“十一年,蔺令肖狈、下库工师臤石、冶人参所铸钴户者”在距今2,000多年历史的春秋战国时期出土文物蔺令赵狈矛(十一年蔺令矛)上,赫然刻着令(主持者)、工师(监造者)、冶人(制作者)的名字,这便是《礼记·月令》记载的“物勒工名”制度,用于器具出现问题后,对制作匠人进行追溯、追责,充分体现了我国古代工匠对质量的严格要求。
在时隔千年的数字经济时代,质量仍然是制造企业的核心竞争力。不同的是,随着新一代信息技术、工业自动化、新材料等重要领域和前沿方向的交叉融合,对于产品质量的检测和追溯方式正发生着翻天覆地的变化。机器视觉、人工智能等更多创新方法正在不断涌现,被企业汲取实践。
检测手段的不断进化,也促使检测数据量迎来了爆发式的增长。如何“存、管、用”好这些数据,使其释放价值,不仅成为企业提升产品质量的重要手段,更是降本增效、实现高质量发展的核心引擎。
图1 机器视觉检测在制造工厂广泛应用
AI浪潮之下
洞悉检测数据,才能把好质量关
在过去的一个多世纪中,企业的质量管理经历了产品质量检验、统计质量控制、全面质量管理三个阶段,用以避免生产过程中的各种质量问题,帮助企业生产出符合市场需求的产品。
以质量检测环节为例,传统的产品质量检测主要采用人工目视检测,劳动强度大、检测稳定性及一致性差、效率低;质检和量测环节占生产时间的40%左右,质检效率直接影响企业订单增长。技术发展下,领先的制造企业开始投入大量自动化检验设备,如AOI、X-Ray、CCD等机器视觉检测设备,以机器模拟人眼进行观察和判断,实现自动化检测,提高检测的速度与精确度。经过升级改造,AI检测设备以其状态稳定、准确度高、检测速度快的优势得到了广泛应用。IDC预计,2022-2026年中国工业AI质检(含硬件)复合增速为 33%,到2026年工业AI质检整体市场(含硬件)将达到13.35亿美元。
工业AI质检的快速发展,带来了海量的产线检测数据,以工业机器视觉检测数据为切入点,成为企业提升质量管控能力的重要手段。在高精度摄像头和图形处理算法的作用下,企业可以实时获取反映产品尺寸、外观、是否为不良品及缺陷部位等多个维度的检测数据,大幅度提升了检测的准确性和效率。更重要的是,通过AI构建基于检测数据的缺陷模型,对缺陷的类型、特征的识别等进行分析,可以为企业业务流程优化和工艺再造提供支持,实现全面的质量管理。
今年9月工信部印发的
《智能制造典型场景参考指引(2024年版)》提出,面向质量数据管理、质量问题追溯、质量优化等业务活动,针对质量数据不完整、追溯难度大等问题,构建质量管理系统,应用条码、二维码、RFID、5G、标识解析、区块链等技术,集成分析原料、设计、生产、使用等质量相关数据,
实现产品全生命周期的质量精准追溯和优化改进。
企业通过检测数据进行缺陷根因分析,从发现问题到逐步找到问题并解决问题,促使检测数据成为驱动企业产品质量改进的重要数字资产。
市场准入和政策监管收紧
检测数据存储管理要求日益严苛
另一方面,随着国际、国内市场监管要求和下游客户对质量管控的要求日益规范严格,确保检测数据的长期安全保存和管理,成为企业生产合规性的必然要求。例如,根据《锂离子电池行业规范条件(2024年本)》规定,锂离子电池企业必须建立和维护质量管理体系,确保产品符合国家法律法规和行业标准,以提升产品质量和安全性。同时,动力电池、汽车电子、面板、半导体等行业下游客户对质量管控、回溯要求日益严格,要求质检数据保存周期少则1~3 年,长则数十年。
特别是近年来,中国制造业出海势头强劲。
在追求国际化发展过程中,严格遵守所在国家及目标市场的数据存储与管理法律法规至关重要。根据国际标准化组织(ISO)发布的IATF16949质量标准要求,生产者应当建立并保存汽车产品设计、制造、标识、检验等方面的信息记录;欧洲CE认证强调锂电池产品的安全性、环保性和用户安全,要求企业通过严格的检测流程并附有检测报告才能进入欧洲市场。
“存管用”难题凸显
海量数据管理模式亟待升级
对于制造企业而言,数据驱动是实现数字化转型的主线。在充分释放检测数据价值上,部分企业却陷入了
“只见树木,不见森林”的窘境。虽然企业初步意识到检测数据的重要性,立足当下对检测数据进行了存储,但却忽略了如何建立面向未来的数字化管理架构,让检测数据做到“可视化、可快速检索和调用”,真正发挥数据价值。
从检测数据存储与管理的角度,机器视觉、AI质检的深化应用正在导致质检的非结构化数据数量和类型(主要为图片、生产日志、工艺参数等)激增,例如,在某半导体芯片生产工厂,一个机台就有10个检测点位或设备,每个点位图片大小平均为50MB,约2秒钟进行1个工件检测;10条这样的产线7*24小时运行,1个月文件数量就达到了1亿多,存储容量达6PB以上。
应行业政策法规、自身工艺改进和下游客户要求,这些数据通常需要长期保存,这就直接带来了海量数据的“存、管、用”难题:
图2 海量检测数据面临的存管用难题
• 首先,从“存”的角度,机台本地存储空间有限,需频繁转出硬盘数据到其他介质,通过FTP等方式时有数据丢失现象;检测数据的激增,也导致存储读写性能出现瓶颈,存储容量规划难,扩容繁琐,成本高。
• 其次,从“管”的角度,面对百亿甚至千亿级文件规模,品质工程师进行质量分析或追溯时,传统方式只能到对应机台按目录逐层查找,检索维度单一,且需要手工比对数据,导致质量分析和追溯周期冗长,耗时耗力。因检测机台设备涉及多个供应商,种类复杂,数量多,设备管理人员需要频繁来回各产线对机台数据进行管理,效率低下。
• 最后,从“用”的角度,因数据分散、数据格式和标准不统一、系统间数据无法打通,导致现有检测数据利用率低、决策滞后,难以在生产和管理层之间流动,OT&IT融合缓慢,更难以通过数据实时获取和处理,构建缺陷识别、生产调整的自动化闭环,进而优化生产工艺,提升整体质量水平。
以某半导体芯片封测企业为例,在数字化浪潮下该企业业务高速发展,积极推动产线智能化升级。在其芯片封测产线上,通过大量工业摄像机拍摄芯片的高清图像进行智能质检,检测精度和效率大大提升。然而引入机器视觉检测技术后,其检测数据(尤其是质检图片)呈现出爆发式增长趋势,应下游A客户要求,这些质检图片需要保存1个月至1年不等,总数据量达到数十亿规模,由此引发了一系列存管用挑战:
首先,原有机台本地硬盘存储容量小,导致存储容量和性能与业务增长呈现出明显的不匹配,需要频繁转移数据或者扩容,现有扩容方式必须暂停生产线运转以增加硬盘,影响生产效率,且存储硬件采购成本高;
其次,当面对下游客户质量投诉需要查找、调用数据时,需要逐个机台检索拷贝数据,检索流程繁琐、耗时长,无法实时响应,甚至有部分数据已经丢失,给企业带来直接的经济损失;
最后,由于数据分散存储,格式和标准不统一,各系统间无法实现数据共享,数据如“明珠蒙尘”,价值难以体现。
助推质量飞跃
行业首款检测数据管理工业软件IDM
对于制造企业而言,“提质增效”是企业质量管理的“源动力”,也是最终价值的直接体现。这也是为什么强调在提升质量管理水平时,不仅要注重“硬实力”,还需要培养“软实力”。中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》中提出增强产业质量竞争力,推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合,提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发,实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。
因此,在变革检测数据管理模式,提升质量管理能力的过程中,
企业需要打造开放、统一、高效的检测数据管理平台,在“存好”检测数据的同时,让硬件与软件技术能力兼收并蓄,以更清晰的认知、更明晰的路径和更低的门槛“管好、用好”检测数据,充分发挥数据价值。
基于此,海量数据存储管理领导厂商
杉岩数据创新性推出
行业首款面向检测数据管理领域的新型工业软件——杉岩检测数据管理系统 IDM,该系统面向先进制造业,解决海量检测数据集中存储、高效管理、深度应用的问题,通过对检测数据的全生命周期管理,优化品质管理流程,帮助制造企业快速构建一套更高效质量管理、更敏捷数据管理以及更低TCO的海量检测数据管理系统。
图3 杉岩IDM架构图
围绕数据存管用一体化理念,杉岩IDM进行了一系列创新:
• 在帮助企业提高质量管理效率方面,IDM可根据索引、分类、关键字等多维度检索方式,实现千亿级文件规模下秒级检索指定数据,快速响应质量追溯业务需求,精准定位问题,优化工艺,提升产线良率;提供在线预览、批量下载等功能,辅助质量分析和品质提升。
• 在帮助企业提升数据管理效率方面,IDM可将多个厂区、产线上万个机台的数据自动采集,相比人工采集速度提升50%,并自动监控上传进度;自动化分层存储,集中自动化运维,0业务中断;集团跨厂区数据统一管理,细粒度权限管控,快速业务协同。
• 在帮助企业降低TCO方面,杉岩自研AI图像无损压缩技术,图片转换压缩后大小可缩小90%;通过热温冷数据自动分层管理,将冷数据分层至磁带库,更省投资成本;可视化界面管理,万级机台自动化运维,大大降低现场IT人力。
以上述半导体芯片封测企业为例,杉岩数据为该企业构筑了以释放数据价值为导向、覆盖检测数据全生命周期的管理系统,因部分质检图片仅前七天需要高清格式,以便于人工复核,七天之后仅作归档和检索,或者直接删除。通过杉岩IDM的数据智能处理能力,将BMP图片转为JPG图片(文件大小减少90%),并对数据实现生命周期自动化管理 (如图片到期自动删除,转码后归档到冷池),帮助用户节省60%以上存储成本,且数据处理效率相比传统方案提升了50%。
更为重要的是,依托IDM的多维度标签检索和灵活自定义能力,该企业根据自定义的产线、工序、芯片ID、良次品等维度,实现了跨厂区数据快速统一检索和管理,并可批量下载、图片在线预览及编辑标注,使数据查询处理效率提升10倍以上,实现了高效的质量分析和质量回溯。目前,该企业采用杉岩IDM,存储数据总量已达60亿规模,容量高达40PB。
以匠心致初心
争做Me First
古人云,树高千尺,唯有根深。在杉岩检测数据管理系统IDM帮助制造企业实现更高效质量管理、更敏捷数据管理以及更低TCO的背后,离不开杉岩数据始终践行
“让海量数据存得下、管得好、用得爽,持续创造客户价值”的使命,脚踏实地的深入到制造场景中,深耕客户需求,持续迭代创新:
• Me Too阶段:自2014年成立到2021年,专注软件定义存储产品研发,潜心打磨,推出MOS、USP、CNFS等存储产品,帮助企业筑牢数据存储底座;
• Me Better阶段:2022年到2023年,拥抱行业变化,从存储设备管理迈向数据管理,创新性推出了行业领先的iData系列数据管理服务软件;
• Me First阶段:十年磨一剑,通过深入用户场景,将数据存储与企业业务相结合,打造端到端的解决方案。2024年,杉岩数据正式发布了行业首款面向检测数据管理的工业软件IDM,并入选2024 IDC中国新型工业软件市场图谱。
图4 杉岩IDM入选2024IDC中国新型工业软件市场图谱
回顾杉岩从Me Too到Me Better再到Me First的创新历程,我们可以看到全面整合的检测数据管理系统实现了纵向、横向、端到端集成,这也是制造企业普遍存在的共性需求。从某种意义上来说,
IDM不仅局限于产品或技术,更是一种理念和策略;其不单单解决了检测数据的存储和管理难题,更是为日后全面的质量管理能力提升,实现数据驱动打下坚实基础。
目前,杉岩已服务华天科技、天岳先进、联测优特半导体、重投天科、奕斯伟、比亚迪、耀宁新能源、蜂巢能源、孚能科技、德赛电池、宁德新能源、天合光能、京东方、鹏鼎控股、信维通信、美维电子等大量半导体、新能源、电子制造行业头部企业。可以预见的是,在国内智能制造和新质生产力发展的浪潮下,企业对于质量管理要求将进一步提高。
检测数据管理系统IDM不仅将成为全面赋能企业质量管理数字化的“利器”,也将开启大数据存储、管理、应用技术助力企业业务增长的“新时代”。
