智能制造持续向柔性、高精度、全场景方向迭代,工业测距感知是自动化装备、智能仓储、港口重工的核心底层技术,行业迎来感知升级关键节点。然而,单点激光、双目视觉等传统方案短板突出,面对强光、宽温、高反光、深色物料等复杂工况,易出现数据漂移、识别失效、精度不达标等问题。
为顺应产业升级需求,锡产微芯iToF深度感知模组打破技术局限,经工业实地项目验证,可同时兼顾远距离探测、高精度测量与实时性,覆盖仓储物流、户外重工、机械抓取、自动对位等多类工业场景,为智能制造提供可定制化的测距解决方案。
三大核心技术优势,补齐工业测距行业短板
工业现场工况复杂多变,光线干扰、环境温差、工件材质特殊、作业距离跨度大等问题,对感知设备的综合性能提出考验。锡产微芯iToF模组依托三大技术优势,为复杂工况场景提供强有力的技术支持。
超强环境抗干扰能力
工业生产场景普遍存在日光直射、设备弧光、高频照明闪烁等杂光干扰,锡产微芯iToF传感器采用窄带滤光片与调制解调技术,有效抑制环境光噪声,提取自身调制信号。其全系产品采用940nm波段VCSEL光源,该技术方案可在100kLux强光直射环境下保持测量数据稳定,解决户外港口、室外巡检、露天作业设备的强光失效痛点,保障全天候稳定作业。
远距离、高精度稳定测量
不同于传统三角法测距精度随距离衰减的缺陷,iToF技术可通过优化光学设计、升级光源功率灵活拓展测量量程,且同时保持厘米至毫米级精度。依托该技术特性,锡产微芯全系iToF模组可在各自工作范围内可提供±1%至±2%的稳定精度,非常适合大范围、长距离的工业测量,全面适配钢卷定位、天车防撞、仓储堆垛、集装箱对位等工业场景。
输出完整的3D点云数据
传统单点测距无法还原物体完整空间信息,ToF相机可获取整幅深度图像,直接输出密集的3D点云,能完整表达物体的轮廓、体积和空间位置,且后续无需机械扫描即可完成实时三维重建,可为工业机器人无序抓取、包裹体积动态测量等提供强大的数据基础。锡产微芯CS30模组支持RGB-D融合,可将1920×1080彩色纹理精准映射至点云,为场景感知提供更丰富的空间信息。
全矩阵量产落地,多品类模组适配全工业场景
依托iToF核心技术,锡产微芯打造出覆盖室内轻量化嵌入、户外严苛工况、边缘智能运算的全系列CS系列iToF深度感知模组,包含CS20、CS30、CS20-P、CS40、CS40Pro五款量产型号,产品矩阵分层清晰、适配性极强,目前已全面实现稳定量产,并在多个工业实景项目中完成落地验证。
紧凑型USB模组
当前该品牌针对室内嵌入场景已推出CS20、CS30两款紧凑型USB模组,主打小体积、低功耗、高性能。
CS20:尺寸48×34×12mm,功耗1.2W。提供0.1-5m测量范围与640×480深度分辨率,通过Type-C接口输出depth、IR与原始相位数据。目前已在多个智慧物流仓储项目中,执行AMR托盘识别与包裹体积动态测量。
CS30:集成1920×1080彩色传感器,支持RGBD融合,能将色彩纹理精准映射至3D点云。在工业抓取项目中,CS30为机械臂提供黑色、反光等工件的3D空间数据与彩色纹理,用于工件分拣场景。
针对户外重工、严苛工业环境与边缘智能场景,该品牌布局工业级接口模组CS20-P、CS40、CS40Pro,全面适配工业现场对长距离传输、严苛环境和边缘智能的更高要求。
CS20-P:采用航空头供电与以太网传输,100°×75°大广角。在仓储物流系统升级项目中,作为固定式3D感知节点,实时监控货物堆存状态与体积变化。
CS40:IP67防护,-20~60℃工作,内置硬件处理平台可板载运行算法。当前已整合到户外巡检机器人和港口自动化项目中,凭借H90°×V70°大视场角与RS485协议,稳定执行室外避障与定位。
CS40Pro:搭载四核Cortex-A55与1TOPSNPU,千兆以太网传输,工作距离达10米。在重工机械领域,CS40Pro为天车吊具与集装箱自动对位提供3D感知数据,其板载NPU算力也为部分应用中的用户自有算法集成提供了硬件基础。
技术迭代持续深化,iToF成工业感知升级核心趋势
当下工业测距正向高速响应、高环境适配、全域三维感知方向发展。iToF 技术融合强抗光干扰、远距离高精度测量、高密度 3D 点云输出多重能力,化解传统工业测量的各类痛点,高度匹配工业 4.0 向 5.0 阶段柔性生产、人机协同迈进的发展大势。
据了解,锡产微芯传感器iToF深度相机系列已完成从近距离到远距离、从室内到室外、从USB到千兆以太网、从点云输出到边缘侧算法集成的全场景覆盖。所有型号均已量产,并在AMR导航、智能仓储、工业抓取等项目中持续落地验证,可为自动化集成商、机器人厂商、终端制造企业提供标准化产品与定制化3D视觉解决方案。
下一步,锡产微芯将持续深耕工业 3D 感知赛道,迭代升级iToF 核心技术,持续优化产品性能与场景适配性,赋能智能制造、智慧物流、港口重工等行业完成感知体系升级,为柔性生产、全流程自动化夯实底层视觉感知基础。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
