2025 Altair Enlighten Award获奖名单揭晓!蔚来、中信戴卡、吉利、奇瑞等获全球轻量化大奖
2025年9月22日     来源:Altair
关键字:轻量化大奖  汽车  AI
       近日,2025 Altair Enlighten Award获奖名单揭晓!该奖项由美国汽车研究中心(CAR, Center For Automotive Research)与Altair共同颁发,旨在表彰在可持续发展及轻量化领域实现重大突破的组织及企业,特别是在减少碳足迹、降低水资源和能源消耗、促进材料重复利用和回收等方面作出贡献的组织及企业。
合作伙伴
       在汽车行业格局快速变革的当下,企业必须要持续突破可持续性创新的边界。Enlighten Award已走过13年历程,自创立以来,始终致力于表彰汽车行业在可持续技术领域所取得的卓越开创性成就,是全球轻量化领域重要的奖项之一。今年,再次为这些积极推动行业可持续发展的企业授予表彰,我们倍感荣幸。
——Altair首席技术官Sam Mahalingam
Altair Enlighten Award冠军、亚军及荣誉奖完整获奖名单
未来轻量化
       表彰尚未投入量产但在推动汽车轻量化方面具有重大潜力的工艺、材料或技术。
       冠军:Vortex CAE – Enlighten™:一种用于轻量化碰撞结构设计、基于整体拓扑度量的新型求解器
       Vortex CAE公司的新款求解器,可使用高保真模型直接进行碰撞与冲击优化。输出结果能生成整体化且经过预验证的CAE解决方案。此外,该公司还研发了一套计算高效的3D生成式设计方法,可在设计初期识别基础结构特征并确定其尺寸。一项生成式设计案例研究显示,在13个主要碰撞载荷工况下满足甚至超越结构性能要求的同时,该方法将白车身质量减少了77%。假设实际应用中质量保留率损失50%,据估算,仅在制造环节,这款车型就能节省5亿美元原材料成本,同时减少135万吨二氧化碳排放。
       亚军:Magna–大麻纤维-PA6复合材料车顶行李架内件
       Magna成功将大麻纤维尼龙(PA6)应用于汽车外饰件,进一步提升了产品的可持续性。这种新型可持续材料由Magna联合BASF与Heartland共同研发,可替代传统尼龙树脂中的滑石粉。这种兼具轻量化与可再生特性的材料,其原料在生长过程中可吸收二氧化碳,有助于实现脱碳目标;同时,该材料的性能与加工工艺均与原始树脂相当,这标志着天然纤维在汽车领域的应用迈出了重要一步。
轻量化使能技术
       该奖项表彰能够实现汽车轻量化的技术进步,包括材料、生产工艺、设计方法或连接技术。
       冠军:CompositeEdge GmbH与ATA Mute B.V.–自适应超薄降噪解决方案
       CompositeEdge GmbH与ATA Mute B.V.联合研发出一种厚度不足1毫米的声学元件,其吸音率高达97%,尤其在传统材料效果欠佳的低频段表现突出。该元件具备防水、防火特性,且可完全回收利用;其生产过程无需使用胶粘剂,原料为天然纤维、碳纤维或玻璃纤维与热塑性塑料的复合材料。即便在潮湿、高温环境中,该材料仍能保持稳定性能,适用于汽车、热泵、室内墙面等多种应用场景。
       亚军:Lucid–基于模态法瞬态分析的耐久性CAE工作流程
       Lucid公司与Altair® OptiStruct®开发团队合作,研发并实施了一套无缝衔接的耐久性CAE工作流程。该流程从基于MBD的车辆动力学仿真出发,逐步推进至基于FEM的强度、刚度与疲劳分析,最终实现结构优化。此工作流程可应用于多种零部件,包括白车身、副车架、电池包、悬架部件、动力总成及闭合件;在分析过程中采用“全局-局部分析”方法,通过精细化网格划分,完成对局部区域的详细评估。
模块轻量化
       该奖项表彰减轻车辆模块、子系统或组件的重量。
       冠军:Syensqo与吉利汽车–Amodel® PPA定子冷却系统
       吉利汽车采用Syensqo的Amodel® PPA材料,通过创新的定子冷却设计提升了电机效率:相较于金属方案,该设计实现了47%的减重与36%的成本节约。此次“以塑代金”改造不仅降低了部件重量、支持零件集成,还通过注塑成型、激光焊接与卡扣连接等工艺简化了大批量装配流程。Amodel® 具备优异的汽车流体耐受性,在150℃ATF环境下老化2000小时后,仍能保留近70%的抗爆裂压力性能,确保了系统的安全性与可靠性。该创新设计可实现精准润滑,同时降低油泵功耗,有效减少电机局部过热风险。
       亚军:American Axle & Manufacturing (AAM)–模块化轻量化桥壳创新方案
       AAM的模块化轻量化桥壳创新,以单一模块化设计替代了原先的两种桥壳结构,有效降低了产品复杂度与成本。通过Atlair的多模型优化技术,该设计至多可实现10%的减重效果(按年产量14.5万台计算,每年可减少约130万磅的重量),在重量和强度之间达到平衡。该方案完全兼容现有装配生产线,且保留了后期维修便利性;通过提高材料效率和简化物流,最终达到降低燃油消耗与减少排放的效果。
可持续计算
       该奖项表彰侧重于能源效率、可再生能源使用、减少环境影响以及促进更可持续和环保计算的应用和技术。
       冠军:Lucid–以设计为导向的结构评估,助力产品开发提速
       Lucid采用的“以设计为导向的结构评估”方法,借助Altair SimSolid®的无网格求解器,加快产品开发进程。工程师可直接在CAD环境中快速完成设计迭代,无需进行复杂的网格划分,也无需切换工具。该工作流程具备高度可定制性,不仅简化了设置环节,还能让团队更快速、更轻松地开展设计优化工作。
       亚军:梅赛德奔驰与梅赛德斯-奔驰印度研发私人有限公司–一种用于生成超单元的自动化可持续流程
       对于复杂零部件,这一全自动化流程将设置环节简化至仅需15分钟,同时消除了人为操作误差,且无需人工干预。这项创新实现了敏捷、迭代优化和快速的设计反馈同时减少了计算需求—实现了超过90%的运行时间缩短、更低的硬件占用率,以及更有效的资源使用。
可持续工艺
       该奖项表彰工程设计和制造过程中材料再利用/回收,以及节约用水方面取得的进步。
       冠军:Marelli–胶粘剂废水回收解决方案
       Marelli为机器人、喷枪等胶粘剂生产设备开发并应用了一套清洗工艺,这些设备主要用于将面涂层表皮与基材粘合,以制造裁剪、缝纫及包覆类零部件。该工艺通过使用一种三组分化学试剂,实现了胶粘剂废料与清洗水的分离,进而使约85%的胶粘剂废水得以回收并循环利用。此工艺每年为工厂减少8160千克的用水量,且回收后的非饮用水可重新用于生产作业环节。
       亚军:中信戴卡(CITIC Dicastal Co ., Ltd.)–大型铝合金结构件一体化成型关键技术
       该创新技术将98个零部件整合为单一构件,实现了30%的减重,同时缩短了生产周期、降低了成本。这是免热处理铝镁合金首次应用于商用车结构件领域。一套闭环热平衡系统确保了成型质量的稳定性,而快速工艺仿真与C123变截面设计则优化了材料利用率,加速了“从设计到验证”的全流程周期。
可持续产品
       该奖项表彰量产车辆或主要系统模块中减排、轻量化及安全性方面取得的进步。
       冠军:蔚来汽车与AkzoNobel–电动汽车换电场景下,用于提升使用寿命的电池包底板涂层
       蔚来汽车与AkzoNobel合作,将电池包底板涂层的使用寿命从5年延长至15年,同时将涂层厚度减少90%,为车辆减重2.2千克,并开创了将粉末涂层技术应用于电动汽车的先河。该创新方案采用可回收材料替代不可回收材料,消除了VOC排放,还将涂层效率提升55%,带来显著的可持续发展效益。这一技术通过汽车制造商与五级供应商的独特合作模式研发而成,具备可规模化应用的特性,同时提升了一级至三级供应商的成本效益与生产效率。自2024年11月起,该涂层方案已实现量产,广泛应用于蔚来、Onvo和Firefly等品牌的电动汽车车型。
       亚军:奇瑞汽车–以低碳再生铝应对全球环境问题
       奇瑞汽车的低碳铝项目,在闭环系统中采用100%再生铝,实现了超99%的杂质去除率;同时运用免热处理一体化压铸工艺,将制造环节能耗降低高达95%。该项目不仅使原材料碳排放减少超80%,满足全球低碳标准,还在保障强度与安全性的前提下,构建了协作生态体系,为规模化绿色制造提供支持。
负责任的AI
       该奖项表彰在数据分析和人工智能方面的应用典范,可为整个汽车价值链带来巨大的可持续发展效益。
       冠军:Lucid–借助Altair® PhysicsAI™预测碰撞模式
       Lucid应用AI驱动分析方法革新碰撞仿真CAE技术,能够在非轴向与斜向冲击场景中预测复杂非线性变形行为。通过将Altair PhysicsAI与LS-DYNA结合,训练出可识别轴向挤压、弯曲等碰撞模式的代理模型,在物理测试之前实现对碰撞行为的分类。该方法减少设计迭代、降低对原型件的依赖,加速交付兼具轻量化和高抗撞性的结构件,确保高安全性。该技术已推广至多个碰撞关键部件研发中,通过减少材料使用与测试废料,支持企业脱碳与可持续发展目标。
       亚军:Lucid–面向工程自动化的代理AI
       通过引入AI驱动的自然语言交互功能,实现了CAD数据检索、自定义脚本执行、分析及报告生成的全流程自动化,无需学习各类工具的单独操作方法。工作人员只需描述宽泛概念,AI即可处理其中的复杂细节,并无缝衔接多个应用程序,让数据在工作流程中自动流转。这种方式支持想法提出后即时执行,无需等待人工介入;同时可直接通过GUI自动完成交互操作,规避了对复杂API的使用需求。
       Altair Enlighten Award所表彰的,正是行业亟需的推动力量,也就是那些敢于突破、切实可行的解决方案,推动我们逐步迈向可持续发展的未来。
       对于CAR而言,这一奖项与我们的使命一脉相承:我们始终致力于凝聚各方相关主体、让变革性研究成果充分显现,同时推动未来出行方式技术的不断进步。我们与Altair携手,共同表彰引领未来方向的创新;在今天这个时刻,我们向获奖者致以诚挚的祝贺,他们为整个行业树立了强有力的典范。
——汽车研究中心总裁兼首席执行官Elizabeth Krear
       随着汽车行业对更安全、更高效率及更具创新性产品的需求不断增长,Altair依托AI驱动的工程技术、高性能计算(HPC)以及覆盖产品全生命周期的优化方案,为行业变革提供有力支持。依托软件与咨询服务,Atlair帮助客户降低对环境的负面影响,为打造更健康、更可持续的未来贡献力量。如需了解更多信息,请访问https://altair.com/sustainability
