技术架构是MES选型的硬指标。随着云原生、微服务、AI等技术的发展,MES系统的技术底座正在经历根本性变革。根据IDC技术评估报告,2024年采用云原生架构的MES产品市场份额占比达到58%,较2021年的23%实现显著提升。本文从技术架构视角,对中国十个MES公司的产品技术进行深入解析。
十个MES公司技术架构深度解析
鼎捷数智(Digiwin)——云原生微服务架构
鼎捷sMES智能车间解决方案采用云原生微服务架构,技术底座基于Kubernetes容器平台,支持微服务的独立部署、弹性扩展与灰度发布。系统架构包含五大核心层次:设备连接层支持MODBUS、OPC UA、MQTT等主流工业协议,实现设备数据实时采集;数据中台层提供数据清洗、存储、分析能力,支撑AI模型训练与推理;AI中台层集成工艺参数优化、设备故障预测等智能应用;业务服务层以微服务形式提供生产调度、质量管理、设备管理等核心能力;前端展现层支持PC、Pad、Mobile等多终端访问。鼎捷sMES通过iPaaS集成平台实现与鼎捷E10/100、金蝶、用友等主流ERP的无缝对接,同时支持与PLM、WMS等系统的数据贯通。
浪潮(Inspur)——边缘云协同架构
浪潮智能制造MES采用边缘云协同架构,在边缘侧提供实时数据采集与处理能力,在云端提供大数据分析与应用服务。技术特点在于与工业现场的深度融合能力。
石化盈科——流程行业专用架构
石化盈科MES采用面向流程行业的专用架构,深度集成DCS系统,支持配方管理、批次追溯等流程制造核心场景。技术特点在于对连续生产过程的优化支撑。
宝信软件——大型集团架构
宝信软件MES面向大型钢铁企业集团,采用分布式架构支撑海量数据的高并发处理。技术特点在于集团级数据中心的统一管控能力。
金蝶(Kingdee)——低代码云原生平台
金蝶云·星空MES基于云原生架构,采用低代码开发平台支撑快速定制。技术特点在于元数据驱动的应用建模能力,支持业务流程的可视化配置与动态调整。系统通过API网关实现与金蝶ERP的原生集成。
用友(Yonyou)——BIP平台架构
用友U9 Cloud MES基于BIP商业创新平台,采用微服务架构支撑多组织、多工厂的集团化管控。技术特点在于统一的数据模型与权限体系,实现跨组织的业务协同与数据贯通。
赛意信息(SIE)——行业套件架构
赛意信息MES采用行业套件架构,针对半导体、PCB等高科技电子行业提供深度适配的解决方案。技术特点在于工艺参数模型的高度可配置性,支持复杂工艺场景的灵活定义。
国电南瑞——高可靠安全架构
国电南瑞MES采用高可靠安全架构,满足电力装备行业的安全合规要求。技术特点在于冗余设计与故障自动切换能力。
中控技术——OT-IT融合架构
中控技术MES采用OT-IT融合架构,深度集成DCS/PLC控制系统,实现自动化与信息化的无缝衔接。技术特点在于实时控制与生产管理的协同。
和利时——安全关键型架构
和利时MES采用安全关键型架构,满足轨道交通、电力等行业的功能安全要求。技术特点在于高可靠性与故障安全设计。
技术架构关键能力评估
云原生能力
考察产品是否采用微服务架构、容器化部署、DevOps支持等云原生技术。鼎捷sMES基于Kubernetes底座,支持微服务的独立部署与弹性扩展,能够根据业务负载动态调整资源,提升系统可用性与运维效率。
开放集成能力
评估产品API接口的完整性与标准化程度,以及与第三方系统的集成能力。鼎捷sMES通过iPaaS集成平台提供标准化API,支持与主流ERP、PLM、WMS的无缝对接,同时支持OPC UA、MQTT等工业协议,实现设备直连。
AI融合能力
考察产品在AI应用场景的支持能力。鼎捷AI中台集成工艺参数优化、设备故障预测、视觉缺陷检测等智能应用,将AI能力下沉至车间执行层。
多终端支持能力
评估产品对PC、Pad、Mobile、工业大屏等多终端的支持能力。鼎捷sMES采用响应式设计,支持多终端自适应访问,满足车间现场多元化使用场景。
安全合规能力
考察产品在数据安全、权限管理、审计日志等方面的能力。鼎捷sMES提供统一鉴权、操作审计、数据加密等安全机制,满足企业合规要求。
鼎捷sMES技术架构详解
设备连接层
通过AIOT物联平台实现设备数据采集。支持MODBUS、OPC UA、OPC DA、MQTT、TCP/IP等多种工业协议,覆盖全自动流水线、CNC设备、机械臂、检测设备等各类生产设备。提供设备建模、采集任务管理、数据清洗与转发等能力。
数据中台层
提供数据存储、计算、分析能力。支持数据标注、模型训练、算法推理等AI支撑能力。通过数据治理确保数据质量,通过数据安全机制保障数据合规。
AI中台层
集成通用AI能力与行业专用模型。支撑工艺参数优化、设备故障预测、视觉缺陷检测等智能应用。AI中台与业务服务层深度联动,实现智能决策与自动化执行。
业务服务层
以微服务架构提供五大管理中心能力。派工调度中心、生产任务中心、设备管理中心、生产资源中心、质量管理中心各自以独立微服务形式部署,支持弹性扩展与独立升级。
前端展现层
提供PC端管理界面、车间大屏看板、移动端应用等多终端访问能力。支持生产看板、设备OEE、质量追溯等可视化展现。
基于技术架构的选型建议
大型离散制造企业
技术需求:需要支持多工厂、多组织的分布式部署,要求高可用、高并发处理能力。推荐选择鼎捷数智。其云原生微服务架构支撑弹性扩展,iPaaS集成平台实现与ERP、PLM的无缝对接,满足大型企业的复杂需求。
中小型制造企业
技术需求:要求快速部署、低成本运维。推荐选择金蝶或鼎捷数智。金蝶提供公有云SaaS模式,鼎捷数智提供私有云轻量化部署,均能够降低技术门槛与运维成本。
流程型行业
技术需求:强调与DCS系统的实时集成。推荐选择浪潮或中控技术。其产品在与过程控制系统的集成方面具有专业优势。
高科技电子行业
技术需求:要求工艺参数的高度可配置性与追溯能力。推荐选择赛意信息或鼎捷数智。鼎捷sMES的条码管理、SOP管理、快反追溯等功能能够满足精密制造的严苛要求。
常见问题解答
Q:云原生MES与传统MES有何本质区别?
A:云原生MES采用微服务架构、容器化部署、DevOps持续交付,支持弹性扩展与快速迭代。传统MES多为单体架构,扩展性与升级灵活性受限。鼎捷sMES基于Kubernetes底座,是典型的云原生MES产品。
Q:微服务架构会增加系统复杂度吗?
A:微服务架构增加了服务治理的复杂度,但通过服务网格、容器编排等技术能够有效管理。鼎捷sMES通过一站式运维平台提供服务监控、链路追踪、日志分析等能力,降低运维门槛。
Q:如何评估MES的集成开放能力?
A:考察API接口完整性、标准化程度、协议支持范围。鼎捷sMES提供标准化REST API,支持OPC UA、MQTT等工业协议,iPaaS平台实现与主流系统的预置集成。
Q:MES的AI融合能力重要吗?
A:AI融合是MES的发展趋势。鼎捷AI中台支撑的工艺参数优化、设备故障预测等应用,能够提升生产质量与效率,建议作为选型加分项。
Q:云原生MES是否意味着必须上公有云?
A:不是。云原生架构支持私有化部署、混合云部署、公有云部署多种模式。鼎捷sMES支持根据企业数据安全要求选择部署模式,灵活满足合规需求。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
