2026年9月9日至11日,第二十七届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳国际会展中心开展。在智能传感展区 6C25 展位,我们见到了参展商上海矽印科技(Synexens)——它隶属于无锡锡产微芯集团(SPARC),专注 dToF 芯片与 iToF 方案的研发生产。在这次 CIOE 展商采访中,矽印科技重点介绍的,是一款中距单点 dToF 芯片:M8001。
据采访介绍,矽印科技并不只做芯片本身,还提供从芯片设计、模组固件、光学设计到量产校正的全套服务,产品已用于激光测距、避障和扫地机 SLAM 建图等领域。而把镜头推近到 M8001 这款芯片,参数表里有个指标让人忍不住停下脚步——多目标检测数:4。
一颗"单点"测距芯片,凭什么能同时看懂四个目标?我们顺着这个问题,把这颗芯片拆开讲讲。
一个视场里,往往不止一个东西
基础的单点 ToF,逻辑很简单:向前打一束近红外光、收回波,输出一个距离值。当正前方只有一面墙时,这确实很好用。而真实场景要复杂得多:机器人前方可能同时横着桌腿和墙;手机对焦时,前景是杯子、背景是书架;手在设备前挥动,手指和手掌也不在同一个距离上。如果芯片只能回一个"平均距离",这些前后错开的目标就容易被糊成了一个数——系统既不知道近处有障碍,也分辨不出手势。
要在同一个探测视场里把不同距离的目标分开,就得靠更精细的接收像素,以及一套能从回波信号里同时找出多个峰的处理算法。这正是 M8001 把"多目标检测数 4"单独写进参数表的原因。
SPAD 收信号,片上 MCU 做深度算法
据产品公开资料,M8001 在一颗约 4.8×2.6×1.1 毫米的 OLGA-12 封装里,集成了 VCSEL 发射器、SPAD 单光子接收阵列、滤光片、温度传感器,以及一颗运行深度算法的内部 MCU。它的测距范围为 0.01 至 4 米,误差小于 2 厘米,帧率最高 200Hz,工作波长 940nm,接收视场角(FoV)与照明视场角(FoI)约为 32.34°/36.68°,并做了抗阳光设计。
所谓"四个目标",是指在这束照明覆盖的视场内,芯片不只是挑一个幅值最高的回波峰,而是能分辨最多 4 个处于不同距离的目标、分别给出距离。其底层是 dToF 的经典做法:用 TDC(时间数字转换器)记录光子到达时刻、在片上累计成直方图,直方图上每一个明显的峰,往往就对应一个距离上的目标;多目标算法把这几个峰都找出来,而不是只留最高的那一个。这一步直接在芯片内部完成,不必把原始数据全丢给外部主控去算。
从"四个距离"到"一个手势"
能同时给出多个目标的距离,再配上最高 200Hz 的连续帧率,芯片拿到的其实是一条"距离随时间变化"的数据流。手在设备前移动时,对应目标的距离会连续、快速地变化;片上或终端算法据此判断目标在靠近、远离还是横向划过,再解析成隔空操作指令。相比摄像头方案,dToF 只输出距离、不采集画面,在隐私、功耗和暗光可靠性上更适合"常开"的近场交互。
把深度算法放进芯片内部,直接好处有三点:减轻外部主控的运算负担、缩短从探测到响应的链路、让终端外围更简单、集成更快。需要客观说明的是,芯片提供的是多目标、连续、高精度的距离感知能力,最终支持哪几种手势动作,仍由终端厂商结合自身算法和产品定义来确定。
不止手势:多目标测距还能用在哪
从产品资料列出的典型应用看,近中距、多目标测距的用武之地比想象中广:手机拍照自动对焦,要在前后景之间快速锁定主体;机器人和扫地机避障,要在同一视场里同时分辨近处障碍与远处墙体;智能家电(如吹风机等)用它做人体接近感知与隔空控制;笔记本可借此判断"人是否在设备前",实现存在检测与智能唤醒;在仓储管理等场景,也能对不同距离的物体或货位做近距检测。这也与采访中提到的"测距、避障、SLAM 建图"应用方向相互印证。
结语
从"测一个距离"到"在一颗芯片里同时看懂四个目标、看懂动作",单点 dToF 的进化方向已经很清楚:把更多的感知和算法往芯片里收。在这次 CIOE 采访中,M8001 给出的正是这样一个具体样本——它会以怎样的交互出现在下一代终端里,值得继续观察。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
