,但只要你坐进一辆新车,就会发现导航如此重要。
它是车机里最高频的入口之一,也是车企在“同质化屏幕大战”之后,少数还能讲出差异化故事的地方。当所有新车的硬件参数都趋于一致,真正拉开差距的,是那块屏幕里到底是一张“地图”,还是一个“世界”。
这正是东软金奖项目要回答的问题:车载导航的下一站,到底是什么?
该系统以“导航定位+3Dplus+AI智航”三位一体的技术体系为核心,由定位提供时空基准,3Dplus实现空间认知的可视化重构,AI智航完成意图服务的智能化输出,三者闭环协同,共同构建“定位精准、认知直观、服务智能”的下一代车载导航核心能力,推动导航定位技术从单一功能模块向智能出行生态中枢转型升级。
3Dplus 在有限的算力下重塑真实世界
行业里做3D导航的企业不少,但大多数选择了一条“容易”的路——把游戏引擎搬上车。东软却走了另一条路,在导航定位技术的驱动下,基于OpenGL图形引擎,从底层重写了一套围绕“数据-渲染-资源-系统”四层闭环的工程化解决方案,在有限的硬件舞台上演绎出无限接近真实的驾驶视野。
数据驱动的轻量化建模与实时构建:区别于传统手动建模方式,该系统采用基于矢量地图数据的程序化生成架构,通过解析道路节点、建筑轮廓和POI信息,在运行时动态构建三维网格,在有限显存与算力下实现城市级规模渲染覆盖。
混合渲染架构与多视口资源调度:针对车载多屏交互场景(主视图与鹰眼图同时渲染),该系统引入帧缓冲对象(FBO)与多重采样抗锯齿(MSAA)的离屏渲染技术,实现资源复用。
精简高效的状态管理与着色器优化:在3D导航场景中,面对多样化的渲染对象,通过批次合并技术将使用相同着色器和纹理的物体合并绘制调用。片段着色器仅保留必要漫反射、简单镜面反射和环境光照计算。同时采用纹理压缩格式,在几乎不损失视觉质量的前提下将纹理内存占用降低数倍。
与车载系统的深度融合与感知同步:实现OpenGL渲染与多种车载图形系统无缝对接,确保UI交互层与三维场景层的正确混合与帧同步。进一步将3D还原功能与车辆感知结果结合,形成增强型环境感知地图,为驾驶决策提供超视距信息支撑。
最终的结果,是专家验收时给出的评价:复杂路况下的渲染稳定性与多帧率实时切换流畅度,实测显著优于行业基准;这套轻量化渲染方案打破了高画质导航对高端硬件的依赖,也帮助主机厂实现了降本增效。
这不是“炫技”,而是工程能力的集中体现。
AI智航把模糊指令变成可执行路线
如果说3Dplus重塑世界解决的是“看得懂”,那AI智航解决的就是“说得对”。
传统导航的交互逻辑,是“精准指令输入—单一终点规划”。你必须说清楚:从哪到哪、走哪条路、要不要避堵。任何模糊的表达,系统都听不懂。但真实的驾驶场景,从来不是这样的。
用户说“一会儿公司有个会”,他没说终点、没说时间、没说优先级,但所有信息都藏在这句话里。用户说“顺路买个早餐”,他要的不是一家随机的早餐店,而是一条“去公司、顺路、此刻还在营业”的路线。
AI智航做的事情,是用一个端云协同的AI Agent,把这句话拆解开。
语义层,基于大语言模型做实体抽取、意图分类和隐含条件推理——“有个会”被翻译成“优先保障到达时间、预估到达时间”;“顺路买早餐”被翻译成“终点公司、途经早餐店、营业状态实时校验”。
上下文层,它不需要用户重复“我在哪、几点了”。系统自动调取实时位置、当前时间、路况、常用地址、历史偏好,并在本地边缘计算完成敏感信息处理。
规划层,它不是简单地找一条最短路。它在多目标之间做权衡——会议迟到的风险、早餐店的排队、当前匝道的拥堵——然后给出一条最人性化路线。
反馈层,全程不要求用户抬手。AI把结构化结果翻译成一句人能听懂的话:“已为您规划去公司的最优路线,路况畅通,预计三十分钟到达,距会议还有四十五分钟,不用着急。”
这背后是东软用一整套有专利壁垒的技术体系,构成的“模糊语义识别+多源信息融合+复杂路线规划”底层支撑,将驾驶场景下“双手受限、注意力分散”的交互负担降下来,实现“一句话指令、全流程响应”,并且可以作为轻量级、高适配、易集成的模块,快速赋能不同导航应用与智能座舱。
这不是语音助手。这是把导航从工具,重新定位成了一个“出行搭档”。
OneCoreGo® 7.0AI化与全球化的升级路径
3Dplus重塑世界与AI智航,共同构成这套车载全球导航系统的核心差异化能力,让车载导航这个“老功能”,经历它诞生以来最深刻的一次变革。
过去,它是一张纸,需要自己去读。
后来,它是一块屏,开始替你指路。
现在,它正在变成一个“世界模型”,看得见你看见的,听得懂你没说出口的。
当我们把这次金奖放回OneCoreGo® 7.0的整体布局中,不难发现它的意义不只在于单项技术的突破,更在于它验证了东软AI化+全球化战略的可行性与必要性。
AI化把大模型、端云协同、3D渲染与车载感知做成可量产的工程能力,最终决定用户驾乘体验的上限。而全球化则通过一整套系统适配不同市场、不同道路、不同语言与合规环境,最终支撑车企的落地半径。东软作为赋能中国车企出海进程中客户数量最多,产品覆盖全球130+国家和地区的企业,背后正是这两大战略长期协同的结果。
从“看地图”到“看世界”,中间是一整个时代的交互变迁,也是中国车载软件从“配套角色”走向“技术主导”的重要一步。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
