2026年11月25日全球能源技术领导者施耐德电气今日宣布一项新解决方案,利用亚马逊云服务公司(AWS)帮助制造商将工业智能从零散的试点应用带入日常运营。在 SPS 2026 上亮相的施耐德电气开放软件定义自动化(Open Soft-Defined Automation)与 AWS 的云、边缘、安全和人工智能能力集成,简化部署、加速扩展,并将运营数据更直接地连接到工业行动。
通过将云规模计算与实时工厂车间控制相结合,新架构帮助制造商更快部署 AI 和分析,同时保持对时间关键工作负载的本地控制。其结果是从运营数据到运营操作的路径更加直接,使工业智能更容易在机器、生产线和站点间部署和扩展。
该解决方案有助于减少对网关、协议转换器以及工业自动化应用与 AWS 服务之间定制集成的需求。通过简化系统间的数据传输,客户能够简化架构、保持运营上下文,并加速工业智能应用场景的部署。
工业客户正在投资 AI,但碎片化架构往往需要数据经过多个网关、协议转换器和中间件层才能使用。这些新增层增加了复杂性、工程工作量和部署时间。与 AWS 搭载施耐德电气开放软件定义自动化,有助于简化数据传输并保留运营上下文,帮助客户更高效地在其运营范围内部署和扩展工业智能。
客户如何通过 EcoStruxure 自动化专家提供的 AWS
施耐德电气开放软件定义自动化,将工业智能转化为行动,将控制软件与硬件分离。工程师可以创建跨兼容计算环境运行的自动化应用,并在无需为每台机器或站点重建底层逻辑的情况下重复使用这些应用。
AWS 提供了支撑这些应用的云、边缘、安全和人工智能能力。与 EcoStruxure Automation Expert 的集成旨在帮助制造商在降低复杂性的同时获得这些优势。通过施耐德电气在工厂车间本地运行的先进 EcoStruxure Automation Expert 功能模块,工程团队可以应用由 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker 构建的 AI 能力。AWS IoT Greengrass 是一款开源的边缘运行时和云服务,用于构建、部署和管理设备软件,帮助客户在多台机器、工厂和站点部署经过验证的应用。这一新解决方案旨在实现易于整合、减少数据流动以及在全球范围内更快的成果。
客户价值来自于这些技术如何协同工作。施耐德电气开放软件定义自动化将工业智能直接连接到工业运营。AWS 服务帮助工程师基于这些智能进行扩展,并跨运营进行扩展。将两者结合使用,帮助客户将洞察转化为工厂车间的行动,并在企业范围内推广成功应用。
三大客户成果:
简化工程与架构。客户可以减少自动化应用与 AWS 服务之间的集成层。工程师可以在重复使用经过验证的设计的同时,减少对专用网关、协议转换器和定制接口的依赖。
加快部署速度。客户可以通过可重用的自动化应用和功能模块,为运营优化、能源优化和预测性维护等用例引入分析和人工智能功能,而无需为每个用例启动新的集成项目。时间紧迫的工作负载保持本地化,而 AWS 服务则支持更广泛的分析、人工智能和持续学习。
跨机器和站点扩展。客户可以将为单台机器、生产线或工厂开发的应用进行调整,并在各运营中更一致地部署,在保持本地控制和可靠性的同时,扩展成功的应用场景。
客户可以在不牺牲其运营所依赖的控制和可靠性的前提下进行现代化。现有系统保留确定性控制,时间紧迫的处理仍留在工厂车间,制造商可以逐台逐台推进,而不必一次性全面替换现有控制架构。
“能运行的机器。行动需要思考。这正是我们的客户所需要的,“施耐德电气工业自动化执行副总裁格温娜埃尔·休特说。“通过将开放软件定义自动化与 AWS 云、边缘、安全和人工智能能力相结合,我们帮助制造商将洞察直接与行动连接起来。携手合作,我们可以帮助客户简化部署,保持关键工作负载本地化,并在机器、现场和运营之间扩展工业智能。”
“许多制造商已经证明了人工智能在单一生产线上能做到什么。“现在的挑战是如何将其推广到每一条生产线和每一家工厂,”AWS汽车与制造总经理Ozgur Tohumcu说。“我们与施耐德电气的合作有助于将 AI 洞察更贴近工业运营,减少定制集成层次。这有助于制造商更快地从试点阶段迈向生产。”
施耐德电气和AWS正在SPS 2026,1号展厅,540号展位上现场演示这一新架构。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
