近日,华威科正式发布 TipDex-VTLA 灵巧操作模型。该模型将触觉反馈引入机器人精细操作的全过程,使机器人在光照变化等复杂、开放的环境中依然能够稳定完成任务,为具身智能走出实验室、走向真实场景的规模化部署,提供了一条可落地的新路径。
环境变化,是检验机器人可靠性的“试金石”
机器人能否真正走进真实世界,关键在于环境变化后是否还能稳定执行已学会的动作。同样的任务,仅仅改变光照条件,就可能干扰机器人的视觉判断;而在精细操作中,手指与物体之间的接触状态又常常被遮挡,单靠摄像头难以看清。
正是这一现实痛点,成为 TipDex-VTLA 的出发点:让机器人在感知依据可能“失真”时,仍能通过真实的接触反馈及时发现偏差、调整动作,从而把操作做得更稳、更可靠。
让机器人“知道何时该出手”
TipDex-VTLA 的核心思路,是把触觉贯穿到操作的每一个环节:先判断视觉信息是否可信,再用真实接触去验证预期,必要时才出手纠偏。当视觉清晰、接触正常时,机器人保持原计划;当光线干扰、接触异常时,触觉会及时介入,帮助它把动作拉回正轨。
一、VASE(视觉动作可信度估计):判断“此刻该不该信眼睛”
光照变化会不会坏事,不取决于画面看着是否清晰,而在于它是否扰动了动作所依赖的关键线索。VASE 给出的不是“图像质量分”,而是一道反向测试:把同一场景的正常画面与加了光照干扰的画面分别交给策略,观察两者输出动作的偏离程度——动作被扰动得越厉害,说明视觉越不可靠。据此,它为每一时刻算出一个可靠性评分;部署时无需另备“标准光照”参考图,仅凭当前上下文即可估算。需要说明,这个分数衡量的是视觉变化对动作的可信度,并不等于任务成功概率。
二、TACE(执行期触觉预测与修正):用触觉核对“摸得对不对”
触觉读数只有放进动作过程才有意义——抓取时压力上升可能完全正常,也可能是接触偏移的信号。为此,模型先预测此刻“应该摸到什么”,再把预测值与传感器实测值按时间一一对齐比对得出接触偏差,并用一个“门控”机制联合视觉可靠性决定要不要纠偏、纠多少。修正幅度被设定上限,避免动作被突然拉偏;且只落在动作序列中尚未执行、仍可替换的那一段,已执行的动作平滑保留,保证过程连贯不抖动。
两条通路一慢一快、彼此印证——视觉通路负责理解场景、判断可靠性,触觉通路负责核对接触、实时纠偏。二者配合,形成“视觉可靠性评估—触觉预测验证—自适应动作纠偏”的反馈闭环,让机器人在从未见过的光照条件下,也能把过去难以稳定完成的精细操作稳稳做完。
“具身智能走向全域部署的关键,是在变化的环境中依然可靠。TipDex-VTLA 以触觉反馈贯通感知判断与动作纠偏,为真实世界中的可靠灵巧操作开辟了新的技术路径。”—— 华威科首席技术官 刘海锋
真机实测:四项任务平均成功率达 73.8%
在搭载华威科触觉传感器的双臂灵巧手平台上,研究团队围绕四类典型精细操作展开真机评测:
每项任务在无预设光照的条件下各测试 20 次。结果显示,TipDex-VTLA 在四项任务中均取得最高成功率,平均达到 73.8%。
该模型在 UniVTAC 八项仿真基准测试中取得 84.9% 的平均成功率,位列对比方法首位。真机与仿真结果相互印证,共同验证了视觉—触觉协同方案在视觉受扰条件下的稳定性与通用性。
此外,华威科团队还在从欠曝到过曝的宽幅光照变化中,专门验证了触觉闭环本身的作用:光线越偏离正常水平,视觉可靠性评分下降越明显;而在每一档光照下,完整模型的动作偏差都小于去掉触觉验证或纠偏环节的对照版本。这说明,正是"预测验证"与"动作纠偏"这两个环节,在持续抵消光照干扰带来的动作偏差。
开放共享,支撑更广泛的真实部署
全域部署要求机器人把学到的操作能力带入陌生环境,并在变化中持续完成任务。TipDex-VTLA 展示了一条清晰路径:让模型判断视觉是否可信、用真实触觉核对预期接触,再把判断反馈到后续动作中。这一思路的核心,是让触觉反馈贯通感知与执行,让机器人在操作过程中获得持续验证和调整的依据。
据悉,华威科已同步公开该模型的论文、项目主页、代码及数据与模型权重,供学术界与产业界研究使用:
论文标题:TipDex-VTLA: Learning to Refine Actions with Visual Reliability and Tactile Feedback for Dexterous Manipulation
TipDex-VTLA 的发布,不仅为具身智能走向更广泛的真实场景提供了技术支撑,也标志着华威科 TIP 触觉智能平台建设又迈出关键一步。作为推动 AI 触觉规模化应用的引领者,华威科将持续加码触觉数据与算法能力建设,让触觉变得更精准、更实用,助力具身智能建立对物理世界的理解,推动机器人真正走进物理世界。
关于华威科
华威科聚焦柔性电子皮肤,融合数据采集、算法分析与云平台服务,构建“硬件 + 数据 + 生态”一体化解决方案,面向具身机器人、智能汽车、智慧家居等领域,提供高精度触觉感知与智能交互能力。华威科机器人触觉电子皮肤市占率超70%,服务覆盖超85%业内企业;截至目前,触觉出货已装配灵巧手超3万台;汽车座舱柔性电子皮肤车规级产线出货超百万片。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
