一次演示可以靠预设流程完成,连续生产却要面对原料、设备和工况的不断变化。工业智能体真正的技术分水岭,是从“给出答案”走向“在边界内完成任务”。
几分钟的产品演示里,一个智能体可以识别指令、调用软件、顺利完成预设任务。但把时间拉长到1万小时,问题就完全不同了。
在工业现场,原料特性会变,设备性能会衰减,传感器可能漂移,生产负荷和外部能源供给也会波动。智能体面对的不是一道做完即止的题,而是一套365天持续运行的系统。它不仅要判断“现在发生了什么”,还要决定“接下来做什么”,并让设备在明确权限和安全约束下执行。
这正是工业智能体与办公智能体的分界线:前者开始进入物理生产流程,影响的不再是一段文字,而是炉排、风机、阀门、压缩机和生产装置的真实状态。
“调度设备”,不等于让大模型直接碰底层控制
工业智能体开始执行任务,很容易让人联想到大模型直接操控大型设备。但真实的工业体系不会、也不应该这样工作。
生产现场通常由PLC、DCS、SCADA、MES以及安全联锁系统共同构成。PLC和DCS负责毫秒级、秒级的确定性控制,安全联锁负责在危险条件出现时强制保护设备和人员。这些系统经过长期验证,不能被一个概率模型随意替代。
智能体更适合进入的是任务层:它读取生产状态,结合工艺知识形成策略,把目标拆成一组可执行任务,再调用已有工业软件和控制系统完成动作。底层控制系统继续保证指令按照确定逻辑执行,智能体则负责跨变量、跨系统、跨时间尺度的判断与编排。
例如,“提高焚烧效率”不是一句可以直接下发给设备的指令。系统需要进一步判断当前垃圾热值、炉膛温度、给料量、炉排速度和进风状态,再将目标转化为具体、受限的调节任务。哪些参数可以自动调整,变化幅度和频率是多少,什么情况下必须停止并交由人工确认,都需要在部署前写进权限和安全边界。
因此,工业智能体所谓的“执行”,本质上不是绕开控制系统,而是成为生产系统上方的一层任务智能。
从数据到动作:一座指挥中枢与六项核心能力
极峰科技 GeegoByte AI 在上海世界人工智能大会(WAIC2026)现场发布的最新架构,并没有把工业智能体描述成一个线性的“五步流程”,而是围绕“智能体工业智能指挥中枢”组建一支面向真实产线的AI团队。指挥中枢负责组织不同角色和任务,六项核心能力分别解决“看见现场、记住经验、形成判断、验证安全、协同决策和执行动作”的问题。
第一项是Perception,即工业感知。智能体接入传感器、DCS、SCADA、MES等多源数据,持续理解温度、压力、流量、能耗、报警和生产指令所构成的工况上下文,为后续推理与决策提供依据。
第二项是智能体 Memory,即智能体记忆机制。系统把历史数据、现场经验和已发生工况沉淀为可调用的记忆,使智能体在面对相似变化时不必从零判断,并能够更快适应现场、生成更稳定的决策。
第三项是Reasoning,即工业推理。一个压力值是否异常,不能只看它有没有超过阈值,还要结合此前数分钟乃至数小时的趋势,以及负荷、温度和阀门开度等相关变量。工业推理把工艺知识与时序趋势结合起来,用于判断原因、预测变化并生成可解释的决策。
第四项是智能体 Sandbox,即智能体沙盒安全机制。工业决策进入执行前,需要经过多重规则校验与安全验证,检查权限、参数范围、工艺约束和潜在风险,确保决策安全、可信、可审计。沙盒不是附加功能,而是概率模型进入确定性工业现场的重要隔离层。
第五项是Multi-智能体 Collaboration,即多智能体协同。真实工厂并不是由一个人完成所有工作,工业智能体也不是一个“万能大脑”。设备操作、工艺、能源、安全和计划等不同AI工种需要协同决策,把局部优化纳入全局生产目标。
第六项是智能体-to-Device,即智能体设备执行。通过授权的工业接口,智能体把经过验证的决策转化为设备和工业系统可以执行的任务,例如参数调整、工况切换、报警处置或生产调度。公开报道显示,工业智能体已经开始在合成氨和垃圾焚烧发电等连续生产场景中承担此类任务。[1]
从工业感知到设备执行,这六项能力并不是彼此孤立的产品模块。它们由智能体 Captain统一组织,使工业智能体从单一分析工具转变为职责明确、协同工作并受安全边界约束的AI生产团队。
大型流程设备,需要的不是一个“万能智能体”
流程工业中的大型装置往往连续运行,变量之间高度耦合,单一动作的影响可能在数分钟甚至更长时间后才显现。因此,让一个通用智能体包办所有任务,既不现实,也不利于责任划分。
以合成氨为例,面对波动的能源输入和复杂工艺状态,可以由合成塔操作智能体、进气压力管控智能体和工艺协调智能体分别承担局部任务,再由上层策略协调目标。垃圾焚烧发电中,垃圾热值和给料并不稳定,炉排、给料与进风需要持续配合;智能体可以参与这些任务的联动调节,人则保留安全监管、异常处置和最终责任。
这种分工与真实工厂的班组结构更接近。工厂并不是由一个人完成所有工作,而是由操作员、工艺工程师、能源管理员、安全员和计划人员协同。工业智能体的合理形态,也更可能是一组职责明确、权限受限、相互校验的角色。
1万小时,真正检验的,不只是“能不能在线”
极峰科技在WAIC 2026展示的“河谷Hegu”工业智能体平台,采用工业时序模型与大语言模型协同的技术路径,将实时状态、工艺知识与任务执行连接起来。根据企业披露,其工业智能体已在多个流程工业场景累计在线生产超过1万小时。
这个数字的意义不应被理解为简单的运行时长竞赛。对工业系统而言,长周期在线至少检验四件事:是否覆盖过不同负荷和异常工况,模型与系统能否稳定协同,每一次判断和动作能否追溯,以及在无法确定时能否安全退出。
它也不能替代业务结果。工业智能体最终仍需用质量、产量、能耗、停机时间和安全记录来验证价值;在线时间只是证明系统已经离开演示环境、开始接受真实生产约束的前提。
7月17日至20日,2026世界人工智能大会在上海举行。根据参展资料,极峰科技本次以施耐德电气生态合作伙伴身份在H1-A1125展位亮相。[2]
如果要判断一个工业智能体是否真正进入生产,现场值得关注的不是它能否流畅聊天,而是工业感知、记忆、推理、沙盒验证、多智能体协同与设备执行能否形成一套可持续运行的系统。
工业智能体的壁垒,正在从模型能力转向运行能力
中国信通院已将工艺优化、工业设备智能体、预测性维护、生产专家系统、质量控制和节能降耗列为大模型与新型工业化融合的重要方向。[3] 随着智能体开始连接真实设备,行业的评价标准也必须随之改变。
模型是否聪明仍然重要,但更难的是:它能否理解时间和工况,能否把决策翻译为设备可执行的任务,能否在多角色协作中保持责任清晰,以及能否在长周期运行中始终尊重安全边界。
从一次成功演示到1万小时在线生产,工业智能体跨越的不是时间,而是从“会做一道题”到“能够稳定上岗”的距离。下一阶段的竞争,也不再是谁接入了更多工具,而是谁能够在真实世界里,持续、可控、可追溯地完成任务。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
