(文中图片和漫画均来自特大号原创,侵权必究)
大家好,我叫“小芯芯”。
你没看错,我就是大名鼎鼎的CPU啦,整个硅基星球最重要的“首脑”。
这么说吧,要是没我主持大局、运筹帷幄,所有的硅基小弟都得变成一盘散沙。
我的光辉事迹大家没少听吧?今天单独给各位聊聊,我是汽车行业是怎么一路“杀疯了”的…
我还记得第一次接到车圈任务时的场景,几个老师傅坐在一起吐槽:
什么计算量太大!数据量太大!什么精度要求太高!什么速度太拉胯!什么地狱级难度等等…
我当多大事呢,仔细一看,哦,原来是汽车研发领域的大活:三车碰撞仿真。
虽然我见多识广,但也倒吸了一口凉气,讲真,近几年这活确实有挑战。
在真实交通事故中,三车碰撞更具有代表性、复杂性和平衡性,更贴近真实场景,涵盖前后追尾、侧向挤压等等。
三车碰撞测试,既复杂到足够真实,又不过于复杂到难以计算,因此成为行业普遍认可的测试标准。
可以算得上衡量整车安全性、验证计算平台能力、测试仿真精度的重要“行业实战标杆”。
更重要的是,现在是新能源汽车时代。
碰撞测试不止要模拟传统油车车身结构强度、材料吸能、焊点失效、乘员约束系统,还有电池包安全性这个核心难点。
相应的,对模拟仿真就带来了更大挑战:碰撞多次复杂性剧增、计算规模指数级增长、计算精度要求更高。
虽然很难,但这题必须要考!
车厂研发老师傅拍拍我:“小芯啊,这三车连环撞,撞得越真实,咱们设计的车才越安全。兄弟们可都指望你啦!”
虽然这活儿难度极大,但对我来说不在话下。
于是,我掀开衣襟,亮出了身份——
嘿嘿,我就是算力界“不世出”的高手:AMD EPYC 9375F!
接下来,看我有何本领,攻克一道道难关,彻底杀穿汽车圈↓
第一招:超强算力,突破计算瓶颈。
就像前面所讲,新能源车的碰撞模拟测试本来就复杂,三车碰撞就更复杂了。
1、模型规模几何复杂度高:需要构建极其复杂的三维数字模型,仅仅单车的高精度模型就包含数百万甚至几千万网格(有限元网格)。
2、材料属性和零件复杂度高:钢材、铝合金、碳纤维、塑料、橡胶、玻璃、电池包。强度(硬度和弹性)、韧性(冲击吸收能力)、变形特征(拉伸、压缩)、热失控/电化学…
3、仿真过程动态复杂性高:高速碰撞、连续变形和破坏、多车之间相互作用。
4、计算精度要求高:局部变形精准到毫米级别甚至更小,时间分辨率要求,通常在毫秒甚至微秒级别,以捕捉撞击瞬间的细节。每个细小的时间步长,都要完成数百万甚至上千万次力学计算。
一个典型的三车碰撞仿真,可能涉及超过数千万到数亿个单元的有限元网格,计算规模可能达到数十亿甚至上百亿次浮点运算(FLOPs)。
在传统的计算平台上,这种仿真可能需要运行数天甚至数周才能完成。
此时,如果选择我——AMD EPYC 9375F,立马儿能破局。
我的“心率”(主频)高达3.8G Hz,最高可达4.8G Hz,并且提供多达32核心、64线程的分身能力。
核心多:分身有术,同时处理不同的计算任务。
主频高:每个分身都能更快地完成指令。
我这种高核心、高主频的身板儿,干活的人多,而且每个人手脚还更利索,当然整体效率就更高,活再多也不怕,大幅提高仿真效率。
同时,我家这些搬砖兄弟们还有个特色,那就是“高IPC能力”。
每个时钟周期,能完成更多指令,从而减少运算时间。
经过实际测试,在相同的三车碰撞仿真任务中,相比传统方案,如果让我上岗,可大大节省时间。
从而显著提升研发效率,让工程师能够更快地进行方案优化和迭代。
第二招:卓越内存带宽、IO吞吐,保障数据流畅传输。
三车碰撞仿真测试,那数据量真是海了去了。
模型数据、材料属性数据、碰撞过程中动态产生的结果数据,所有这些数据,都需要实时读取来完成计算。
同时,还要将计算结果及时写入存储设备。
而我的“真气吐纳”能力,恰好能驾驭这种大场面。
首先,我具备超高内存带宽(12通道DDR5内存,内存带宽高达6400MT/s),好比打通了12条“任督二脉”,战斗力直接拉满。
这样,面对泼天的仿真数据,我就能快速读写。
读取仿真所需的大量数据时,无需长时间等待,确保计算核心能够持续获得数据输入,大脑高速运转,有活干,干得快;
在写入计算结果时,也能快速完成,避免因数据积压而导致的计算中断,保障整个仿真过程的流畅性。
就好比,我大脑干完的活,能快速交出去,清空脑子秒干下一波。
这还不算完,还有额外的三头六臂(PCIe5.0×128高速IO接口),让我可以扩展更多装备(高速存储设备、图形加速卡)。
通过扩展,我可以实时存储和读取海量的仿真数据,无需频繁进行数据迁移,提高工作效率。
第三招:全方位安全防护,守护车企研发安全
搞定了计算效率和数据处理效率,摆在我面前的还有第三道关卡。
新能源汽车领域竞争激烈,广大车企超级看重汽车工程设计中的数据安全问题。
仿真数据包含了企业的核心技术、研发成果、产品关键性能参数等重要信息,千万不能出岔子(比如泄露或者被恶意攻击)!
嘿嘿,我早早未雨绸缪,炼成了一项独门绝技:AMD Infinity Guard。
这是一整套处理器级安全防护系统,从硬件到软件,构建起多层防护体系,提供全范围数据安全保护。
就好比是我自带了一个“多层防护盾”,用来保卫运行在我体内的数据不被偷、不被篡改、不被监听。
这样,让仿真数据的安全性和完整性得到保障,让车企研发无忧。
接下来,看看我的战果吧↓
我和老搭档ANSYS,在智能制造战场,干了不少大场面。
比如,我承载ANSYS LS-DYNA,进行焊点失效模拟,这是一项高度专业的仿真任务,用于还原焊点在加载或碰撞过程中的断裂、脱离或剪切破坏过程。
这个场景除了对高算力、强IO的挑战,还非常依赖L3缓存。
而我,恰恰具备256MB的L3高速缓存,有效应对焊点失效模拟中缓存访问频繁、局部数据重用率高、跨核访问多的特点,从而提升仿真速度。
总之,这种硬仗,我和ANSYS强强联合,创造了不少名场面。
不止如此,在其他智能制造战场,我同样大杀四方,得到各个协作战友的肯定。
比如PAM-CRASH、SIMULIA Abaqus、ANSA、HyperWorks等等,我和这些CAM/CAE伙伴,配合得相当丝滑。
当然,我这么能打,离不开我们AMD大家庭的努力,我们一直在苦练内功外功↓
1、紧跟行业发展,加大创新力度
汽车工程设计领域,未来还有诸多挑战,比如多车协同仿真、车路协同仿真,对计算性能、数据处理性能、安全性要求不断提高。
AMD紧跟行业发展,加大研发投入和技术优化,通过“算力密度×数据效率×安全系数”三维创新,帮助车企降低时间成本、资金成本、风险成本。
2、携手伙伴、优势互补
汽车工程设计领域的发展离不开产业链上下游各方的共同努力。
AMD 正在与更多的高端制造企业、工程设计软件厂商和新能源车企建立紧密的合作关系,构建开放、共赢的生态体系,优势互补、共迎挑战。
3、前瞻布局,快人一步
随着汽车仿真进入 "数字孪生 + AI 驱动" 时代,AMD 正联合行业伙伴推进一系列前沿技术↓
比如CXL 2.0 技术落地,实现内存池化管理,支持 PB 级超大规模碰撞模型实时计算…
以上,就是我——AMD EPYC 9375F闯荡车圈的故事。
怎么样,像我这样的CPU,谁会不爱呢?
