这两年,制造业客户问得最多的问题之一,就是AI到底怎么在工厂里落地?模型接进去以后,工厂的生产流程真的发生了变化吗?
大模型、Agent越来越热,几乎每家制造企业都在看,也有不少企业已经做过第一轮尝试。接个大模型,做个知识库,找几个业务场景跑一下POC,再做几个Agent。演示的时候,效果通常都不错。
但真正到了车间,问题就来了。工程师不会因为多了一个对话框,就少看几张趋势图;设备异常了,还是要自己翻历史数据;模型给了一个判断,最后还是得找工艺、设备、自控几拨人确认到底能不能调。Demo跑通了,生产流程却没变。这也是现在制造业AI落地比较普遍的一个尴尬。
从2026年Gartner、Deloitte、MIT NANDA、McKinsey等机构陆续发布的企业AI研究来看,大家看到的情况其实很接近:企业对GenAI和AI Agent的投入热情很高,但从POC真正进入生产环境,依然有很长一段路要走。不少项目演示完,就放在角落里吃灰了。
问题已经不只是模型够不够聪明。到了制造现场,数据、设备、软件、工艺、控制、安全,任何一个环节没接上,AI最后都可能停在能回答问题,却很难真正干活。
我们这几年在设备工程现场做项目,对这一点感受尤其深。如果把今天的大模型比作一列性能很好的高铁,很多企业现在其实已经把车买回来了。但轨道、信号、调度、制动和安全边界没有准备好,高铁依然跑不起来。
制造业 AI 也是如此。模型能力正在快速提升,真正缺的是让模型进入工业现场的工程系统。这也是格创东智PreMaint设备智能工程(以下简称格创东智EES)一直在解决的问题。
过去一段时间,我们和不少制造企业落地AI,也看过一些已经做过POC的项目。很多问题看起来不同,最后往往都绕不开下面三个坑。别人花钱买的教训,可以变成你的经验。
坑一:先找AI 场景,没对上业务痛点
这是最容易踩的坑。老板觉得AI很重要,IT部门开始研究大模型,接下来就会问:我们工厂有哪些场景能上AI?
然后大家去车间找场景:班报能不能让AI写?设备故障能不能让大模型判断?工艺参数能不能直接让AI调?这些都能做,但问题是:做完以后,到底改变了什么?
我们判断一个制造业AI场景值不值得做,通常不会先看模型,而是先看现场。比如一个烘箱水分控制场景,现场真正头疼的是:水分有波动,化验结果回来得慢,参数怎么调很依赖班长经验。
那这个项目的目标就很清楚。不是做一个懂烘箱的大模型,而是想办法把水分控制得更稳。于是往下拆:
l过程量能不能实时拿到?
l哪些变量跟水分相关?
l能不能通过历史数据建立软测量模型?
l模型给出预测以后,建议设定怎么进入控制?
l什么条件下允许调,什么条件下必须退回人工?
做到最后你会发现,这件事情里确实用了AI,但用户真正买单的不是AI。他买单的是水分更稳了,人工调节少了,经验不再只装在老师傅脑子里。这也是格创东智EES选择AI场景的基本逻辑。
我们内部经常用三个问题判断一个场景:谁在痛?每天在重复做什么?最后能改善哪个指标?这三个问题说不清楚,模型先别急着上。
制造业最终认的还是良率、停机、波动、能耗、误报和工时。AI只是解决这些问题的新工具。
坑二:大模型接上了,工业软件却不具备AI 能力
这个问题比第一个更普遍。很多企业现在已经把大模型接进系统了。设备系统有接口,数据中台也有数据,再加一个对话入口,看起来AI能力就有了。但工程师真正用几天,很快就会发现问题。
比如他说:帮我看看3号搬运机器人的扭矩是不是有异常。AI可能知道3号机器人是谁,也能把相关数据查出来。但再往下一步呢?
l它能不能自动找到这台机器人的历史正常波形?
l能不能选样本?
l能不能调用模型训练?
l训练完以后能不能跟正常动作比?
l发现异常以后,能不能进入监视流程?
如果这些事情还是需要工程师一个页面一个页面点,那么这个AI本质上只是把原来的软件多加了一个聊天入口。这也是格创东智EES的设计原则:不是给设备软件外挂一个AI,而是先把设备工程本身改造成AI能用的软件。
我们把这件事情叫做AI原生五化。
1.接口化——让AI 有手。采集、监控、告警、诊断、报告、模型训练,这些原来需要人在页面上操作的功能,要先变成Agent可以调用的能力。人能点,不代表AI能调。这一步不做,Agent就没有手。
2.语义化——让AI看得懂。工业现场有大量测点编码、设备编码、变量名。工程师看到TC-01-04可能知道是什么意思,大模型不知道。EES把设备、部件、测点、异常、工况之间的关系组织起来。当工程师说3号搬运机器人最近是不是不太对,系统要知道去哪里找数据、看什么数据、跟谁比较。这相当于让Agent开始看得懂工厂。
3.事件化——让AI主动发现问题。传统软件大部分是人在找系统。设备报警了,人打开页面;趋势不对了,人再去查历史。Agent真正进现场以后,应该反过来。状态发生变化,事件主动进入流程,再判断接下来该查什么、算什么、通知谁。
4.自动化——让AI执行重复工程动作。制造现场其实有大量重复的工程动作。选样本、训练、比对、发布、监视,很多步骤并不需要工程师每次从头做一遍。这些动作如果能够被标准化、编排起来,Agent才有机会真正接手其中一部分工作。
5.安全可控——让AI知道什么能做、什么不能做。这一条在制造业尤其重要。办公场景里,AI答错一句话,最多重新生成。设备现场不一样。涉及参数修改、控制指令,就必须知道谁允许操作、当前联锁状态是什么、设备是不是在自动模式、出了问题怎么退回去。EES里的AI能力从一开始就不是想调什么就调什么。能读什么、能做什么、什么情况下能写、谁来确认,每一步都有边界。
这五件事情做完,AI在设备工程里的角色才开始发生变化。
拿搬运机器人来说。过去做异常检测,需要工程师把扭矩波形找出来,选正常样本,选择底层模型,配置参数,训练,再看效果,最后发布。如果现场有几十台、几百台同类设备,这里面有大量重复工作。在EES里,我们把这套模型工程能力放进了设备工程底座。
每个动作节拍的扭矩波形进来以后,系统可以判断它像不像正常动作,给出一个异常得分。
而选样本、训练、比对、上线这些重复流程,可以继续交给Agent执行。这样才能做到一机一训,一机一模。
Agent真正省掉的,不是工程师打几个字的时间,而是背后那些每天都在重复发生的工程操作。这也是我们理解的设备智能。
坑三:工业数据都有,却没把数据变成AI “可执行的上下文”
很多工厂第一次聊AI时都会说:我们的数据已经采了很多年了。这句话通常没错。但有数据和AI能用数据,中间还差很远。
实时量在一个系统,报警在另一个系统,配方又在MES里;早几年上的设备是一套协议,后来买的产线又是另一套。做一次完整判断,经常是:先去A系统看趋势,再去B系统查报警,找不到配方,再打电话问现场。人都是这么干活的,Agent自然也跑不起来。
EES做的另一件事情,就是把这些原来散落的设备工程能力往一个底座上收:采集进统一测点;设备状态、报警、配方、工况之间建立上下文;监测、诊断和模型工程用同一套设备语义。这样Agent拿到的不再只是一个数字,而是知道:这是哪台设备、哪个部件、什么工况下的什么变化。
再往下一步,就是很多AI项目最容易忽略的写:AI看见问题是一回事。让AI参与调节,是完全不同的一回事。在EES里,控制命令必须经过统一的智控通道。联锁状态要看得见,自动/手动状态要看得见,权限要管得住,模型发布也要有门禁。
比如一个软测量模型,可以先只读进入控制环路。它可以判断,可以给建议,但不能因为模型觉得阀门应该开大一点,就绕过原来的控制体系直接写阀。只有这条链路是完整的,AI才有可能从:我觉得这里有问题,慢慢走到:我已经完成诊断,这是建议动作,在满足这些条件后可以执行。到这一步,AI才算真正开始进入生产流程。
三个坑,总结出来的经验,说到底就对应三句话:
应对策略
o场景,先痛点后模型;
o系统,先五化后对话;
o通路,先打通再谈自动化。
做了这么多年制造现场以后,我们越来越确定一件事:制造业不缺一个更聪明的聊天机器人,真正缺的是一个能够让AI进入设备工程的载体。AI要知道现场发生了什么;要理解设备和测点;要能调用监测、诊断、模型训练这些已有能力;需要的时候,还要能够在权限和联锁范围内参与下一步动作。
我们把PreMaint做成了一个设备智能工程底座:从设备、采集、监控、诊断,到寻优、模型工程,再到Agent协同,尽可能放到同一套设备工程体系里。
这也是为什么我们没有把Agent单独做成一个AI功能。如果下面的设备数据、软件能力、模型工程和控制链路没有准备好,Agent再聪明,到了现场也只能聊天。
制造业AI真正要解决的,是让设备从过去的有数据、能监控,继续往前走到看得懂、查得到、可诊断,该调节的时候调得动。
100 个免费使用名额仍在开放,优先老客户和已走过AI试点、希望进一步推动AI嵌进一线而不是停在对话窗的企业。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
