  3. 资讯
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
2026年07月31日 来源:米尔电子
关键字:米尔电子
出海欧盟,安全已是准入门槛
2024年12月,欧盟《网络弹性法案》(Cyber Resilience Act,简称CRA)正式生效。这项法规为所有含数字元素的产品设定了强制性网络安全要求——安全不再是锦上添花的功能,而是进入欧盟市场的硬性准入条件。
CRA覆盖范围极广,工业控制器、边缘计算设备、智能网关等嵌入式产品均在其列。不合规的后果同样严厉:最高可达全球年营业额2.5%或1500万欧元的罚款,以及产品禁售、召回等强制措施。法案将于2027年12月全面实施,留给企业的准备时间已经不多。
IEC 62443:工业网络安全的"黄金标准"
IEC 62443是工业自动化与控制系统(IACS)网络安全领域全球公认的权威标准体系,也是CRA合规路径中最核心的技术参考框架。CRA的协调标准EN 40000系列直接引用了EN IEC 62443,两者在安全设计、漏洞管理、安全更新等核心要求上高度一致。获得IEC 62443认证,是企业证明CRA合规能力的最有效路径之一。
对于嵌入式设备厂商而言,CRA和IEC 62443对产品提出了多维度的安全要求:硬件层面需要安全启动、加密引擎、可信执行环境;软件层面需要系统完整性保护、安全更新机制;流程层面需要漏洞管理、安全开发生命周期。选择一款安全能力完善的核心板平台,是产品快速满足合规要求的关键一步。米尔电子基于瑞芯微RK3576推出的MYC-LR3576核心板,提供从硬件根信任到OTA安全升级的全链路安全方案,为工业设备的CRA合规与IEC 62443认证提供坚实的底层支撑。
七层安全架构,构建纵深防御体系
MYC-LR3576的安全体系不是单点功能的堆砌,而是一套分层设计、层层递进的纵深防御架构。从芯片硬件到应用层,每一层都有对应的安全机制守护:
  1. 硬件根信任层 — OTP一次性可编程存储器 + 硬件加密引擎 + TRNG真随机数
  2. 安全启动层 — FIT签名方案,从BootROM到Kernel的完整信任链
  3. 可信执行环境层 — ARM TrustZone + OP-TEE OS,密钥与安全运算隔离运行
  4. 系统完整性层 — dm-verity只读分区校验 + dm-crypt分区透明加密
  5. 安全存储层 — KeyBox密钥管理 + RPMB防重放存储
  6. 安全升级层 — CMS签名OTA,确保升级包来源可信、完整未篡改
  7. 安全等级配置 — Level 0/1/2三档可选,按需匹配安全强度
下面我们逐层拆解这套安全方案的技术细节,以及它如何对应CRA与IEC 62443的合规要求。
硬件根信任:OTP筑牢信任起点
一切软件安全机制的前提,是有一个不可篡改的硬件信任根。RK3576芯片内置了丰富的硬件安全外设,为整个安全体系奠定基石。
  • ?? OTP可编程存储
公钥哈希、安全启动标志、OEM密钥全部写入OTP,一经烧录不可篡改,是信任链的根锚点。
  • ? 硬件加密引擎
RSA/ECDSA签名验证、AES/SM4加解密全硬件加速,性能远超软件实现。
  • ?? TRNG真随机数
基于物理噪声的真随机数源,为密钥生成提供高质量熵源。
  • ?? RPMB安全存储
eMMC内置防重放安全存储块,配合硬件密钥机制,确保数据只能本设备读写。
OTP分区:安全的保险箱RK3576的OTP分为非安全区和安全区。非安全世界(Linux/U-Boot)可直接读取非安全区,但安全区只有OP-TEE等安全世界代码才能访问。Secure OTP中的OEM Zone包含:公钥哈希、安全启动使能标志、安全等级配置、OEM硬件唯一密钥(一机一密)、仅TA可访问的受保护区域、以及4组只写不读的加密密钥区。
关键设计:OEM Cipher Key 只写不读
客户将密钥烧入Cipher Key区域后,系统只提供加密/解密的算法调用接口,不提供密钥读取接口。即使Linux系统被完全攻破,攻击者也无法获取密钥明文——密钥永远留在硬件内部。
对应合规价值:硬件根信任是IEC 62443-4-2中"Identification & Authentication Control"(标识与鉴权控制)和"Use Control"(使用控制)的基础,也是CRA"安全设计(Secure by Design)"要求的核心体现。硬件级别的密钥保护,为产品的技术文档提供了最坚实的安全证据。
安全启动:构建不可绕过的信任链
安全启动(Secure Boot)是设备安全的第一道防线,它确保设备只运行经过授权的固件,从根本上杜绝恶意固件的加载。
完整的信任链MYC-LR3576采用FIT(Flattened Image Tree)签名方案,构建了一条从BootROM到系统的完整信任链:
BootROM(芯片出厂固化,不可修改)
   ↓ 验证Loader签名(读取OTP中的公钥Hash)
Loader / SPL
   ↓ 验证OP-TEE OS签名
OP-TEE OS(安全世界初始化)
   ↓ 验证U-Boot签名
U-Boot(正常世界引导加载器)
   ↓ 验证boot.img(Kernel + DTB + Ramdisk)签名
Kernel(已验证)
   ↓ 通过OP-TEE驱动与安全世界通信
System(dm-verity/dm-crypt保护系统分区)
   ↓ 应用程序(通过CA调用TA实现安全功能)
这条信任链的根是芯片BootROM中固化的代码——它在芯片出厂时就已经写死,任何人都无法修改。BootROM通过OTP中的公钥哈希建立对Loader的信任,Loader再验证下一级,环环相扣,一级不通过就无法继续启动。开启安全启动后,任何未经签名的固件都无法启动,从物理层面杜绝了固件篡改和克隆的风险。对应合规价值:安全启动直接对应IEC 62443-4-2的"Software Integrity & Hardening"(软件完整性与加固)要求,也是CRA Annex I中"防止未授权访问和权限提升"要求的关键实现手段。它确保设备启动过程的每一步都经过验证,有效防御固件篡改和降级攻击。
可信执行环境:密钥永远不离开安全世界
ARM TrustZone技术将SoC的硬件和软件资源划分为两个世界:
  • 非安全世界(Normal World):运行Linux操作系统和用户应用。即使被攻破,也无法访问安全世界的数据
  • 安全世界(Secure World):运行OP-TEE OS和可信应用(TA),处理密钥、加解密、安全存储等敏感操作
两个世界通过SMC指令进行切换,硬件级隔离,非安全世界的代码无法直接读写安全世界的内存。
KeyBox:密钥管理可信应用米尔SDK内置了KeyBox参考实现,这是一个运行在OP-TEE中的密钥管理可信应用(TA)。上层应用通过Client App(CA)调用KeyBox接口,安全地读写密钥。KeyBox支持两种存储后端:
  • RPMB:eMMC内部、硬件防重放、防回滚,空间约512KB
  • Security分区:eMMC用户分区、空间更大(1MB+),通过TEE加密保护
防回滚设计:TA版本号机制
RK3576平台的TA支持版本号防回滚。开发者在TA的Makefile中定义CFGTAVERSION后,系统会禁止TA版本降级。即使攻击者拿到了旧版本有漏洞的TA,也无法在新版本设备上运行。
丰富的安全算法能力
  • SHA摘要算法:SHA-1/SHA-256/SHA-512,数据完整性校验
  • AES对称加密:AES-128/256,ECB/CBC/CTR等多种模式
  • RSA非对称加密:RSA2048/4096,加解密、签名验签
  • TRNG真随机数:硬件级随机数生成,用于密钥派生
对应合规价值:OP-TEE可信执行环境对应IEC 62443-4-2的"Cryptographic Support"(密码学支持)和"Data Confidentiality"(数据保密性)要求。密钥在隔离环境中运算,符合CRA对"适当加密级别"和"访问控制机制"的要求,是高安全等级产品的必备能力。
系统完整性:dm-verity与dm-crypt双重保护
安全启动保证的是"启动时"的信任,但系统运行后的完整性同样需要保护。MYC-LR3576基于Linux内核的Device Mapper机制,提供两种系统级保护方案。
dm-verity:只读分区完整性校验dm-verity为只读的system分区提供块级别的完整性校验。它将系统分区按4KB切块,对每个数据块计算哈希,构建多级哈希树,并将根哈希(Root-Hash)打包进boot.img的Ramdisk中。运行时,Kernel对每次I/O访问的4K数据块实时进行哈希校验,与哈希树比对。一旦校验失败,直接返回I/O错误——即使攻击者修改了system分区的某个字节,dm-verity也能检测到并阻止读取。
dm-crypt:分区透明加密对于有更高数据安全要求的场景,MYC-LR3576支持dm-crypt系统加密方案。数据写入分区时自动加密,读取时自动解密,对上层应用完全透明。加密密钥存储在RPMB或Security分区中,通过KeyBox/OP-TEE保护。密钥永远不会以明文形式出现在非安全世界的内存中。对应合规价值:系统完整性保护直接满足IEC 62443-4-2的"Software Integrity & Hardening"(软件完整性与加固)和"Data Confidentiality"(数据保密性)要求。dm-crypt的透明加密能力,也符合CRA对产品数据保护的要求,特别是涉及敏感数据的工业控制场景。
安全OTA:CMS签名确保固件可信
设备交付后,固件升级是必然需求。但如果OTA升级通道不安全,攻击者就可能通过中间人攻击注入恶意固件,让之前所有的安全措施功亏一篑。CRA明确要求制造商必须提供安全更新机制,并且在产品支持期内持续提供安全修复。安全更新能力,是CRA合规的核心要求之一。
CMS签名机制MYC-LR3576的安全OTA采用CMS(Cryptographic Message Syntax)签名机制,基于RFC 5652标准,确保升级包的:
  • 完整性:数据没有被篡改
  • 来源真实性:数据确实来自持有私钥的官方
  • 不可抵赖性:事后不能否认签名行为
验证流程如下:
设备端执行updateEngine --signed_image_url=...
   ↓ 检测到signed_image_url → 进入签名验证流程
   ↓ 解析镜像,提取CMS签名和MD5校验值
   ↓ MD5校验 → 验证数据完整性
   ↓ 加载公钥 → CMS签名验签
   ↓ 验签通过 → 重新拼接镜像和MD5 → 正常OTA升级
   ↓ 验签失败 → 升级终止,拒绝写入
签名OTA镜像与安全启动使用同一组密钥,密钥管理统一,降低运维复杂度。编译时执行一条命令即可生成签名后的升级镜像。对应合规价值:安全OTA是CRA"安全更新(Security Updates)"要求的直接实现,也是IEC 62443-4-2中"Patch & Update Management"(补丁与更新管理)要求的核心组件。签名验证机制确保升级过程不会引入恶意固件,满足CRA对固件完整性和真实性的要求。
三级安全等级:按需配置,灵活平衡
不同应用场景对安全强度的需求不同。RK3576支持三档TEE安全等级,客户可根据产品定位和合规需求灵活选择。
L2 强安全方案主控与eMMC强绑定,更换主控必须同步更换eMMC和擦除安全存储。基于芯片出厂Device Root Key派生密钥,一机一密,不可复制。适用于金融、车载等最高安全需求场景。
L1 中安全方案主控与eMMC弱绑定,OEM自定义HUK派生密钥。更换主控后可通过烧录相同OEM HUK复用eMMC,兼顾安全性和量产便利性。适用于工业控制、智能网关等场景。
L0 基础方案主控与eMMC不绑定,使用芯片统一Soft HUK。适用于安全要求较低、成本敏感的场景,SDK默认配置。
注意:安全等级只能配置一次
芯片的安全等级是一次性写入OTP的,配置后无法修改。请在产品设计阶段就确定安全等级,米尔可提供技术咨询协助选型。
一张图看懂:安全能力如何对应合规要求
MYC-LR3576的全链路安全能力,从硬件到软件全面覆盖CRA与IEC 62443的核心技术要求。以下是关键对应关系:
合规要求
MYC-LR3576安全能力
对应标准条款
安全设计 / Secure by Design
OTP硬件根信任 + 硬件加密引擎
CRA Annex I Part A
IEC 62443-4-2 FR1
软件完整性保护
FIT安全启动 + dm-verity校验
CRA Annex I 1.1
IEC 62443-4-2 FR3
访问控制与鉴权
TrustZone / OP-TEE硬件隔离
CRA Annex I 1.2
IEC 62443-4-2 FR1/FR5
数据加密与保密
dm-crypt分区加密 + 硬件AES引擎
CRA Annex I 1.3
IEC 62443-4-2 FR6
安全更新机制
CMS签名安全OTA + TA防回滚
CRA Annex I Part B
IEC 62443-4-2 FR7
密钥安全管理
KeyBox + RPMB + 只写不读密钥区
CRA Annex I 1.3
IEC 62443-4-2 FR6
漏洞管理与响应
米尔长期SDK维护 + 安全更新支持
CRA Annex I Part B
IEC 62443-4-1
出海欧盟,从选对平台开始
选择MYC-LR3576核心板,意味着你获得的不只是硬件,更是一套经过验证的安全方案底座。它能帮助你的产品在CRA合规和IEC 62443认证的道路上,大幅减少底层安全研发投入,缩短合规准备周期,把更多精力聚焦在应用层业务功能上。
米尔电子:开箱即用的安全方案交付
安全功能的实现涉及硬件、Bootloader、内核、TEE、文件系统等多个层面,开发门槛高、调试周期长。选择MYC-LR3576核心板,意味着你获得的不仅是一块硬件,更是一套已经验证、可以直接落地的完整安全方案。
安全相关交付物
交付类别
具体内容
硬件平台
MYC-LR3576核心板,基于RK3576,板载eMMC,全硬件安全引擎支持
SDK
Linux SDK(Buildroot/Yocto),安全功能以补丁形式提供,已验证可用
安全启动
FIT签名工具链 + 配置脚本,一键生成签名固件
OP-TEE
OP-TEE OS + KeyBox TA + 测试工具,完整CA/TA示例
系统安全
dm-verity / dm-crypt配置,配置项已就绪,按需开关
安全OTA
CMS签名工具 + update Engine,支持网络/本地升级
技术文档
《安全功能应用笔记》等完整文档,从原理到实操
技术支持
原厂工程师技术支持,协助安全方案落地
适用场景
  • ?? 工业控制
PLC、工业网关、边缘计算终端,满足IEC 62443与CRA合规要求
  • ?? 车载终端
车载中控、T-Box,满足车规级安全与防降级要求
  • ?? 金融终端
POS机、自助终端,保护密钥和交易数据
  • ?? 安防监控
智能NVR、门禁设备,防止设备被攻破
  • ?? 医疗设备
诊疗设备、医疗网关,保护患者数据隐私
  • ?? 智能网关
5G/工业网关、边缘节点,保护通信密钥
  1. 奥哲孟凡俊:融合AI的低代码成为企业数智化核心引擎
  3. 国产IEC61499工业控制软件AIOSYS重磅发布
  5. U9 cloud重塑价值定位:数智制造成本管理专家
  6. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  7. 对话Gian Paolo:SOLIDWORKS 2026创新密码与AI战略
  8. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  9. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  10. 领略原汁原味的TPS,日本精益生产研修班圆满收官
• 2026年第二季度SAP亚太地区客户加速迈向自主运...
• 霍尼韦尔科技宣布 Forge 智能互联平台落地中国
• 希捷科技发布2026财年第四财季及全年财务业绩
• 为AI“添燃料”——全国高质量数据集超12万个...
• 从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
• 斑马技术庆祝 PartnerConnect 项目成立十周年...
• PTC Windchill被评为Gartner离散制造业PLM软件...
• 华为中国政企用户峰会2026|以“三个转变”驱...
• 罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
• 热烈祝贺长鑫存储正式上市!蒂姆维澳AR+AI设备...
• 驶向数字化十年:企业以灵活数据底座赋能AI与...
• 工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶...
• 通快:百年匠心铸就全球激光与机床技术领导者
• 近亿元融资,为什么是这家国产CAE软件公司?
• “ERP已死”!麦肯锡:我没说过!
• 全球首例!人形机器人威胁逼近,现代汽车罢工...
• 探访威图&易盼:感受智能设计与制造的创新典范
• 刻在骨子里的服务精神,无处不在的精益意识
• 合见工软完成IPO辅导,国产EDA全流程平台之路...
• 210亿!施耐德拿下工业AI半决赛入场劵
• 2026年伺服系统市场深度解析:西门子、安川与...
• 超150亿港元!“机器人大脑第一股”诞生
• 工业Agent下半场:入局只是起点,创造效能才是...
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
