7月18日,2026世界人工智能大会现场,有鹿机器人发布搭载通用具身智能大脑Master2000 GEN2的商用巡扫机器人AI130S,在具身智能大脑、整车结构、安全冗余和易用性等方面完成全面进化。
过去一年,AI130拿下了2025年中国室外清扫机器人的销冠称号,服务上千家海内外知名客户。新一代AI130S的出现,正在为更大规模的量产和交付做准备。“这是一台只有中国才造的出来的具身智能机器人。”有鹿机器人联合创始人COO谷祖林说道。
发布会现场,谷祖林还与中国电动车行业龙头、轻出行智造领先企业绿源集团共同创始人、首席执行官胡继红正式发布战略合作。双方将在产品设计、研发、量产方面达成深度合作,同时也将共同围绕“建立真正可信赖的机器人服务体系”,推出涵盖机器人全生命周期的“具身智能5S服务包”——即部署(Setup)、维修(Support)、养护(Sustain)、回收(Second-Life)、升级(Step-up),另搭配5年超长质保,实现“5+5”双重保障体系。依托绿源覆盖全国的密集服务网络,确保有鹿的每一台设备在5公里范围内即可触达服务终端;同时接入绿源统一服务平台、通过三级调度模式实现服务本地化极速响应,系统解决商用机器人规模化落地后的“最后一公里”服务响应和持续运营难题。
从一款巡扫机器人,到“三重门”战略场景,再到“一脑多形”战略——向更多设备输出具身智能“大脑”,有鹿正在扩大产品和商业边界,有力回答一系列具身智能领域的经典问题:一款机器人如何做到真正可用,又如何从单点产品的成功,走向可以复制的规模化商业成功?
要做到真正可用,机器人的“大脑”起到最核心的作用。
此次发布的AI130S,搭载了有鹿新一代具身大脑Master 2000 GEN2。其中最核心的升级,是在原有的LPLM大模型基础上,大量应用自研世界模型。
“世界模型最核心的定义是,当机器人观测到当前世界的状态,并且明确接下来要采取的动作时,能否预测未来的世界会是什么样子?”有鹿机器人创始人兼CEO陈俊波说。
他表示,有鹿的世界模型分为两个层:一层是隐式特征表达。机器人观察当前世界,并不一定要看到“未来世界的图片”,而是把当前环境编码成机器能够处理的特征表示,然后预测机器人采取某个动作,隐式状态接下来的变化,提供给LPLM参考,进行内部理解和推演。
另一层是由独立模型显式渲染,是将上述隐式预测“画出来”,呈现出未来的视觉画面,或者其他传感器能够观测到的数据。
这个世界模型的存在,本质上是为了帮助LPLM获得新的训练方式。
“我们通过world model(世界模型)实现了从模仿学习到强化学习的进阶。”陈俊波说,模仿学习是将一段真实数据或视频记录下来,让机器人尝试复现人类的行为;强化学习则意味着,在给定任务目标之后,机器人不再只是简单拷贝人的动作,可以采取全新的策略,甚至找到比原有示范更好的策略。
最终,这些能力升级体现在AI130S身上,并不是增加功能,而是提高整体性能。
其中一方面是显著提升AI130S执行任务的成功率、检出率等性能指标。
在真实清扫过程中,巡扫机器人可能会漏检,比如没有发现地上的矿泉水瓶或烟头;也可能误检,将水管、电线卷入机器。经过此次升级,这类漏检、误检或任务失败的概率会下降一个数量级。
另一方面,有了世界模型的加持,Master2000 GEN2把机器人从模式识别阶段推进到推理阶段。
与室内洗地机器人通过全覆盖完成任务不同,室外清扫空间面积更大,如果同样采用全覆盖模式,清扫效率很难满足实际运营需求。因此AI130S采取巡扫模式,即发现哪里有垃圾、哪里需要清扫,再前往作业。
如何判断什么应该扫,什么不应该扫?
对于机器人来说,这是一个高维度的抽象问题。像纸巾、矿泉水瓶通常会被视为垃圾,但答案也可能随着数量、位置和具体环境发生变化。机器人不能只依赖颜色、形状等外观特征判断“像什么”,还需要结合物体所处的位置、状态和具体环境进行判断。
有了Master2000 GEN2,机器人在巡扫时就能结合任务、环境以及对环境的理解,推理判断是不是垃圾,该不该清扫。“我们不仅需要模式识别的能力,还需要的是一种类似于人类的,基于任务、环境以及对环境理解的推理能力。”陈俊波说。
为了这套能力稳定交付给客户,有鹿选择重新打磨产品,并在这次WAIC现场发布了巡扫机器人AI130S。
谷祖林表示,AI130S正按照每月上千台的产能进行规划,对标汽车工业级量产。随着量产扩大,从电机、塑料件到结构件,零部件的加工方式、生产工艺以及供应商都会发生变化。
也正因此,有鹿围绕量产重新调整了产品设计。
AI130S采用镁合金冲压车身,在轻量化的同时提高结构强度。“因为镁合金是一种具备国家战略意义的材料,是完全可控的,响应战略号召,我们与全球最大镁合金生产基地的核心运营主体合作,在行业里第一个引入了镁合金材料和工艺。”谷祖林说。
对客户来说,产品交付得越多,越考验不同批次之间的稳定性。而安全和易用,是有鹿最关注的两个维度。
因此,在原有的双重无死角感知的基础上,有鹿进一步升级了安全冗余。
AI130S采用三重刹车冗余,包括行星减速器自刹、液压抱刹和断电磁刹。正常行驶时,如果收到刹车指令,行星减速器自刹、液压抱刹两套刹车系统会同时启动;如果机器人在下坡过程中突然断电或电池发生故障,断电刹车会自动启动,让车辆立即进入制动状态,防止发生溜车。
此外,AI130S新增BCM整车电源控制器,对整车的电流状态进行监测,用于故障诊断。谷祖林表示,当机器人开始以更大规模进入真实场景,安全是第一要素,对整车运行状态进行监测,是保证质量和安全的必要手段。
面向真正的使用者,AI130S通过持续简化,大幅降低使用门槛,同时显著减轻日常维护的负担。
实际操作机器人的往往是物业一线工作人员,有鹿并没有采用触摸屏和账号密码登录,而是选择更接近洗衣机的操作方式——NFC刷卡验证身份,外加一个旋钮和启动按键,就能让机器人启动运行,进而减少操作机器人的学习难度,降低工作人员面对新设备时的陌生感。
维护也尽可能减少人工操作。其中,边刷和主刷是最主要的损耗件,随着使用时间增加,过去需要工作人员每周手动调整一次高度,AI130S可以根据磨损程度,自动调整边刷和主刷与地面的接触状态。工作人员可以通过App查看耗材的损耗程度,预计更换时间。
这样一来,机器人的操作和维护也更简单,物业客户在日常使用中更省事、省心。
这些变化,都是为AI130S更大规模的量产和交付做准备。
有鹿敢于按照月产上千台的目标设定,并非押注未来,而是建立在其凭借AI130已经在市场上取得的优异商业化落地成绩之上。
推出仅一年,AI130登顶2025年中国室外清扫机器人出货量榜首,成为这一细分赛道的单品冠军。目前,AI130已经服务上千家海内外客户,走进各类城市核心地标建筑,还走进了企业园区、公园、博物馆等公共空间……最重要的是,真正进入了住宅小区。
这是AI130成为行业销冠的核心原因。
在谷祖林看来,真正打动客户的,是交付一台真正可用的产品。对住宅小区的物业来说,一台机器人是否能真正“用得住”,才是买单的关键。
住宅小区是典型的非结构化场景,也是机器人面对的最复杂场景之一。车辆、行人和儿童随时出现,道路环境也会因为临时活动、装修施工等发生变化。因此,这一场景背后的需求,一定是安全、稳定、覆盖率高等必要条件,才能真正为客户创造价值。
为实现这些条件,有鹿一开始便坚持技术的通用性,提出了“有鹿不挑路”的口号。
创业之初,有鹿团队开始自研LPLM大模型,并基于模型打造软硬件结合的具身智能大脑Master 2000,在端侧部署254 TOPS算力,随后推出首款巡扫机器人AI130。
“我们定义了一个新品类。”有鹿机器人联合创始人兼COO谷祖林说,与传统的全覆盖清扫不同,巡扫更接近保洁人员的工作方式:先巡视,发现哪里有垃圾、哪里需要清理,再前往作业。
“除非机器结构的限制。有鹿对客户的承诺是,只要客户要求扫,我们一定去扫。”谷祖林说。相比竞品的60%~80%覆盖率,AI130在客户场景的覆盖率可达90%以上。
因为不挑路,AI130进入客户场景的部署成本也大大降低。
传统室外清扫机器人进入新场景前,往往需要技术人员出差,去现场探测制图,再决定部署区域。AI130可以让客户即插即用,只需要跟着保洁人员干一遍,一天就能完成部署。这样通过降低售前成本,以提高客户满意度。
2025年下半年,AI130开始批量得到物业客户的认可,截止2025年底拿下了6.6亿订单。已有多家头部物业集团将其纳入标准物业设备供应商名单,并在内部推荐平台进行推广。
目前,有鹿的商业化成绩,验证了团队最初的产品思路——先不决定做什么机器人,而是先决定服务什么场景。
陈俊波表示,有鹿会优先选择场景,而不是形态。从一开始,有鹿在场景上选择核心根据地,就是家庭及其周边场景。
围绕家庭及其周边场景,有鹿提出“三重门”战略:一是通过巡扫机器人进入小区大门;二是通过物流、外卖等机器人进入楼栋和单元门;三是通过服务型机器人进入家庭,为家庭成员提供各种服务。
有鹿会随着每一代产品的研发,不断将产品能力拓展为一个向外拓展的“同心圆”。“我们不是一步登天——要做一个无所不能的机器人,而是先从具体的场景和产品入手。”陈俊波说,“第二款产品与第一款产品有70%至80%的能力交集,同时增加20%至30%的新场景、新任务和新数据;第三款产品再与前两款保持大部分能力重合,同时继续拓展新的边界。”
按照这一思路,每增加一种产品形态,有鹿也会获得一部分新的场景和数据,继续扩大大脑模型能力的边界。
此外,在家庭及其周边场景之外,有鹿还会通过“一脑多形”,是将通用智能大脑提供给不同形态的机器人,让传统机械设备也具备自主感知、理解、决策和作业能力,有鹿希望与产业合作伙伴共同完成智能化升级。
在有鹿看来,机器人的形态不应该由产品经理提前规划,而是应该让真实需求决定什么样的设备需要智能化。
谷祖林认为,在机器人领域也存在硅基生命的“进化论”,有鹿就从都市中最需要的扫地机开始,让机器人在具体任务和真实场景中逐步进化。“像达尔文提出的进化一样,机器人也会进化。”谷祖林说。人类出现以前,碳基生命在丛林中经历了漫长演化;对机器人来说,同样需要在环境、任务和需求的不断筛选中,形成新的能力和形态。
他认为,订单就是机器人世界里的自然选择。“谁卖得掉,谁就能进化。”客户付款之后,产品进入生产,更多设备被投放到真实环境,又带回新的需求和数据。下一代产品该增加什么能力、变成什么形态,会在进化循环中筛选出来。
“有鹿希望通过实现机器人领域的‘进化论’,让越来越多不同形态的设备具备智能性,更好地服务人类。”陈俊波表示。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
