  3. 资讯
美芝&威灵携智算中心热管理核心部件亮相2026云栖大会
2026年09月24日 来源:美芝威灵
关键字:美芝&威灵
2026年9月22日,智算中心热管理领域定制化温控部件解决方案供应商GMCC美芝&Welling威灵亮相全球顶级科技盛会“2026云栖大会”,现场展示包括水泵、风机、阀、涡旋压缩机、氟泵等热管理核心部件,与全球AI创新者们一起,为推动数字化生产力深层变革注入动能。
美芝&威灵亮相2026云栖大会(杭州国际博览中心二期三楼产业馆C07展位)
当下,随着万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地,芯片功耗持续攀升,液冷散热从行业“可选项”升级为算力部署的“必选项”。其中,从冷源制造到循环输配,每一个环节都离不开包括水泵、阀、风机、涡旋式压缩机、氟泵等热管理核心部件的支撑,液冷系统能效的突破也需要核心部件发挥出更大作用。
美芝&威灵:热管理核心部件覆盖液冷系统关键环节
在智算中心热管理系统中,美芝&威灵的核心零部件如风机、电子膨胀阀、涡旋式压缩机,能够应用在一次侧冷却液循环中;屏蔽泵、机械泵作为“心脏”为CDU提供核心动力,在二次侧冷却液循环中也不可或缺。从冷源到 CDU,美芝&威灵以品类全、品质硬的热管理部件矩阵,覆盖了液冷系统中价值最高、技术壁垒最强的关键环节,为液冷系统的产业化发展夯实基础。
Welling威灵屏蔽泵
以屏蔽泵为例,其主要应用在CDU中,以连续运行、低泄漏风险和低振动的优势特性,保障水侧循环高效运行。对于屏蔽泵而言,零泄漏是硬指标,在冷却液可能腐蚀芯片的场景下,泄漏就是事故。威灵屏蔽泵整体采用静密封结构,无轴封,从根本上消除冷却液泄漏风险,并具备宽幅变频、紧凑化设计、原生适配800V高压、长寿命及低维护四大优势。
GMCC美芝电子膨胀阀
如果屏蔽泵决定了液冷系统"能不能安全输配",那么电子膨胀阀就决定了其"能不能高效制冷。尤其在液冷场景下,冷源负载波动更大,这对阀的响应速度要求更高。美芝电子膨胀阀通过毫秒级的响应速度,实现精准控流,相比传统热力膨胀阀,控制精度提升 5~10 倍,部分负载COP提升8%~15%,支持远程监控与智能算法优化。
目前美芝已形成M1、N1等电子膨胀阀产品平台,通过不同阀体口径和产品设计进行适配,并可兼容R410A、R32、R290、R134a、R407C等多种冷媒。
美芝&威灵:以风机、压缩机打通冷源侧风液协同关键
在智算中心运行过程中,热管理设备需要根据服务器负载及时调整制冷输出,同时也要兼顾长期运行中的能效与可靠性。其中,在冷源侧冷源生产上,压缩机决定了制冷能力的上限;在风液协同的系统中,风机则成为冷源侧散热的"最后一公里"。
美芝变频涡旋压缩机凭借高效、可靠以及可定制方面的优势技术,从25kW到120kW的终端系统制冷能力,适配R410A、R32、R513A、R454B等环保冷媒,为热管理系统的稳定、高效与可靠运行提供冷量保障。
GMCC美芝涡旋压缩机
当随着热负荷产生变化,换热风量需要适时调整时,威灵EC风机可在控制系统配合下根据温度、负载和运行指令动态调整转速:低负荷时,威灵EC风机无需始终维持满速运行,在保障散热需求的同时显著降低长期满速运行的无效能耗;当负载增加时,威灵EC风机可快速提高风机转速,增强热管理系统的动态响应能力。
Welling威灵EC风机
美芝&威灵凭借压缩机、风机协同发挥"动力源"作用,在负荷动态调整制冷量和散热量上更加精准与快速,从而在液冷、风液协同场景下发挥出更多优势。
美芝&威灵:以深度协同的部件矩阵助力能效提升
智算中心液冷系统横跨一次侧与二次侧,单个部件参数出色,并不意味着组合后就能达到预期表现。AI 算力液冷系统的能效边界,最终由核心部件的协同能力决定:水泵流量与扬程、压缩机制冷量、膨胀阀开度、风机风量及控制逻辑,都要围绕同一负载进行匹配。
算力负载的变化会从服务器端一路传导至CDU和冷源。如果水泵已经提速,膨胀阀与压缩机却没有及时增加冷量,流量提升也难以转化为更强的散热能力;如果末端负载下降,冷源与风机仍维持高负荷运行,又会带来额外能耗。因此,系统优化的关键不仅是单个部件高效,更在于流量、冷量与排热能力能否同步调节。
GMCC美芝氟泵
不同于单一部件供应商,美芝&威灵同一品牌下,泵、阀、压缩机、风机能够实现深度协同优化,负载上升后,二次侧水泵调节冷却液流量;换热负荷随之变化,电子膨胀阀与压缩机调整制冷剂流量和冷量输出;风机根据排热需求调节风量。在室外环境适宜时,氟泵还可推动冷媒循环,参与自然冷却,减少机械制冷能耗。美芝&威灵以系统级协同方案、核心部件的科技创新,赋能液冷系统PUE接近理论极限(PUE=1.0),最终帮助客户重塑液冷系统能效边界。
当液冷从“能不能用”走向“能否长期高效运行”,竞争也将由单一设备延伸至核心部件及其协同能力。依托在热管理与精密制造领域三十年的技术积淀,美芝&威灵已在智算中心热管理系统构建起覆盖一次侧与二次侧,涵盖液冷系统、风冷系统产品的定制化温控部件解决方案,携手全球行业伙伴为智算中心热管理系统全生命周期的高可靠运行,为从芯片与云基础设施构成的计算底座保驾护航。
  1. 小鹅通搭建心理咨询行业生态共创社群 促进行业经验互通共享
  2. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  3. 对话Gian Paolo:SOLIDWORKS 2026创新密码与AI战略
  4. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  5. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  6. 领略原汁原味的TPS,日本精益生产研修班圆满收官
  7. Eplan Platform 2026:标杆之作,焕新定义
  8. SAP Business Suite 整合 AI、数据和应用,驱动下一代企业转型
  9. ManageEngine卓豪:聚力IT管理革新,驱动企业数智升级
  10. 2025年第十六届德国工业4.0考察正式启航
• 从港珠澳大桥到曙光8000,央视《超级工程》首...
• 阿里千问AI平台全面升级模型服务、Agent服务、...
• 阿里云未来一年将在8个国家和地区新增数据中心
• 从成本中心到价值引擎:ServiceMax的四个现场...
• 兆瓦级充电时代,为何亟需重构测试方法?
• 头部企业纷纷选择千问办公,金龙鱼、一汽丰田...
• 千问办公发布Agent硬件QwenNote
• 从专属钉到千问办公,传化集团的AI上岗记
• 千问办公发布企业上下文,让Agent懂企业、懂业...
• 红帽赞助OpenClaw基金会,推动生产级AI智能体...
• 红帽获评2026年Gartner®容器管理魔力象限“领...
• 西门子将亮相2026工博会:以软硬协同的工业全...
• 不起眼的机器人皮肤,如何撑起百亿赛道?
• 从单点验证到规模应用,工业AI的落地卡在哪里?
• WMS不只是管仓库:它如何重塑供应链协同
• QMS数字化:从检验把关到质量预防的跨越
• 小型企业如何应用AI——以东洋重工机(大连)...
• MBD落地三道坎,跨过去才是数字主线
• 中国版“普罗米修斯”,雪浪云如何为制造业打...
• 年产50亿个!一颗小小开关,凭什么做到世界第...
• 从8000跌到800,ERP顾问的天塌了?
• 斯巴鲁矢岛工厂:老工厂的精益新生,多车型同...
• 十年深耕,梅卡曼德何以成为“具身智能眼脑手...
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
