DHL供应链公司(DHL Supply Chain)是全球合同物流领域的领导者,提供仓储、运输和其他增值服务,如领先物流合作、房地产解决方案、服务物流、包装和电子履单等。为了优化运营,该公司希望通过机器人中心简化仓库高科技工具的实施流程。借助Azure IoT hub、Azure Cosmos DB、Azure SQL Database和Azure API Management等Azure PaaS产品,DHL供应链公司在Blue Yonder的Luminate平台上创建了创新机器人中心。在试点项目中,DHL将机器人集成时间缩短了60%,预计之后的实施速度将加快90%。
转型计划
想象这样一个配送中心:自动导引车辆将沉甸甸的库存托盘从存储区运输到出库装载码头;每个仓库工人的手腕上都佩戴着提供实时数据的智能可穿戴设备,帮助他们更容易地定位、分拣货架上的物品;车间员工心情愉悦、工作充实,因为相较于处理繁琐的劳动密集型任务,现在的他们能够优先上手更具创收性的工作。
这对于一些物流公司而言仿佛科幻小说的情节,却只是DHL供应链公司日常运营的一部分。
DHL供应链公司在全球50多个国家提供增值物流、仓储、运输和配送服务。为了寻求为全球客户创新和优化绩效的新途径,该公司采用了最先进的人工智能、物联网和机器人技术,用来取代分拣、包装、库存管理及其他任务的纯人工流程。通过简化全球供应链和仓库运营,这些工具帮助DHL供应链公司减轻了车间工人的负担,并为客户提供支持。
为了减少将新的尖端工具集成到现有机器人平台、并连接到客户仓库管理系统所需的时间、精力、复杂性和成本,DHL供应链公司在微软和Blue Yonder(领先的人工智能驱动型数字履约提供商,微软合作伙伴计划成员之一)的支持下,打造了机器人中心。在此之前,三家公司间已保持了多年的合作关系。
DHL供应链公司机器人中心与资源协调项目经理Fekko Roelofs表示:“借助坚实的云基础设施,我们致力于构建一个高效、易于部署的机器人中心。没有谁比微软和Blue Yonder更适合帮助我们实现这一目标。”
借助Azure IoT Hub、Azure Cosmos DB、Azure SQL Database和Azure API Management等Azure PaaS 产品,DHL供应链公司正式启用了机器人中心,实现不同机器人供应商管理系统间的无缝集成,以及自动化仓库活动。
物流公司新气象
机器人中心让DHL供应链公司极大缩短了配置时间,最大限度地减少了部署新仓库机器人涉及的编程工作——而在过去,这项工作往往要花费两到三个月。员工们不再需要每天花费数小时,为每个新安装的机器人系统构建接口;集中式仪表盘中的实时数据,也让供应链管理者和运营团队受益。仪表板可通过浏览器或3D可视化工具访问,为用户提供不同机器人和员工的状态和位置视图,以及关键操作指标。
灵活的云后端解决方案可以连接几乎所有机器人供应商,且具备即插即用的灵活性。它允许DHL供应链公司在不同机器人供应商间选择合适的功能,然后快速、轻松地将这些功能集成到自己的平台上,并与客户系统进行连接,让DHL供应链公司能够构建一个更具韧性的供应链,更好地响应不断变化的客户需求。
机器人中心也让车间工人受益匪浅:员工可以充分利用多种功能强大的自动化和协作工具——在庞大的仓库环境中快速找到对应货物、将大重量物品进行库内转移等——从而节省时间、减少身体损耗。更重要的是,员工可以腾出更多精力,承担更具战略意义的、更依赖判断性思维的任务。
Roelofs说:“Azure赋予的集成能力、与不同供应商产品无缝连接的能力,让我们可以轻松为员工配备智能可穿戴设备,协助他们进行分拣、包装以及其它日常工作。将人从枯燥乏味的工作内容中尽可能地解放出来,让他们能够以更有价值的方式做出贡献。”
机器人技术的引入,也让这家公司成功应对了疫情导致的供应链和其他业务中断。面对零售业、尤其是在线零售业者的高要求,机器人和人工智能可以帮助DHL供应链轻松提升客户的发货数量。在遭遇季节性或不可预见性的劳动力短缺时,这些工具也能够为DHL提供额外的支持,让这家企业有能力应对未来可能出现的任何业务中断。
“开门红”
在其位于西班牙马德里的仓库中,DHL供应链公司借助6个River Systems机器人解决方案,完成了机器人中心的首次实施。此次试点项目同时证明了,机器人中心为工人完成新机器人工具的集成提供支持,并且提速60%。
DHL供应链公司全球CIO兼COO Markus Voss表示:“基于Azure的Blue Yonder Luminate平台,为我们提供了构建机器人中心的基础,我们也期待这一解决方案能够在未来将实施速度提升90%。”
将新的仓库机器人与DHL供应链自有平台、以及客户的不同仓库管理系统进行连接,流程推进得越快,收益就越明显。缩短实施时间就意味着成本的降低,设备配置和管理的便利性,也让DHL有机会与更多的机器人供应商合作,进而提高速度、增强灵活性,最终更好地服务客户。在此基础上,将更具价值的任务分配给仓库工人,也能够提升员工生产力和满意度。
机器人中心将成为DHL供应链打造业务差异化优势的关键。接下来,该公司将在全球范围内推广这一技术创新,并计划在2021年内新增至少40个机器人中心。DHL坚信,持续的创新带来的,将是无限的机遇。
