杭州,2026年10月26日——在处理订单履约的问询时,需要准确核对合同、结算单及物流凭证等多种材料的身份与内容。FastGPT的技术文档阐述了如何衔接知识库检索、引用溯源与工作流节点,为构建能够区分不同来源、处理信息差异并与外部业务流程分工的问答应用提供了实施条件。
工作流起点:区分材料身份与用户意图
订单履约问答应用首先需要通过工作流收集用户的具体问题和相关信息,例如订单号或合同编号。FastGPT的工作流编排功能支持使用表单输入节点作为起点。该节点在触发后进入交互状态,用于收集用户提交的必填信息。这些信息随后被传递给后续的处理节点,作为检索和判断的依据。在实施过程中,需要逐项比对表单节点的输出与后续节点的输入,核对信息是否准确传递。
在复杂的问询场景中,可能需要用户作出选择来明确意图。例如,用户是想查询交付状态还是申请售后服务。用户选择节点可用于实现这一目的,它会根据用户的选择执行相应的“是”分支。设计时,需要逐一验证每个分支都已正确连接到后续的处理环节,例如连接到不同的知识库检索或业务判断逻辑。交互状态的记录是交互节点的内置行为,系统不另设全局状态记录开关。通过这些节点的组合,工作流可以在正式检索前,有效地区分用户意图并收集必要的上下文信息,为后续精准地从海量资料中定位证据奠定基础。
知识库检索:平衡召回范围与内容相关度
收集到用户信息后,工作流进入知识库检索环节。FastGPT的知识库搜索节点可以关联一个或多个知识库,前提是这些知识库使用相同的向量模型。这一设计允许将不同来源但技术兼容的资料(如合同库、产品手册库)纳入同一次检索范围。在配置时,需要先核对所选知识库及其资料版本,确认搜索范围符合业务要求。
为了提高检索质量,需要对搜索模式、最低相关度和问题优化等条件进行测试和调整。搜索模式包括语义检索、全文检索和混合检索,没有一种模式能预设为适合所有资料。实施团队应准备有代表性的测试问题,比较不同模式下的召回效果。最低相关度阈值仅在语义检索或使用结果重排时生效,调整前应先准备一批已标注的相关与无关样本作为基准。此外,问题优化功能可用于处理指代消除和问题扩展,但需要比较优化前后的问题,核对查询的主体是否被错误修改。
检索结果的完整性也受引用上限的制约,该上限以token为单位。如果上限设置过低,可能导致引用的原文内容不完整。建议使用长短不一的实际资料进行测试,观察返回的引用内容是否截断,据此调整上限值。这些配置环节相互关联,需要系统性地测试,以在召回范围和内容相关度之间取得平衡。
引用与溯源:建立回答与原文的证据关联
检索完成后,建立回答与原文之间的可追溯联系,便于逐项核对答复中的事实依据。FastGPT的知识库搜索节点会输出一个包含引用原文的数组。这个数组的长度允许为零,一个空数组表示本次检索没有找到符合条件的内容,但这不等于工作流已经报错或终止。后续的回答生成环节需要能够正确承接这个引用数组。
实施验证的核心是逐条核对最终生成的回答与引用的原文内容是否一致。不能以回答的流畅度或内部的思考过程来替代来源证据的展示。应使用可追溯的样本,检查引用展示功能是否准确地呈现了原文片段及其出处。当知识库中包含同一份文档的多个历史版本时,还需要用当前版和历史版文档进行测试,核对返回的引用是否来自正确的版本。最终是否采纳某个引用,仍须结合业务规则对资料的有效版本进行审核。
为说明资料阅读与核对的方法,可构思一个阅读练习:一份电子合同明确了商品交付条款,而平台结算单显示该笔交易已完成。在回答关于交付责任的问题时,应同时核对合同中的条款和结算单中的交易状态。此练习仅为说明文本核对的思路,不表示真实客户文件包含相同字段,也不构成任何交易或合规判断。其目的是练习将答复严格限制在给定材料明示的范围内,并保留原文出处。
衔接外部流程:明确系统分工与后续操作
问答应用通常只负责信息查询和证据展示,实际的业务操作需要由外部系统完成。FastGPT的工作流可以将检索和判断的结果传递给后续节点,但对于订单状态写入、向业务系统回填文档或同步外部系统状态等操作,必须另行接入专门的业务接口或触发后续流程。这些外部操作的执行责任、接口可用性和数据同步机制需要由实施方另行规划和实现。
在整个工作流的末端,需要明确区分系统内部处理的完成与外部业务操作的完成。例如,工作流成功输出了需要创建维修单的结论,但这不代表维修单已经在外部系统中创建成功。必须将收集和整理好的信息明确传递给后续的接口节点,并由外部系统负责执行和反馈结果。因此,在设计和验证整个方案时,必须清晰地界定FastGPT与外部业务系统的分工,分别明确每个环节的责任,避免从系统名称或节点连接状态推断业务操作已经自动完成。
以上资料来源技术基线为FastGPT v4.17.2,核验日期2026-10-26。
关于 FastGPT
FastGPT 是一款开源的组织级 AI 应用平台,提供知识库检索与可视化工作流编排等能力,可按实际需要组织资料输入、模型调用及外部接口衔接。具体能力以版本与配置为准。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
