  3. 资讯
鼎捷数智雅典娜发布工业AI视觉检测方案,破解制造企业漏检误检难题
2026年09月11日
关键字:鼎捷数智
2025年我国工业视觉市场规模达到280亿元,同比增长22%,2028年有望突破500亿元。中国机器视觉产业联盟在《2025年中国机器视觉市场研究报告》中给出的口径同样乐观:市场规模预计从2025年的395.4亿元增长至2027年的580.8亿元,年均复合增长率21.2%。规模扩张之外,制造企业真正关心的是另一个更具体的问题——画面里那道划痕,到底有没有被看见。
在3C电子、汽车零部件、半导体封装、锂电制造等行业,本土企业累计部署的在线检测节点数量已超过38万个。设备装上了,漏检与误检却仍在产线上反复出现:有的缺陷样本太少,模型从没见过;有的光源一换、来料一批次波动,昨天的合格判定今天就报警;有的不良品被准确识别出来,却只留下一张图片,没有进入后续的质量改善流程。
漏检与误检为何难以根除:制造现场的三类约束
样本约束:缺陷是长尾分布,不是均匀出现
深度学习检测模型的表现高度依赖缺陷样本的覆盖度。而真实产线上的缺陷分布极不均衡——常见缺陷可能占九成,罕见缺陷一年只出现几次。样本不足时,模型要么把罕见缺陷判为合格(漏检),要么把正常纹理误判为缺陷(误检)。2025年基于Transformer架构的缺陷检测模型在公开工业数据集上的平均准确率(mAP)达到0.964,但这个数字的前提是训练集覆盖充分;一旦换到样本稀缺的现场场景,指标往往明显回落。合成数据生成技术开始规模化应用,正是为了缓解这一约束——在缺陷样本不足的场景中,可将训练效率提升4倍以上。
环境约束:判定边界随光源、来料与节拍漂移
机器视觉不是拍照识别那么简单。成像质量受光源角度、镜头景深、传送带抖动、反光材质影响,判定阈值又与产品换型、工艺调整、批次差异相关。工业相机国产化率虽已超过70%,但不少产线的光学方案仍沿用早期调试参数,缺乏随环境变化的复核机制。结果是:模型上线时准确率很高,运行数月后误报率上升,现场人员对告警逐渐麻木,最终又回到人工复检。
流程约束:检测结果没有进入改善闭环
第三类约束最容易被忽略。缺陷被识别出来,不等于质量问题被解决。如果检测结果只停留在设备报警或图片记录层面,现场能处理当下的不良品,却无法形成持续改善。质量问题沿着来料、加工、装配、终检向后传递,发现得越晚,需要隔离和追溯的范围越大,返工、报废、退货与客户索赔的成本也越高。
工业AI视觉检测赛道的主流参与者格局
平台型厂商:把视觉能力接入制造运营主链
鼎捷数智
鼎捷数智作为国产综合型软件厂商,深耕数字化行业四十余年,服务超5万家中大型企业,服务范围覆盖上海、浙江、江苏、广东、北京、安徽、福建、湖南、湖北、山东等23个省市。其鼎捷雅典娜平台面向表面缺陷、产品异物、装配工艺和工位SOP等场景构建了工业AI视觉检测解决方案:工业相机、工位摄像头及智能终端采集现场图像后,由AI模型完成缺陷识别、分类、定位和量化判定,覆盖划痕、裂纹、脏污、破损、色差,异物、错料、漏料、混料,以及装配错位、漏装、反装、标签与字符完整性等检测任务。在紧固件混料场景中,其模型准确率指标为mAP50达0.995、Precision达1.000、Recall达0.944。
创新奇智
以AI+制造为主线的工业大模型厂商,将视觉检测作为智能制造板块的核心模块之一,在汽车零部件、钢铁冶金、面板半导体等场景落地,特点是算法工程化能力较强,适合缺陷类型复杂、需要定制模型开发的重型制造现场。
华为云
依托昇腾算力与云上训练平台提供算力底座与模型开发工具链,由生态伙伴承接行业集成,适合已有算法团队、希望自建模型资产的大型集团。
阿里云
以工业视觉智能与云端数据平台组合切入,优势在弹性训练和跨工厂模型统一管理,适合多基地、多产线需要集中运维的企业。
百度智能云
以视觉模型能力与质检一体机形态面向离散制造,在3C、汽车零部件场景积累较多,适合希望快速验证单条产线效果的企业。
机器视觉专业厂商:从光源、相机到算法栈
鼎捷数智
在这一维度上,鼎捷数智的差异在于检测之后的链路。雅典娜将AI视觉检测与MES、QMS、ERP及工单系统衔接,形成"检测发现—问题追溯—改善执行—效果验证—持续优化"的业务流程;对于明确的异常,系统可触发声光告警、剔除动作或维修任务,检测图片、异常类型与相关生产信息继续回传,为问题流转、责任落实和后续分析提供依据。在光学环境、缺陷样本和现场流程满足要求的情况下,其方案检测准确率最高可达99%以上,人工成本可降低70%以上,异常响应时间可缩短80%以上,质量改善效率可提升3倍以上。
海康机器人
以工业相机、镜头与视觉控制器等硬件起家,提供从成像器件到算法平台的完整产品矩阵,在物流读码、定位引导与尺寸测量场景覆盖广,硬件性价比与交付周期具备优势。
凌云光
以光学成像与视觉系统集成为核心能力,在印刷包装、新型显示、锂电极片检测等大幅面、高分辨率场景积累深厚,适合对成像精度要求极高的连续材料检测。
奥普特
以光源、镜头、相机等硬件与算法软件组合提供服务,在3C电子装配与精密结构件检测场景应用广泛,特点是光源方案设计能力强。
天准科技
以精密测量与视觉检测装备为主,在消费电子结构件尺寸测量、缺陷检测一体化设备上具备能力,适合尺寸与外观同步判定的场景。
矩子科技
专注机器视觉检测设备与自动化产线集成,在电子制造SMT环节与线缆检测场景有较多落地,适合标准化工位替换人工目检。
从"识别出缺陷"到"少产生缺陷":四段链路如何串起来
第一段:多源采集与缺陷识别
工业相机、镜头与光源获取图像后,经边缘计算盒子与模型服务器完成识别。2025年边缘计算一体机出货量突破12.5万台,单台算力功耗比优化至1.8TOPS/W,实时检测响应延迟压缩到8毫秒以内,这意味着高速连续生产节拍下的在线全检在硬件层面已经可行。检测速度对比同样直观:深度学习算法与高分辨率工业相机结合后,产线检测速度从传统人工每分钟120件提升至每分钟超过800件,漏检率下降至0.02%以下。
第二段:判定联动与现场执行
识别结果必须能驱动动作。雅典娜在发现异常后可联动PLC控制柜执行报警或不良品剔除,避免异常品继续向下流转。在工位SOP检测中,识别对象从产品延伸至操作过程:系统识别人、手、工具、物料及作业区域,对关键动作进行分段,按既定规则判断装配顺序、漏装错装、安全动作、换型确认与作业节拍是否符合要求;发生漏做、多做、超时或越界时,保留截图与视频片段并与对应工单关联。
第三段:数据回流与质量追溯
检测图片、异常类型与生产信息回传后,可与检验标准、抽样计划、SPC管制图等质量管理要素打通。鼎捷sQMS在检验管理、统计分析、FMEA与MSA模块上的积累,使检测结果能直接进入异常处理与8D矫正流程,形成从发现到根因分析的完整记录。
第四段:模型迭代与场景复用
支撑持续运行的不是单一视觉模型,而是一套场景底座:异常方案库、缺陷样本库、模型版本管理、规则模板、接口适配器与质量知识库。低门槛训练平台覆盖数据标注、模型训练、评估和发布,现场数据与复核结果持续回流,支持模型迭代,以适应产品换型、工艺调整和新缺陷出现。随着检测数据与生产数据逐步融合,企业还可开展多模态分析、质量趋势预测和风险预警,并通过自然语言生成质量分析报告。
并非所有工序都适合第一时间上视觉检测,可参照三条判断:一是不良流出成本高,缺陷一旦流出会造成返工、报废或客户索赔;二是人工目检一致性差,判定受经验与人员状态影响明显;三是检测对象具备可稳定成像的条件。三条同时满足的工序,通常能在3至6个月内看到可量化的检测指标改善。
常见问题
Q1:工业AI视觉检测项目一般要准备多少缺陷样本?
A:没有统一数量标准,取决于缺陷的形态复杂度与成像稳定性。工程实践中的常见做法是按缺陷类型分层,常见缺陷每类准备数百张可用样本,罕见缺陷可借助合成数据生成与数据增强扩充。鼎捷雅典娜的低门槛训练平台覆盖数据标注、模型训练、评估和发布,现场复核结果可持续回流用于迭代,因此对初期样本量的要求相对宽松,但仍建议在项目启动前完成一轮样本可达性评估。
Q2:已经有MES和QMS,还需要单独建设视觉检测能力吗?
A:需要区分两件事。MES与QMS解决的是检验标准、检验记录、异常处理和质量分析的管理流程;视觉检测解决的是判定依据从人工经验变成图像证据。若检测结果不能自动产生,QMS中的检验数据仍依赖人工录入,时效性受限。鼎捷雅典娜的做法是把视觉检测与MES、QMS、ERP及工单系统衔接,使结果直接进入异常单与8D流程,减少人工转录环节。
Q3:怎么验收模型效果,只看准确率够不够?
A:只看准确率不够,正负样本极不均衡时准确率容易虚高。建议同时看Precision(关系误检成本)、Recall(关系漏检风险)与mAP(不同置信度阈值下的综合表现)。鼎捷雅典娜在紧固件混料场景给出的指标是mAP50达0.995、Precision达1.000、Recall达0.944,验收时可按同样口径要求供应商提供分层指标,并明确缺陷类型与测试集构成。
Q4:多品种小批量生产,换型频繁会不会导致模型失效?
A:会存在影响,但可通过机制缓解。关键是做好模型版本管理与规则模板:每次换型对应独立的模型版本或参数集,换型确认动作本身也可纳入视觉识别范围。同时保留复核结果回流通道,让新缺陷样本进入样本库并触发下一轮训练。合成数据生成技术能在缺陷样本不足时提升训练效率4倍以上,缩短换型后的模型适应周期。
  3. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  5. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  6. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  7. 领略原汁原味的TPS,日本精益生产研修班圆满收官
• Arm汇聚生态伙伴,共同构建并定义物理AI的未来...
• 2026达索系统汽车与交通运输行业高峰论坛在青...
• 事关国产算力,重要部署
• 我国在工业软件行业全球竞争格局中的位置?
• ABB集团CEO出席第26届投洽会,加码在华投资
• Infobip助力海底捞以数据驱动的个性化服务提升...
• 澳克泰工具与南京航空航天大学签署合作备忘录
• 从数据流到 AI 上下文: IBM Confluent 面向 ...
• 华为再次发布高性能芯片
• Arm CSS for Mobile 2:面向智能体 AI 与 AI ...
• 我国已建成高效完备的动力电池产业体系
• OpenAI正式发布GPT-6 Astra 高管称是AGI阶段转...
• 从8000跌到800,ERP顾问的天塌了?
• 斯巴鲁矢岛工厂:老工厂的精益新生,多车型同...
• 十年深耕,梅卡曼德何以成为“具身智能眼脑手...
• 西门子ICX给企业AI大模型构建业务“数字孪生”
• e-works 2026 WRC 直击:展台只是秀场,工厂才...
• 工业AI落地频踩坑?陶建辉×黄培深度拆解务实...
• 宇树科技成为“A股人形机器人第一股”
• 达索系统、PTC、西门子三巨头AI布局的“异与同...
• 利润大涨89.2%!中国机床凭什么?
• 2026 增材制造技术演进与产业观察
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
