今年9月,沪东中华在德国汉堡的国际海事展上带来数字样船2.0版本,通过VR眼镜可以走进一搜27 万立方米的 LNG 运输船。数字样船从"静态蜡像"变成了"虚拟试验场和工艺演兵场。
从沪东中华的数字样船,到工业装备的虚拟装配,数字样机正在改变复杂装备行业的培训与运维逻辑。今天蓝工给大家一文讲清楚:数字样机是什么?能干什么?和数字孪生什么关系?市面上有哪些数字样机开发工具?什么是数字样机?
要讲清一个被用滥了的概念,最省事的办法是去找它的官方定义。国家标准 GB/T 26100-2010《机械产品数字样机通用要求》在 3.1 条给出的定义是:
数字样机 digital mock-up (DMU):对机械产品整机或具有独立功能的子系统的数字化描述,这种描述不仅反映了产品对象的几何属性,还至少在某一领域反映了产品对象的功能和性能。产品的数字样机形成于产品设计阶段,可应用于产品的全生命周期,这包括:工程设计、制造、装配、检验、销售、使用、售后、回收等环节;数字样机在功能上可实现产品干涉检查、运动分析、性能模拟、加工制造模拟、培训宣传和维修规划等方面。
通俗说:就是在计算机里建的1:1装备模型。它还原了外形,还能交互式拆解、装配,生成3D可视化的培训课件与数字化交付资源。
但很多人把这几个概念混为一谈:
数字样机是产品的虚拟模型;数字孪生是和物理实体实时绑定、双向映射的数字镜像(偏全生命周期,动态在线)。产品造出来、装上传感器之后,这个模型再接入实时数据,数字样机就演进成了数字孪生。
数字样机到底能做什么?
数字样机最核心的价值,是解决一个问题:让“看不见的结构”变得可以反复练习。传统方式下,设备的结构和拆装流程只能靠图纸、手册和老师傅带教。学员要真正掌握,必须等到设备到场、拆开来看。而设备往往只有一套,拆坏了修不起,几十个人排队摸一遍就是极限。
数字样机把这件事搬到了计算机里。
结构认知:三维模型可以任意旋转、剖切、透视,内部构造一目了然。一台柴油机的缸内结构、一台分油机的分离盘排列、一台机械臂的关节布局,都能“打开”来看。传统图纸只能看到投影,数字样机能让你“钻进去”。
拆装训练:按真实顺序编排拆装步骤,学员在浏览器里一步一步操作。系统自动判断操作顺序对不对,顺序错了会提示,但不会损坏任何实物。主机吊缸、齿轮箱解体、喷油器检修——这些高成本操作可以反复练习。
原理演示:设备内部的工作过程,比如燃油喷射、齿轮啮合、液压传动——这些在真实设备上完全看不见的过程,可以在数字样机中通过动画呈现。
考核评估:每个操作步骤都可以设置考核点,系统自动评分,记录学员的掌握程度。老师不用在旁边盯着,系统自己判断。
技术文档:把传统的操作手册变成三维交互式文档。维修人员点开任意部件,就能看到它的名称、规格、拆装步骤和注意事项。不用翻几十页图纸找某个零件的位置。
装配工艺验证:在设计阶段就验证装配顺序和路径是否可行。零件装不装得进去、工具够不够空间操作、先装哪个后装哪个——在虚拟环境里先走一遍,比到了现场才发现问题便宜得多。
产品数字化交付:设备卖给客户时,附带一套三维模型和操作手册。客户拿到的不只是一台设备,还有一套可以随时查阅的“数字说明书”。
售后与备件管理:在三维模型上点击任意部件,直接关联到对应的备件编号和库存信息。
主流数字样机编辑器盘点
聊完数字样机能做什么,接下来看工具。市面上的数字样机编辑器,按“重”到“轻”大致分这几类。
第一类:工业CAD集成DMU(重型)
达索CATIA的DMU模块、西门子NX的DMU环境是典型代表。它们直接基于CAD模型做干涉检查、运动仿真、装配模拟,功能强大,能处理10万+零件级的大型装配体。
但这类工具的学习门槛极高,需要专业工程师操作,通常集成在PLM系统中,部署成本高。
第二类:工业仿真与工艺验证工具(中重型)
达索3DEXPERIENCE平台、西门子Tecnomatix属于这一类。它们不只是“看模型”,还做工艺规划和制造仿真。NAOS集团用3DEXPERIENCE平台开发超级游艇,在统一虚拟环境中集成设计、工程和制造流程,实现设计变更的实时响应。Tecnomatix Plant Simulation则专注产线仿真和虚拟调试。
这类工具的核心用户是工艺工程师和制造规划人员,解决的是“怎么造”的问题,不是“怎么教”的问题。
第三类:Web3D数字样机编辑器(轻量化)
以孪大师DPE数字样机编辑器为代表。BS架构,浏览器打开即用,不需要安装任何客户端。导入STP工业模型,直接编排拆装步骤、配置考核规则、发布培训课件。
和传统DMU最大的区别:它把数字样机从“工程师的设计工具”变成了“全员可用的培训工具”。工艺工程师可以自己做课件,培训负责人可以自己编排步骤,学员可以通过链接打开学习。
怎么用DPE数字样机编辑器做一套装备课件?
DPE数字样机编辑器的定位,用一句话说:凡是“设备结构讲不清、拆装培训成本高、真机实操有风险”的地方,就是它的用武之地。
下面教大家怎么用孪大师DPE样机编辑器的快速开发出一套3D交互式装备课件。
第一步:导入模型
DPE支持STEP/STP等主流工业格式直接拖入浏览器,装配层级、构件命名原样保留。不需要格式转换,不需要专业工作站。
导入后,模型出现在左侧大纲树里,父子关系和你在SolidWorks或3ds Max里看到的一致。框选、多选、连选都支持,视口框选和大纲勾选双向同步。
第二步:AI自动生成拆装步骤
选中构件,点“批量生成步骤”。系统自动检测遮挡关系——哪个零件被挡住了、需要先拆哪个——然后排定拆卸顺序。
更实用的是“并行组号”功能。松开一个法兰上的6颗螺栓,彼此没有严格顺序,归入同一组号后,播放时6颗螺栓同步旋出,比逐颗转出真实得多。
安装流程可以一键逆序生成,不用手动反着排一遍。
第三步:配置考核规则
DPE的播放器支持三种模式:演示学习、培训练习、考核。
在考核模式下,每个拆装步骤都可以设置考核点。系统自动判断操作顺序是否正确、工具选择是否正确。错误操作即时红闪反馈,超时自动交卷,操作日志可回放。
成绩可以导出CSV,预留了LMS(xAPI/SCORM)对接接口,方便接入企业培训系统。培训从“师傅带徒弟”变成“系统打分”。
第四步:发布课件
做好的课件支持四种发布形态:工程包(.vtpack)、在线链接、培训视频、iframe嵌入。
BS架构让课件分发从“逐台装机”变成“发一个链接”。学员扫码即学,微信里点开就能看。播放器是只读的,学员只能看流程、参与考核,改不了内容,放心外发。
跨Windows、macOS、Linux与国产桌面环境,不用维护客户端版本。分发成本归零,新员工入职当天即可开课。
第五步:和数字孪生打通
DPE产出的三维场景与课件资产,可以直接接入CIMPro孪大师数字孪生平台。设备样机与产线孪生体共用一套模型资产。
这意味着:培训课件里拆过的设备,可以直接拿到孪生场景里接实时数据用。不用重复建模,不用转换格式。
这一步的价值:数字样机不只是培训工具,它是数字孪生的“设备资产工厂”。
总结一下DPE的核心逻辑
DPE把数字样机从“工程师的设计工具”变成了“业务人员的培训工具”。它的核心能力可以概括为:
•浏览器即开即用:BS架构,免安装,跨平台
• 模型原生导入:设计部门的存量模型直接复用
• AI自动生成课件:遮挡检测排定拆装顺序,一键逆序
• 零代码配置:事件→条件→动作,不写代码
• 三种播放模式:演示、培训、考核,系统自动评分
• 与孪生平台打通:培训课件与孪生监控共用一套模型
留言“样机”领取DPE数字样机编辑器免费试用——打开浏览器就能用,导入模型,AI帮你生成拆装课件。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
