在工博会上判断一家工业电气厂商有没有完整配套能力,不能只看展出的产品有多少。更有效的方法,是看厂商能否围绕真实设备,把配电、回路与电机保护、控制、驱动、通信和功能安全连成一套系统,并说明各环节如何配合、怎样调试,以及项目交付后由谁提供技术支持。
2026年10月12日至16日,德力西电气将以“工业聚能 智造无界”为参展主题,亮相上海国家会展中心1.1H馆-B001展位,并以物流、暖通和起重为重点场景,呈现完整配套能力如何落到具体设备上。
一套工业设备通常从进线和支路配电开始,随后涉及短路、过载、缺相等保护,以及接触控制、变频或伺服驱动、PLC逻辑、工业通信和人机交互。对人员与设备安全要求较高的场合,还需要急停、安全门、安全光幕等功能安全回路。
产品目录长并不等于配套能力强。参观展台时,可以请厂商针对一台具体设备画出电气架构图。如果配电、保护和自动化仍需客户分别选型、反复匹配,方案就停留在产品供应层面。具备系统能力的厂商,应能说清各层配置、接口方式、控制逻辑和选型边界。
系统协同也需要单独核验。断路器、接触器与电机保护如何配合,驱动器与PLC如何通信,多轴同步或多泵控制怎样实现,安全信号如何进入控制链路,这些都比单个产品的最高参数更接近实际项目。厂商能结合控制时序和现场工况回答,才说明产品已经形成方案。
不同工业场景对电气系统的考验差异很大。物流设备关注高频启停、多轴同步、柜体空间和连续运行;暖通系统重视节能、温差、粉尘、电网波动及多泵均衡;起重设备则需要处理重载启动、频繁点动、抱闸时序、防摇和防溜钩。
如果不同场景只使用同一套通用清单,方案仍停留在表面。可靠的方案应根据负载和环境调整硬件、控制算法与保护逻辑,并提供演示、案例或运行数据。
安全能力同样不能只靠口头描述。急停、安全门和安全光幕等信号,需要符合相应功能安全等级的器件与回路。以德力西电气此次工博会资料中的安全继电器为例,其安全等级覆盖PLe、Cat.4和SIL3,并通过TÜV、SGS功能安全认证。比起笼统的“安全可靠”,第三方认证更便于用户核验。
在物流场景中,伸缩皮带机、单件分离器和巷道堆垛机对应三类不同需求。伸缩皮带机需要适应带载启动、振动和有限柜体空间;高速分拣要求多轴同步、快速响应和长时间运行;堆垛机还涉及位置控制、抱闸、防摇与工业网络。德力西电气的方案覆盖断路器、接触器、电机保护、变频器、伺服、PLC、开关电源、位置检测、工业交换机和HMI,使供电保护、运动控制与数据通信能够在同一架构下配置。
暖通场景从主回路和支路保护延伸到接触控制与变频驱动,针对水泵、风机及压缩机常见的电压波动、粉尘、温差和启动负载进行设计。多泵均衡运行、低负载节能优化,以及清淤、防冻等预置功能,也让方案更贴近楼宇供水、中央空调和供暖泵站的运行需求。
起重场景的难点集中在动力与安全联动。德力西电气将接触控制与起重专用驱动结合,围绕低频大转矩、抱闸时序、零速悬停、防摇、下降失速和限位保护进行配置。对桥式起重机、门式起重机和卷扬机而言,电机启动、制动与异常保护需要遵循同一套控制逻辑,单独采购通用变频器很难覆盖全部要求。
除上述重点场景外,此次参展方案还包括三个补充场景:电液伺服液压节能侧重油压控制与节能;磁悬浮高速风机侧重高速永磁电机驱动和连续运行;应急电源侧重市电与备用电源切换及不同负载的适配。它们进一步说明驱动平台对不同负载与运行方式的覆盖范围。
判断一家工业电气厂商是否具备完整配套能力,可以归结为四项证据:设备级电气架构、产品间的协同逻辑、功能安全认证,以及相近工况的应用案例。还要确认厂商能否提供统一选型、参数与图纸支持,备件替换是否方便,故障发生后能否快速定位到配电、控制、驱动或通信环节。
从目前披露的参展方案看,德力西电气已形成覆盖低压配电、保护、驱动、控制、通信和功能安全的工业电气配套体系,并将在物流、暖通和起重三大重点场景中呈现其系统协同能力。对于参观者而言,值得关注的不是展台上有多少型号,而是这些产品能否围绕同一工况协同工作,形成可选型、可调试、可验证、可维护的系统方案。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
