随着工业系统产生的实时数据量日益增多,存储性能已成为自动化、边缘计算和嵌入式系统设计中的关键因素。
在处理连续数据采集、机器视觉工作负载或工业数据分析时,传统存储接口往往会产生性能瓶颈。因此,众多自动化平台正转向采用 NVMe SSD 技术。
什么是 NVMe SSD?
NVMe SSD 是一种固态硬盘,它通过 PCIe接口采用NVMe协议进行通讯。相较于传统的基于 SATA 的存储,NVMe SSD可实现更高的数据传输速度、更低的延迟以及更优的并行处理能力。
对于需要实现稳定 7x24 小时稳定运行的自动化环境,NVMe SSD 有助于提升系统响应速度、提高数据处理效率,并保障长期运行的可靠性。
· 基于 PCIe 的架构
SATA III 的最大传输速率约为 6 Gb/s,而 PCIe Gen4 NVMe SSD 通过利用多条 PCIe 通道可实现更高的吞吐量。
· 并行处理能力
NVMe 可同时支持数千个并行队列和命令,有助于在高频数据访问期间减少存储瓶颈。
· 降低实时系统延迟
与 SATA SSD 相比,NVMe SSD 通过优化存储设备与处理器之间的通信机制来降低延迟。这使得工业系统在持续运行期间能够更高效地访问和存储数据。
NVMe SSD 在高频数据记录应用中的核心优势
自动化系统需要全天连续采集传感器、机器状态、运行指标和检测等高频数据。
· 低延迟连续录制
NVMe SSD可有效降低读写延迟,即使在峰值负载下也能高效处理大量传入数据。
· 持续写入性能
工业系统需长期稳定写入性能,工业级NVMe SSD可在持续负载下维持更一致的写入表现。
· 耐用性与可靠性
工业自动化系统 7x24 小时运行,工业级NVMe SSD能承受更高写入负荷和更恶劣环境。
· 增强边缘计算支持
随着自动化向边缘演进、任务本地化部署,NVMe SSD以高速本地存储和紧凑外形支持这一转型。
NVMe SSD 在自动化系统中的工业应用
NVMe SSD 正越来越多地应用于工业自动化环境,在这些环境中,稳定、高速的存储对于连续运行至关重要。
· PLC与工业控制器
依赖本地存储管理配置、日志、分析和固件管理,NVMe SSD能加速数据读写,提升系统响应。
· 数据记录仪与监控设备
需要连续采集大量运行数据,因此存储性能和耐用性对持续写入工作负载尤为关键。
· 强固型平板与移动工业设备
针对紧凑低功耗的快速存储需求,NVMe SSD可同时满足高效存取与便携要求。
· 汽车与交通系统
车载、车队及交通系统需处理大量遥测数据,NVMe SSD有助于在持续负载下实现高速存取与可靠写入。
威刚工控解决方案
威刚工控的 IM2P42B8 专为需要 PCIe Gen4 性能、稳定运行和可靠数据处理的嵌入式及自动化平台而设计。
超高速PCIe Gen4x4传输介面
符合NVMe 1.4标准
P/E Cycle 高达3K次
支持Host Memory Buffer
支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和End-to-End Data Path Protecion (端到端数据路径保护) 技术
符合ESD (静电放电) IEC/EN 61000-4-2 level 4标准
对于注重效率和可靠性的边缘计算与自动化系统,威刚工控 IM2P41E8 提供了一款专为嵌入式及长期运行环境设计的工业级 NVMe SSD 选项。
采用112层3D TLC闪存
3K次等级的P/E Cycle (写入/擦除次数)
如何为全天候工业级运行场景选择 NVMe SSD
自动化系统通常在严苛环境中持续运行,因此在选择存储设备时,不应仅关注峰值读写速度。
· 耐用性等级
工业系统可能连续数年间持续写入数据。检查 SSD 的耐用性等级,如 TBW,即总写入字节数,有助于判断该硬盘是否能够长期承受预期的工作负载。
· 热稳定性
自动化环境可能使存储设备暴露于较高温度、振动或受限气流中。热稳定性至关重要,因为过热会降低性能或缩短 SSD 寿命。工业级 NVMe SSD 通常包含专为嵌入式环境长期可靠性而设计的热管理功能。
· 可靠性特性
对于工业运行而言,可靠性特性可包括:
● 断电保护
● 纠错技术
● 磨损均衡
● 坏块管理
● 健康监控支持
这些技术有助于提升数据完整性及长期运营稳定性。
· 平台兼容性
在选择 NVMe SSD 之前,系统构建者应确认其与以下设备的兼容性:
● 支持 PCIe 第几代标准
● M.2接口规格要求
● 嵌入式主板布局
● 操作系统支持
● 工业控制器技术规格书
在自动化及嵌入式系统中,系统兼容性尤为重要,因为这些系统在空间、热环境及接口限制方面可能存在差异。
如需构建更可靠的自动化基础设施,请探索威刚工控的 IM2P42B8 及 IM2P41E8 系列解决方案,并选择最符合您平台性能、耐用性及可靠性需求的工业级 NVMe SSD。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
