  3. 资讯
存储遇见AI,江波龙在COMPUTEX 2025发布多款重磅新品
2025年05月21日 来源:江波龙
关键字:江波龙
5月20日至23日,COMPUTEX 2025在台北南港展览馆1、2馆隆重举行。江波龙以"综合创新,存储遇见AI"为主题,携旗下行业类存储及全球领先的消费类品牌Lexar雷克沙亮相展会,展示在AI时代的创新成果。
COMPUTEX 2025江波龙展台
COMPUTEX 2025江波龙展台
存储综合创新  AI应用多维突破
围绕AI PC、AI服务器等应用场景,公司推出了多款重磅新品,为AI领域打造更全面且高效的存储解决方案。
8TB XP2350 QLC NAND PCIe SSD
AI PC的存储利器
QLC SSD因其高密度和读性能,适合频繁更新但不需高频重写的AI数据集,既能满足数据存储需求,又能降低能耗、减少成本,在读密集场景中具备优势,有望成为AI时代的"存储利器"。
数据保持能力:搭载Floating Gate架构QLC NAND Flash,具备优异的数据保持能力,支持全生命周期的数据保存标准。相比Charge Trap架构,Floating Gate技术在数据一致性与安全性方面表现更出色,为关键数据保驾护航。
高存储密度:在相同的物理空间内,该产品能够存储更多数据,单盘容量可达8TB,用更少的SSD数量满足AI PC大容量需求,从而优化CPU总线接口,平衡硬件数量,显著降低PC设备AI化的成本。
高性能读写:顺序读写性能高达7200MB/s和5600MB/s,随机读写性能均高达740K IOPS,助力AI模型更快获取训练数据,加速模型训练过程。
高耐久度:满足3000 P/E擦写次数,耐久度远超常规QLC SSD产品,可与TLC SSD相媲美,满足AI PC、商用PC整机对寿命和数据安全性的苛刻要求,为用户带来长效、稳定的存储体验。
自研固件与功能:在PTM商业模式下,产品标配APST、S.M.A.R.T以及TCG Pyrite 2.0加密等功能。
软硬件定制:同时支持更多软硬件定制,以适配具体的AI应用场景。
江波龙8TB XP2350 QLC NAND PCIe SSD
工规级 BGA SSD
工控系统的小型化存储
产品采用PCIe Gen4×4接口,相较于消费类BGA SSD,有着更高标准的可靠性,专为智能汽车、工业电脑、三防加固平板电脑、智能网卡等严苛应用场景设计,适配小型化、高稳定性汽车/工业存储需求。
高速读写性能:顺序读写速度高达7000MB/s与6500MB/s,随机读写性能均高达1000K IOPS,能够快速处理大量数据。
宽温度范围:工作温度范围在-40℃~85℃之间,具备三档选择,适应各种极端环境条件。
紧凑尺寸设计:尺寸仅16×20mm,1TB容量版本厚度压缩至1.33mm(max),在实现小尺寸的同时,保证高可靠性与高性能的平衡。
创新封测工艺:依托苏州封测制造基地的自有封测工艺,实现高度集成化设计,兼具嵌入式存储的小体积和PCIe Gen4 SSD的高性能。
高效散热解决方案:采用自主硬件设计和先进散热材料,结合热仿真计算优化热分布与传导性,确保产品在高负载下稳定运行。
温度系统控制:在自研固件算法中引入温度系统控制(Thermal Throttling)功能,有效管理温度,保障长期高速读写的稳定性。
软硬件定制:同时支持更多软硬件定制,以适配具体的工业应用场景。
江波龙工规级BGA SSD
江波龙工规级BGA SSD
旗舰 PCIe Gen5 SSD
游戏玩家与专业生产力的性能巅峰之作
Lexar雷克沙携一众消费类存储产品亮相展会,其中高性能的旗舰级PCIe Gen5 SSD——NM1090 PRO在现场倍受关注。
Gen5旗舰级读写性能:产品读取速度高达14000MB/s,写入速度高达13000MB/s,是Gen4 SSD的2倍,4K随机读取速度则高达2100K IOPS。
大容量、高效功耗管理:搭载旗舰级PCIe 5.0控制器,容量最高可达4TB,同时实现了更优的功耗管理,确保硬盘在高负荷运行时保持低温,提供流畅的性能体验。
DirectStorage技术支持:产品支持DirectStorage技术,不仅减少了CPU的负载,还提升了小文件的读取速度,为高端游戏玩家和专业视觉工作者提供卓越的游戏性能和工作效率。
COMPUTEX 2025江波龙展台-Lexar产品展示区
全栈 AI存储:构建端到端生态
从消费级到企业级,江波龙的全栈AI存储解决方案构建了端到端的完整存储生态。
端侧 AI的QLC存储布局
在AI技术深度渗透消费电子领域的变革中,公司前瞻性地布局了QLC存储解决方案。
除QLC SSD外,公司推出的QLC eMMC产品市场表现尤为突出。该产品采用3D堆叠工艺,实现存储密度倍增,并搭载自研主控WM6000,整体性能提升超过30%,待机功耗降低至微瓦(uW)级别。
在此基础上,公司还通过超协议设计,进一步开发了eMMC Ultra产品,成功突破eMMC性能瓶颈,带宽提升50%,理论速度可达600MB/s,为AI手机、XR设备等提供了高能效存储方案。
COMPUTEX 2025江波龙展台
COMPUTEX 2025江波龙展台
AI算力集群存储解决方案
针对AI算力集群的内存瓶颈,以及AI服务器对大容量数据盘和高性能启动盘的需求,公司在现场设置专区展示企业级内存与SSD解决方案。
MRDIMM产品采用4R×4架构与信号完整性增强设计,传输速率8800Mbps,较常规RDIMM提升约37.5%,配合DDR5 RDIMM与CXL 2.0内存拓展模块,打造全面的企业级内存组合,能够为千卡级AI训练集群提供高速内存支持。
企业级SATA eSSD产品支持双盘镜像RAID 1技术,UNCIA 3856/3839系列最高可达7.68TB,无论是作为启动盘还是数据盘,都能轻松满足需求。
基于PCIe Gen4接口的高性能eSSD,顺序读写速度高达6800MB/s / 4600MB/s,7.68TB版本通过动态热数据缓存技术,4K随机读取性能达1000K IOPS,配合增强掉电保护功能、多档功耗调节技术等高阶自研固件,满足AI推理服务器的严苛需求。
COMPUTEX 2025江波龙展台
COMPUTEX 2025江波龙展台
今年,江波龙推出了搭载自研主控芯片的UFS,覆盖了从4.1到2.1的协议,为AI手机等应用做好了充分准备。未来,公司还将适时推出QLC UFS和QLC eSSD等创新产品,打造从移动终端到数据中心的全栈AI存储布局。通过存储介质的创新、自研控制器架构的优化以及固件算法的深度融合,为AI产业的落地构建坚实的基础。
PTM商业模式:全方位存储Foundry服务
PTM(存储产品技术制造)商业模式通过整合芯片设计、固件硬件、封装工艺,再到工业设计、测试制造的全方位存储Foundry服务,为客户提供一站式交付。
固件开发与功能定制
以SSD为例,在存储Foundry定制过程中,公司能够为客户提供丰富的功能定制选项。从智能的垃圾回收算法到高效的数据压缩技术,从先进的错误纠正码(ECC)机制到灵活的分区管理策略,每一个功能模块都可以根据客户的特定需求进行深度优化和定制。
此外,通过精准的算法优化,公司还能够对SSD的读写速度、延迟、功耗等关键性能指标进行深度定制。
在高清8K全景录像SSD的定制开发中,公司为客户提供了一套全方位优化的高性能存储解决方案。该方案采用全容量pSLC模式,促使顺序读取速度与顺序写入速度双双突破5000MB/s的卓越性能,同时将TBW(总写入量)提升至42000TB,从而精准契合客户的差异化需求,并在实际应用中显著提升了客户终端设备在8K全景录像场景下的连续录制效率,超越客户期望。
测试验证与生产交付
测试验证环节对于SSD至关重要,从模拟各种复杂的工作负载场景,到进行长时间的稳定性测试,公司构建了一套全面且严格的测试验证体系。配合中山存储产业园中的测试制造产线,公司能够根据客户需求提供专品专线服务,实现精准交付。
在教育大屏存储的应用场景中,客户对存储的质量提出了极为严苛的标准,而常规的主流商用PC SSD产品难以满足教育行业的特殊需求。为攻克这一难题,公司采取了一系列创新举措:严格加强颗粒筛选流程,精准量化颗粒失效率,并通过先进的技术手段,将SSD的失效率显著降低了300 DPPM。同时,公司为客户量身定制了专用测试产线,大幅提升了交付效率,并进一步优化了产品质量。
未来,江波龙将持续在存储技术创新、AI存储解决方案、PTM存储Foundry等领域发力,不断提升产品、技术、制造能力,助力AI应用的进一步发展和部署。
