朱文沁
施耐德电气高级副总裁关键电源业务中国区负责人
后疫情时代,数字化优先将成为企业需求的新核心,AI、云计算、5G、流媒体、IoT驱动更大的数据存储和更强的数据运算能力,更快的数据交互需求使得数据中心成为未来业务创新的加速器。施耐德电气从电力输入到信息输出,通过完整立体的物理基础设施、创新开放的模式、全生命周期的数字化服务为产业构筑高可用数字化基石。
数据加速流动 整体盘活云边产业
从“铁公基”到“新基建”,其核心都与推动社会进步的生产力有关。过去需要把人、物、生产资料更高速的流动起来,推动现代化的建设;当完成港口,铁路、公路的等传统基础设施建设后,未来,数据将形成新的生产力,怎样让数据流动起来,数据与数据之间能够产生协同,数据能得到进一步分析产生价值。
数据是出发点,数据中心是落脚点。在朱文沁看来,5G、人工智能等新的技术推动数据中心行业整体升级,未来国内数据中心呈现两级化发展,一是以IDC和云服务商驱动的超大规模数据中心,二是靠近数据使用的地点、支持实时交互和浸入式体验的边缘计算数据中心。
一般来说,大型或者超大型的数据中心会建在主干网上面,通过物理的连接,快速完成数据的传输。随着5G技术的应用,将加快数据向边缘侧流动,边缘侧将成为新的数据来源。AI在不同的工业领域、商用领域会出现更细分的应用场景,也使得边缘数据呈现更多效果。
当有更多边缘侧应用之时,从整体产业层来看,产业类生态伙伴不单在技术上合作,更需要相互配合挖掘深层次用需求,举个例子,未来5G技术新开发的应用,与行业强相关,通讯类的企业未必完全理解计算的内涵,计算类的公司未必完全理解行业应用场景的需求。
一直以来,在数据中心领域,施耐德电气的能力体现在从设计到建造再到运营和维护,可提供整套的解决方案,对不同的系统之间如何配合,哪里有可能出现问题或风险,施耐德电气有更深刻的理解。同时,施耐德电气的产品方案既覆盖能源管理部分,又覆盖工业自动化的领域,在与各行业客户深度合作中,对精益生产、自动化水平场景应用提升更娴熟。
拥有累积的技术能力和行业知识(know-how),使得施耐德电气在整个产业中拥有了更多的参与度和发言权,整体盘活云边产业,协同伙伴配合客户充分利用新技术,挖掘需求点,扩大影响力。
数据中心两极化 解决不同维度“规模化”
新技术、新业务、新应用正在深刻影响着新一代数据中心的建设模式和运维模式,两类数据中心都有一个共同的问题:规模。超大规模数据中心的设备多,规模大;边缘数据中心数量多,分布广,所以运维和集中管理都会遇到相当大的挑战。
对于超大规模数据中心,朱文沁认为,超大规模数据中心管理运维基本上都是在本地进行,用户需求变成了最大化数据中心的商业价值,他们需要业务敏捷性、标准化程度的进一步提升,设计、建造到运维之间会相互影响,部署速度加快,会引入不同新的技术和新的构架,要求每千瓦的TCO更低。
当超大规模数据中心规模越来越大时,就会给业主方、运营商带来更多痛点:如何面对越来越复杂的基础设施?如何将基础设施与IT资产运维、管理流程、整个数据中心的运维整合在一起?如何做到高效协同?比如机架负载到什么程度该做数据的迁移和切换,其他基础设施怎么配合?基础设施调整后数据如何重新调整才最安全最高效?
这就需要对IT架构、其他基础设施、运维流程有深刻的理解和认知。施耐德电气是为数很少的能够贯穿硬件、软件+服务全生命周期提供整套解决方案的供应商之一。从传统意义上的白区和灰区,从中低压到关键电源,从终端到云的软件和服务施耐德电气能够出色平衡数据中心可用性和效率需求,规划、监控并运行到机柜、房间,乃至整个楼宇的数据中心园区。
在此前提供DCIM数据中心基础设施管理服务的基础上,施耐德电气也看到随着大型数据中心规模的日益扩张,如何实现基建部分和IT资产协同运营成为了业主方和运营商的痛点。并基于在数据中心全生命周期领域深厚的技术积累和运维实践,深度挖掘设备与运维流程的有机融合。以创新的施耐德电气DCOM数据中心运营管理服务为客户提供可配置的定制化运维管理模块,并进行数据中心的全局信息、数据的汇总互通,运用全数字化和人工智能技术帮助数据中心达成可靠性保障和最优效率,从而真正实现基于大数据分析提高运营水平,助力超大型的数据中心更高效的管理和运维而对于支持实时交互的边缘计算数据中心,朱文沁则认为用户的需求是整体交付、无人值守,云边协同。
边缘数据中心数量多,分布广而散,这类边缘计算都面临着共同的挑战,弹性较差,缺乏标准化和集成的解决方案,多数企业或机构没有办法为分布式的数据中心本地配备既懂IT设施、又懂基础设施的专业运维人员。
施耐德电气通过模块化数据中心、EcoStruxure IT Expert(IT基础设施数字化平台),帮助边缘及时把所有的物理信息转换成数字信息,从端直接传输到云端,然后在云端用统一的平台去进行集中化管理。运维人员可以用手机看到所有不同点上分布式基础设施现在的运行状况。并通过对关键数据进行采集分析和云端可视化,帮助客户解决快速扩张带来规模管理的问题。
从建造到部署 创新开放模式
作为数字化时代的关键基础设施和物理承载体,新的技术、新业务、新应用正在深刻影响新一代数据中心的建设模式、部署模式,在每一个层面,数据中心行业都在积极探索更先进的方案。
一、预制化:超大规模
面对大数据时代下新增的业务量与突发的云服务模式,云数据中心要更适应业务的快速增长和弹性扩展需求,传统的建设周期长,质量不可控、无法灵活扩展问题,会成为业务发展瓶颈。
预制化是大型数据中心建设的热点话题,事实上施耐德电气的预制化数据中心包含电力模块、IT模块、制冷模块、微数据中心,具有快速部署、灵活扩展,高可用性、更低成本的优势,可以更快、更省、更绿色的满足了云业务对基础设施的设计和建设挑战。
这也是基于施耐德电气对数据中心的架构、系统设计的理解和积淀。施耐德电气的系统架构师团队长期服务AWS、NTT、微软等国际性IDC客户,在电气设计、结构设计上能够不断创新。
在朱文沁看来,现在有一些企业级的数据中心建设也在思考是否用这种方法将所有的构件和模块在工厂里完成,到现场后只需要一个连接、测试、协调的工作就可以,让建设速度更快,目前这个方案正在日趋成熟的过程中,毕竟每个大型企业建设的数据中心中的模块还是有所不同,施耐德电气也在不断优化,充分设想和实践,如何在企业级数据中心发挥预制化价值。
二、模块化:一柜一边缘
在商业、工业、电信边缘计算领域,所有的应用场景可以根据环境可以划分为三类,第一类是传统的IT环境应用,有比较合理的温湿度控制和物理安全的环境;第二类商业与办公环境,会是一个开放式空间的场所;第三类是环境比较恶劣,比如基站,工厂,有粉尘,有振动,有液体的飞溅等等。
施耐德电气集成了一站式即插即用的解决方案,实现了一柜一边缘,集配电系统、制冷系统、机柜系统、气流遏制系统、智能管理、动环监控系统于一体。
除了我们可以想到的边缘场景,施耐德电气解决方案也被应用在更偏远的海岛上的灯塔、航标场、边疆地区不同的粮仓等场景中。基于施耐德电气集成化、标准化、模块化、预制化的解决方案,并采用数字化的手段实现预测性的维护,为客户的数字化转型和升级保驾护航。
施耐德电气智能模块化数据中心
供配电优化 立足高效和可持续
数据中心输入的是瓦特,输出的是比特,瓦特的消耗主要在空调和供配电系统,降低能耗通常就是降低制冷系统和供配电系统的能耗。数据显示,数据中心是能源消耗大户,多达2%的电网电力专门用于支持数据中心,而大约50%的数据中心运营支出(不包括IT设备)是电力成本。当下数据中心行业增速趋势明显,用电量也会随着数据量增加所带来业务扩容而激增。因此构建绿色可持续发展数据中心的重要性及迫切性将愈加凸显。高效和可持续也是施耐德电气以数字化赋能行业发展的品牌愿景。
在过往E企研究院举办的数字中国万里行,走访数十个超大规模数据中心之旅中,笔者看到施耐德电气的中低压设备、UPS等被广泛应用,客户对施耐德电气的评价一致是:安全可靠、方案配置简单,抗内部电弧故障能力高;可实现智能化的测控和保护功能;全面满足数据中心发电、配电的需求及特殊需要,有力的保障了IT设备供电的稳定性。
施耐德电气不仅基于EcoStruxure架构和数字化服务满足不同规模和各种类型数据中心的建设部署与管理需求,实现更高的单机柜功耗,更低的PUE要求,更致力通过技术创新大幅降低数据中心对环境的影响。比如今年在中压领域推出的无六氟化硫的中压管网柜和开关柜。
六氟化硫是强温室气体,因良好的稳定性,自上世纪60年代被广泛应用在中压设备里面作为灭弧介质。不过问题也在这里:我们常说二氧化碳的GWP(全球变暖潜能值)指标是1,根据IPCC提出的诸多温室气体的GWP指标,六氟化硫的GWP值最大,500年的GWP值为32400,且由于六氟化硫高度的化学稳定性,但是如果释放到空气中,3200年不分解。今年,施耐德电气将通过使用干燥空气全面代替六氟化硫气体作为绝缘气体,从而有效控制碳排放和提升成本效益。
此外,旨在降低数据中心运营成本并实现绿色环保,施耐德电气也在不断布局锂电池UPS供电解决方案,施耐德电气在2017年就宣布此后所有上市UPS新品均会全面兼容锂电池方案。传统的铅酸蓄电池不仅含有重金属铅,且生命周期只有4~5年,而锂电池数倍于铅酸电池的能量密度不仅能够减少占地空间,更具有长达10-15年的生命周期和高循环次数。
目前,施耐德电气也正在与国内锂电池的龙头宁德时代展开战略合作,通过合作研究和实践,共同拓展锂电池创新方案在大型、边缘市场的应用。
同样,随着机柜密度的提升,在减少制冷剂的使用层面,施耐德电气也在增加液冷技术领域的投入,未来也会更多的利用新能源,比如风能和太阳能,以及通过采用储能的技术或微电网解决方案等来进行供需的平衡,让发电跟用电要达成一个动态的平衡,减少能源消耗并最大限度降低碳足迹。
数字化转型是社会发展的必然,数据中心通过提供算力的重组成为字化转型的推动者,云边端协同是计算架构未来演进的方向。从云到端,施耐德电气致力以互联互通、安全可靠、灵活高效一体化基础设施和全生命周期解决方案及数字化服务,以高可用数字化基石,赋能云边协同发展,加快新基建的落地。
