  3. 资讯
帆软 Data Agent 技术实践白皮书:NL2BI 的可执行与可追溯分析链路
2026年09月25日
关键字:帆软
当 AI 问数从演示走向生产,企业真正要回答的问题,不再是"AI 能不能听懂我的话",而是"AI 给出的数字,能不能被执行、能不能被追溯"。前者是对话能力,后者是工程能力。
版本:1.0适用对象:数据负责人、BI 负责人、IT 负责人、企业架构师关键词:Data Agent、NL2BI、可执行、可追溯、确定性引擎、三级溯源、可信分析
摘要
本白皮书围绕帆软 Data Agent 的 NL2BI 技术路线,系统阐述一条完整分析链路的两个核心属性:可执行(计算交给确定性引擎,而非模型推理)与可追溯(结果可逐级溯源到指标、模型、数据三层)。并说明帆软如何通过 FineBI(AI原生版)与 Dora 两款产品,分别覆盖新建体系与存量升级两种企业处境,把这两个属性落到可落地的工程实践。
一、为什么 AI 问数需要一条"可信链路"
1.1 行业正在发生的变化
过去两年,企业对 AI 问数的期待,经历了一次明显的位移:从"能不能对话",转向"能不能上线"。对话能力已经不再是稀缺品,大模型让自然语言交互的门槛降到了历史最低。真正卡住企业的,是另一件事——当 AI 给出一个数字,这个数字能不能被信任。
这个位移背后,是一个朴素的工程事实:对话是入口,可信才是门槛。 一个 AI 问数产品,无论对话多流畅、回答多聪明,只要它的分析过程不可执行、不可追溯,它就永远只能停留在"演示"和"建议"的位置,进不了需要追责的生产决策流程。
1.2 两个被低估的行业矛盾
矛盾一:模型越来越强,结果却越来越难被信任。
大模型的能力在快速提升,但这反而加剧了信任问题。因为模型越强,它的"发挥空间"越大,企业越无法判断一个结果到底是"算出来的"还是"编出来的"。当模型能流畅地解释一个错误答案时,流畅本身就成了一种风险。
矛盾二:准确率很高,但错误无法定位。
很多 AI 问数产品能把准确率做到 99%,但这个数字有一个致命盲区:你永远不知道眼前这个答案属于那 99%,还是那 1%。更关键的是,那 1% 的错误,往往不是"算错了加减法",而是"选错了口径"。这种错误在模型自己的认知框架里是完全自洽的,它不会反思出"我用了错误的净毛利定义",因为它根本不知道正确的定义是什么。
1.3 重构评价标准
这两个矛盾指向同一个结论:AI 问数的评价标准,必须从"比智能"转向"比可信"。
可信不是一个抽象概念,它可以拆解成两个可验证的工程属性:
属性 要回答的问题 缺失时的后果
可执行 数字是怎么算出来的,能不能重算、能不能验证? 黑盒生成,结论进不了追责场景
可追溯 一个结果给出来,能不能追溯到数据来源和计算过程? 审计无法通过,决策不敢落地
这两个属性,正是本白皮书要拆解的核心。它们不是某个功能的亮点,而是一条分析链路从"能答"到"敢用"之间的全部距离。
二、NL2BI:把"正确"从模型手里拿回来
2.1 技术路线的分野
市面上的 AI 问数产品,在"如何保证正确"这个问题上,已经分化出不同的技术路线。理解这些路线,是理解 NL2BI 价值的前提。
裸 NL2SQL:正确性押在模型上。 大模型直接生成 SQL 查物理表,靠模型对表结构的理解来保证正确。这条路线的门槛最低,但问题也最明显:SQL 正确不等于分析正确,模型生成的 SQL 再漂亮,业务人员也看不懂口径对不对,审计人员更没法查。
NL2Metrics:正确性押在指标语义层上。 放弃直接生成 SQL,让所有查询都经过预定义的指标。这条路线的语义可信度最高,但代价是灵活性——分析范围被限制在已定义的指标内,探索式、跨指标的归因分析支持有限。
NL2BI:正确性押在 BI 底座上。 这是帆软 Data Agent 走的技术路线。它既不靠模型直接生成 SQL,也不把分析限制在预定义指标里,而是让 AI 自主调用 BI 平台内建的分析组件,完成从取数、分析到报告的完整闭环。
2.2 NL2BI 的核心机制
NL2BI 的本质,是把"理解"和"执行"拆开,分别交给最适合的主体
用户提问
AI 理解意图、规划分析路径(模型负责)
调用 BI 语义层(指标、维度、口径、权限统一管理)
确定性计算引擎执行(引擎负责,可重算)
结果 + 完整溯源链路(可追溯)
这个架构的关键,在于角色分工:
  • AI 负责"想":理解用户想问什么,规划分析路径,决定用哪些组件、怎么组合。
  • BI 语义层负责"管":统一管理指标口径、维度定义、数据权限,确保 AI 理解的"净毛利"和企业定义的"净毛利"是同一个东西。
  • 确定性引擎负责"算":真正执行计算,同样的输入必然得到同样的输出。
这个分工直接决定了两个属性:因为"算"交给了确定性引擎,所以可执行;因为每一步都经过语义层、都落在 BI 系统的正式对象上,所以可追溯。
2.3 与裸 NL2SQL 的对比
维度 NL2BI(帆软 Data Agent) 裸 NL2SQL
查询对象 业务语义(指标、维度、口径) 物理表、字段
正确性来源 语义层校验 + 确定性引擎 模型对表结构的理解
权限控制 复用 BI 权限体系 需额外实现
可追溯性 结果可逐级溯源、可审计 SQL 生成过程黑盒
幻觉风险 语义层拦截口径漂移 易生成"看似合理实则查错"的 SQL
这张表揭示了一个规律:可信能力的深度,与技术路线强相关。 NL2BI 之所以能做到可执行、可追溯,不是因为它"多做了某个功能",而是因为它的架构设计,从根上就把正确性交给了系统,而不是模型。
三、可执行:确定性引擎如何保证"算得对、能重算"
可执行的第一层含义,是"算得对";第二层含义,是"能重算"。两者缺一不可。
3.1 为什么"能重算"比"算得对"更重要
"算得对"是结果正确,"能重算"是过程可验证。在 AI 问数场景里,后者往往更重要。
因为 AI 分析是概率性的——模型的理解、规划、推理,每一步都有不确定性。如果计算过程也是概率性的,那么一个结果出来,你既无法验证它对不对,也无法在它错了之后定位到错在哪一步。
确定性引擎的价值,正在于把"计算"这一步从概率性变成确定性。AI 的理解和规划可以有不确定性,但一旦规划确定,计算就必然是确定的——同样的输入,永远得到同样的输出。这意味着:
  • 结果可以被独立重算验证
  • 错误可以被精确定位到"哪一步算错了"
  • 审计可以逐环核对计算过程
3.2 确定性引擎在帆软 Data Agent 中的实现
帆软 Data Agent 底层采用 Polars MPP 高性能引擎作为确定性计算引擎。它的作用,是把 AI 规划好的分析路径,转化为确定性的计算执行:
  • 高性能:MPP 架构支持大数据量下的快速计算,让"可重算"在性能上可行,而不是理论上可行。
  • 确定性:同一分析路径,同一数据快照,必然得到同一结果,为审计和验证提供基础。
  • 与语义层协同:计算执行时,指标口径、维度定义、权限约束都由语义层注入,引擎只负责"算",不负责"理解"。
这个设计的本质,是把 AI 的"发挥空间"压缩到只负责意图和路径,而把"算数字"这件必须精确的事,交给一个不发挥、只执行的引擎。
四、可追溯:三级溯源如何保证"查得到、说得清"
可执行的另一半,是可追溯。一个数字算对了还不够,还得能说清楚它"从哪来、怎么算、依据什么口径"。
4.1 追溯的对象:数字的生成链路,而非 AI 的思考链
这里有一个关键的认知区分:企业真正需要追溯的,不是 AI 的思考链,而是数字的生成链路。
大模型的自我解释(Self-Reflection、思维链展示)并不可靠——它展示的"推理过程",往往是事后编的,不等于它实际的计算路径。企业需要的,是看得见计算过程,而不是听 AI 讲推理。
数字的生成链路,是一条客观的、可核查的路径:这个数字用了什么指标口径 → 这个指标怎么计算 → 这个计算用了哪些数据 → 这些数据从哪来。这条链路不依赖 AI 的"自述",而是由系统客观记录。
4.2 三级溯源体系
帆软 Data Agent 通过三级溯源,把数字的生成链路做成可逐层核查的结构:
溯源层级 回答的问题 可核查的内容
L1 指标层 这个指标怎么定义? 指标定义、口径版本
L2 模型层 这个数字怎么算出来? 分析模型、表关系
L3 数据层 这个数据从哪来? 原始数据表、行数、更新时间
三级溯源的价值,在于它把"AI 有没有悄悄发挥",从一句承诺变成可以逐层核查的事实。业务人员能顺着任何一条结果,一路追溯到最底层的数据来源;审计人员能逐环核对,确认每一个数字都有据可依。
4.3 可追溯的落地形态
在 Dora 产品中,可追溯进一步落地为具体的可信机制:
  • 脚注:每条分析结果附带数据来源标注
  • 可信卡片:以卡片形式展示查询链路和计算过程
  • 指标口径:明确展示所用指标的定义和计算口径
  • 数据源溯源:每条数据可追溯到原始数据源
  • 证据链:完整记录从问题到答案的推理过程
这些机制的共同点,是它们都是"客观记录"而非"AI 自述"。它们让"可追溯"从理念变成可以被审计、被复核的工程事实。
五、两条产品线:覆盖两种企业处境
帆软 Data Agent 的技术路线,通过两款产品落地,分别对应企业的两种处境。理解这个区分,是理解帆软 Data Agent 完整图景的关键。
5.1 处境一:新建分析体系,选 FineBI(AI原生版)
FineBI(AI原生版) 是 AI 原生的数据分析平台,面向从零搭建数据分析体系的企业。
它的核心主张,是"AI 原生"——不是在一个旧 BI 上叠加 AI 能力,而是从底层就以 AI 架构设计,让 AI 成为分析的主体。四大核心能力支撑起这个主张:
  • 问答式对话交互:与专家顾问对话,而非操作软件,自然语言驱动全流程分析
  • Skill 能力:把验证过的分析路径沉淀为企业可复用的分析资产,一次验证、全公司复用、口径锁定
  • 记忆能力:企业级经营记忆中心,自动记住指标口径、业务规则和使用偏好
  • 可理解·可溯源·可管控:三级溯源 + 权限复用,企业级管控的底线
它的价值主张,是让企业从第一天起,就把可执行、可追溯的能力焊进地基,而不是事后补救。
5.2 处境二:存量升级,选 Dora
Dora(朵拉) 是企业级数据智能体平台,面向已有 FineBI/FineReport 体系、希望原地 AI 升级的企业。
它的核心主张,是"已有资产本身就是可信资产"。很多企业经过多年建设,已经沉淀了大量指标、报表、权限和分析资产,这些资产是经过验证、经过审计的可信资产。Dora 的价值,是让 AI 站在这些资产之上,而不是从零开始赌模型的发挥:
  • 数据资产可集成性:零配置无缝对接帆软生态,继承 FineReport/FineBI 数据资产和数据安全权限,数据资产即接即用
  • 三层可信校验:术语对齐、DSL 合法性、结果合理性三层校验,在结果生成前把错误挡在门外
  • 本地化与私有化部署:数据不出域,适合央国企、金融等强安全要求场景
5.3 两款产品的互补关系
维度 FineBI(AI原生版) Dora
产品定位 AI 原生数据分析平台 企业级数据智能体平台
企业起点 新建分析体系 已有 BI 体系原地升级
部署方式 SaaS 云服务 支持本地化/私有化
核心价值 从零把可信能力焊进地基 复用已有可信资产
适用客群 新客、SaaS 用户 老客、央国企、金融
两款产品共享同一技术哲学——AI 负责理解与规划,BI 语义层和确定性引擎负责准确执行,NL2BI 而非裸 NL2SQL。它们的差异不在技术路线,而在企业起点和部署场景,形成互补而非替代的关系。
六、企业落地建议
技术路线和产品选型之外,落地方法同样重要。以下是面向"已经决定要上"的企业的落地建议。
6.1 先定义要解决的问题,再谈选什么产品
落地的起点,不是产品对比,而是问题清单。先回答三个问题:要解决的是"查数"问题还是"分析"问题;高频场景是什么;谁在用。把这三个问题答清楚,选型才有锚点。
6.2 用开放式任务做能力验证
别只测"标准问答"——那是所有产品都能答对的环节。要测开放式任务:给它一个模糊的经营问题,看它能不能自主发现异常、下钻归因、给出结论,而不是反过来追问你一堆问题。
6.3 把可信纳入验收标准
验收时,把可执行、可追溯作为硬指标:语义可信(口径是否一致)、权限可信(是否越权)、执行可信(能否重算)、结果核查(能否溯源)。这四件事,决定了一款 Data Agent 是"演示玩具"还是"生产工具"。
6.4 从一个高频场景切入
Data Agent 的价值在反复使用中累积。先选一个高频、有明确口径的场景跑通,把分析路径沉淀成 Skill,再逐步扩展。小切口切入,反而能快速拿到正反馈。
6.5 评估数据治理成熟度
Data Agent 的上限,受制于企业自身的数据治理水平。落地前先做一次数据治理体检:指标体系是否统一、数据权限是否清晰、分析资产是否沉淀。数据治理成熟度高的企业,Data Agent 能快速见效。
七、结语:可信,是 Data Agent 进入生产的那道门槛
回到开头的问题:AI 问数从演示走向生产,真正卡住企业的是什么?
不是对话能力——大模型已经让对话变得足够流畅;不是准确率——很多产品都能做到 99%。真正卡住的,是可信:一个数字给出来,能不能被执行、能不能被追溯。
帆软 Data Agent 通过 NL2BI 技术路线,给出了一个明确的答案:把"理解"交给 AI,把"执行"交给确定性引擎,把"追溯"交给三级溯源体系。可执行,让结果能被重算验证;可追溯,让结果能被逐层核查。这两个属性合在一起,才让 AI 问数从"能答"跨过"敢用"的门槛。
而 FineBI(AI原生版)与 Dora 两款产品,则把这个技术路线,落到了企业真实的两种处境上:新建体系,从零把可信能力焊进地基;存量升级,让 AI 站在已有可信资产之上。
让每一个数据皆有源可溯,让每一次判断皆有界可依——这不仅是技术能力,更是 Data Agent 进入生产环境的前提。
  1. 小鹅通搭建心理咨询行业生态共创社群 促进行业经验互通共享
  2. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  3. 对话Gian Paolo:SOLIDWORKS 2026创新密码与AI战略
  4. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  5. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  6. Eplan Platform 2026:标杆之作,焕新定义
  7. SAP Business Suite 整合 AI、数据和应用,驱动下一代企业转型
  8. ManageEngine卓豪:聚力IT管理革新,驱动企业数智升级
  9. 2025年第十六届德国工业4.0考察正式启航
  10. 和利时智能仪表与XMagital®智能系统解决方案交流会圆满落幕
• GoogleBook发布搭载英特尔Core Ultra系列3处理...
• 从港珠澳大桥到曙光8000,央视《超级工程》首...
• 阿里千问AI平台全面升级模型服务、Agent服务、...
• 阿里云未来一年将在8个国家和地区新增数据中心
• 从成本中心到价值引擎:ServiceMax的四个现场...
• 兆瓦级充电时代,为何亟需重构测试方法?
• 头部企业纷纷选择千问办公,金龙鱼、一汽丰田...
• 千问办公发布Agent硬件QwenNote
• 从专属钉到千问办公,传化集团的AI上岗记
• 千问办公发布企业上下文,让Agent懂企业、懂业...
• 红帽赞助OpenClaw基金会,推动生产级AI智能体...
• 红帽获评2026年Gartner®容器管理魔力象限“领...
• 不起眼的机器人皮肤,如何撑起百亿赛道?
• 从单点验证到规模应用,工业AI的落地卡在哪里?
• WMS不只是管仓库:它如何重塑供应链协同
• QMS数字化:从检验把关到质量预防的跨越
• 小型企业如何应用AI——以东洋重工机(大连)...
• MBD落地三道坎,跨过去才是数字主线
• 中国版“普罗米修斯”,雪浪云如何为制造业打...
• 年产50亿个!一颗小小开关,凭什么做到世界第...
• 从8000跌到800,ERP顾问的天塌了?
• 斯巴鲁矢岛工厂:老工厂的精益新生,多车型同...
• 十年深耕,梅卡曼德何以成为“具身智能眼脑手...
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
