  3. 记者观察
用户对SOLIDWORKS的关注:从功能到性能
2021年10月22日 作者:e-works王阳
关键字:SOLIDWORKS
SOLIDWORKS调研显示,用户对SOLIDWORKS 2022新版本最关注的是软件质量和性能,其次是与3DEXPERIENCE平台的连接与集成,第三位才是功能增强。
      一年一度的SOLIDWORKS版本更新如期而至。达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi在新版本发布会上指出,SOLIDWORKS 2022以前所未有的创新和改进为基础,致力于最大限度地提高工程师设计速度和效率。
      从功能上来看,SOLIDWORKS 2022 在装配体和零件设计、工程图、仿真和产品数据管理等方面都进行着不同程度的增强,提供了一系列高度灵活的定制化解决方案,以强化工程师用于设计、文档、数据管理和验证等方面的功能和工作流程。
      达索系统SOLIDWORKS技术总监胡其登在采访环节告诉e-works记者,“在历年的版本更新中,SOLIDWORKS保持着平均每年数百项功能的新增和优化,且这其中90%的改进都来自于一线工程师的需求。在此基础上,SOLIDWORKS 2022增加了多项新工作流程、新功能和性能改进,帮助创新者以更智能、更快速的方式开展工作。”
达索系统
      值得一提的是,随着SOLIDWORKS功能范畴越来越广泛,用户对新版本SOLIDWORKS的关注优先级发生了一些变化。SOLIDWORKS调研显示,用户最为关注的是软件质量和性能,其次是与3DEXPERIENCE平台的连接与集成,第三位才是功能增强。
      在胡其登看来,这一定程度上说明SOLIDWORKS的功能足够丰富和强大,其已经从20多年前的设计工具进化到如今可以满足市场需求的研发管理平台。在这个过程中,软件的性能表现、以及如何过渡到云端成为用户更为关注的问题。
SOLIDWORKS 2022有哪些增强?
      最新发布的SOLIDWORKS 2022,涵盖了概念设计、工程设计、验证与仿真、产品数据管理、技术沟通与协作、电气设计、可视化和生产制造、市场营销等多个产品组合。这使得SOLIDWORKS可以帮助企业实现更广泛意义上的研发创新,同时为企业智能制造战略的推进奠定技术基础。
      那么,在SOLIDWORKS 2022中有哪些增强功能呢?
      首先是增强的装配体性能和工作流程。SOLIDWORKS 2022使用大型设计审阅模式可以更快地打开子装配体。在大型设计审阅模式下从装配体中,以大型设计审阅模式或还原模式打开子装配体。
      详图模式的用途增加,节省打开工程图和出详图的时间。值得一提的是,无论用户使用的是哪一个版本的SOLIDWORKS,抑或是其他品牌的CAD软件,在SOLIDWORKS 2022中都可以打开二三维详图。胡其登介绍说,SOLIDWORKS结合人工智能技术推出了这一专利功能,以满足过去因为版本不兼容无法同时打开二维图和三维模型的需求。
      更高效的几何尺寸和公差。在SOLIDWORKS 2022用户界面下,可以直接在图形区域中工作,逐个单元格构建特征控制框。在设置设计公差时,可以更快、更直观地工作。
      混合建模。SOLIDWORKS 2022将网格数据的优势与实体建模中提供的精度和参数特征相结合。使用混合建模节省处理网格几何图形的时间。
      零件建模增强功能。SOLIDWORKS 2022通过改进的用户界面和更逼真的外观,更轻松地创建装饰螺纹线,更快、更轻松地创建零件几何图形。
      材料明细表中的切割清单支持。在SOLIDWORKS 2022中,支持通过自动或手动解散缩进材料明细表中的零部件,以用户希望的方式准确地在材料明细表 (BOM) 表中创建详细切割清单,从而节省时间。
      配置表的增强。在SOLIDWORKS 2022中,可以使用 SOLIDWORKS 原生表格创建表格驱动型零件,而无需使用Excel。这意味着当零件或装配体具有多个配置时,可以自动创建配置表,从而节省时间和精力。
      结构系统和焊件改进。SOLIDWORKS 2022使用圆形、方形或矩形轮廓,轻松将顶端盖添加到结构系统管道构件中。由此带来的优势是利用结构系统改进更快、更轻松地创建焊件。
      导入和显示的改进。SOLIDWORKS 2022支持更快地在零件草图中打开 DXF或 DWG 文件,以及更快地打开 STEP 文件,利用在导入和模型显示方面的性能改进提高设计速度。
      改进协作和数据共享。在SOLIDWORKS 2022中,通过将 SOLIDWORKS 3D CAD 连接到云端 3DEXPERIENCE平台,可以轻松管理和共享所有数据并与他人协作,从而加快创新和决策过程。
      对于全球用户已突破500万的SOLIDWORKS而言,增强的功能是基础,优异的性能表现是保障,从桌面端到3DEXPERIENCE平台的连接与集成则是上云的关键。
三种上云方式
      胡其登指出,在SOLIDWORKS 2022中,用户可充分利用达索系统3DEXPERIENCE平台的协作功能,通过与3DEXPERIENCE Works解决方案组合的连接提升自身的竞争优势。
      在他看来,用户通过桌面端SOLIDWORKS连接到 3DEXPERIENCE 平台扩展所需功能,加强团队协作,将SOLIDWORKS 2022 与 3DEXPERIENCE Works 结合使用,可应对更多挑战并加速创新。
      胡其登还介绍了SOLIDWORKS目前提供三种从桌面端CAD过渡到云端的方式:
      首先是从桌面端接入云端:基于达索系统PowerBy技术将桌面版SOLIDWORKS连接到云端,用户可以继续使用桌面版,同时也可以享受云端应用;
      其次是从桌面端融入云端:从桌面平台升级到云平台,除了具备SOLIDWORKS原有功能以外,还包含数据管理、协同作业与未来设计的工具,即3DEXPERIENCE SOLIDWORKS;
      第三是直接应用云CAD。针对一些初创公司提供纯云端应用,应用100%部署在云端,不需要进行任何安装,SOLIDWORKS将其称为Future of Design。
      值得一提的是,2021年开始,SOLIDWORKS开始加大对云端业务的拓展。以SOLIDWORKS大中华区为例,2021年第一季度只有个位数的上云用户,到第三季度已有上百家用户选择部署云CAD。
      正如Gian Paolo Bassi所言,SOLIDWORKS的策略是以平台为先,帮助客户从桌面逐渐迁移到云端。在这个过程中,SOLIDWORKS会尊重用户对桌面端CAD的选择,同时不遗余力帮助他们推动上云进程,以提供更灵活、更丰富的应用,助力其实现业务成长。
