北京,2017年4月18日—甲骨文推出业界首款云融合存储,开创了大型公有云提供商将自己的云服务与自己在企业本地部署的高性能NAS存储系统集成的先河。最新推出Oracle ZFS存储系统产品之一的Oracle ZFS云软件,可让企业便利、无缝地将数据或应用程序迁移至云端,在优化价值、节约成本的同时,无需外部云网关,且无需支付软件授权和云访问授权的费用,这意味着本地部署供应商从其基础架构平台访问公有云将无需支付“云接入税”(cloud entrance taxes),这使得甲骨文的总体拥有成本比业界某个竞争对手低了87%。
甲骨文这一解决方案成功帮助用户减轻包袱,用户无需自行完成本地部署与公有云的集成,应对各种不同安全要求、支持团队、行业标准和技术的环境,同时也无需担心端到端的可视性、诊断和支持的问题。实际上,甲骨文是唯一一家可将本地部署与云端融合成单一解决方案的公司,其他本地部署NAS存储的提供商没有公有云,无法提供如此高水平的融合性和经济性;而其他公有云提供商也缺乏本地部署的高性能NAS存储系统。
Enterprise Strategy Group业务总监及高级分析师Mark Peters表示:“由于Oracle ZFS云,对于没有本地部署高性能存储系统的公有云提供商和缺乏真正集成公有云的传统硬件供应商来说,甲骨文是极大的挑战。甲骨文的产品具备真正的混合数据能力,其ZFS存储系统上了“云保险”,可极大程度提升用户体验,为企业创造价值。”
甲骨文存储与融合基础设施副总裁Steve Zivanic指出:“云的广泛应用迫使IT从业者必须重新审视企业的基础设施,使其能够与新技术相容的同时确保企业在未来不落伍。通过Oracle存储云与Oracle ZFS存储系统相融合,企业可运用最高性能的存储系统满足本地部署的需求,并在必要时将其无缝延伸至Oracle云资源。Oracle ZFS云可帮助客户弭平当前基础设施与公有云部署之间的差距。”
高性能
Oracle ZFS存储系统的容量超过了1EB(exabyte),是Oracle公有云和IT的存储基石,它与
Oracle存储云的融合可让用户尽享闪存的功能和Oracle存储云的敏捷、简单和弹性的扩展能力。甲骨文的客户可将云融合存储用于弹性的应用程序存储、备份与恢复、开发、测试、动态归档存储、快照复制存储、在本地部署和Oracle存储云中用于开发运营的单一一个应用程序接口和直接迁移(lift-and-shift)工作负载。从此,无需改动应用程序便可利用部署在本地的高性能Oracle ZFS存储系统和Oracle存储云中的数据。
最新发布的一系列Oracle ZFS存储系统创新产品扩展了Oracle数据库动态自动化的功能,将数据库管理员的效率提高10倍,同时加入全闪存池,加速关键业务应用程序的运行,相关功能的提升包括:
Oracle智能存储协议2.0助力Oracle数据库和Oracle ZFS存储系统,实现下一代自动化功能:其中包括Oracle数据库性能大幅提升,通过自动化减少手动存储调整量,简化数据库存储优化。该协议由Oracle数据库和Oracle ZFS存储系统工程团队合作开发,根据数据库提示优先处理IO,每分钟的联机事务处理量提高19%,Oracle数据库恢复管理器的备份性能提升33%,延迟敏感控制文件的IO性能提升13倍,日志读写器的IO性能提升3.9倍,这些都无需数据库或存储管理员进行干预。
全闪存存储池提升应用程序性能:提升任何应用程序的性能,其容量可从16TB无缝扩展至2.4PB,吞吐量超过每秒34GB,不受访问协议的限制。这些系统可提升数据库的性能,减少关键应用程序延迟,同时减少能源和数据中心空间的使用。
云级数据保护:Oracle ZFS存储系统提供每小时62TB以上的数据备份速度和每小时60TB以上的数据恢复速度,性能领先于市面上的高速网络、以太网和光纤通道技术。凭借在数据压缩和数据移动性方面的创新,甲骨文最新发布的软件进一步深化了其在数据保护领域的领导地位。新的数据压缩技术在重复数据删除和压缩方面取得了重大进步,备份存储足迹减少了9倍,带宽需求降低了4倍。同时,先进的数据移动技术在复制、智能数据缩减和远程数据分配安全方面取得了重大进展,安全分配给多个位置的数据量提高了多达2倍。
Oracle ZFS存储系统具备极致的性能和最高等级的稳定带宽,以及适合在云端和本地部署的数据密集型应用程序,深受全球领先的金融服务、电信、半导体、油气、媒体和娱乐公司的信赖。
关于Oracle云
Oracle云是业内比较全面、集成度较高的公有云。它涵盖软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)等卓越服务,甚至您可以将Oracle云部署到自己的数据中心。Oracle云可帮助组织提高业务敏捷性、降低成本和IT复杂性,从而推动创新和业务转型。
关于甲骨文
甲骨文公司提供广泛而全面集成的云计算应用和平台服务。如需更多有关甲骨文公司(NYSE:ORCL)的信息,请访问:www.oracle.com或www.oracle.com/cn
