9月8日,腾讯文档宣布AI服务全端升级,正式推出「AI工作台」。此次升级基于 WorkBuddy提供的Agent内核框架,结合腾讯文档自研的编辑引擎和专业Skill,让AI 从单纯生成内容,进一步进入真实文件和办公任务的完整流程。此前上线的「人机双写」功能也融入AI工作台,AI不仅能生成内容,还能直接修改原文件。
同时,腾讯文档与WorkBuddy在底层Agent能力上实现衔接。以文档、表格、PPT 等文件为核心的工作,用户可以直接在腾讯文档AI工作台完成从资料输入、内容生成到修改、协作和交付;如果任务需要更复杂的Agent编排、专业能力调用或自动化执行,可以通过「用WorkBuddy继续」,把当前任务中的文件和上下文一并带到WorkBuddy处理,无需重新上传或重复描述背景。
腾讯文档AI工作台,核心能干三件事
从带着资料发起任务,到生成、修改,再到任务执行和文件归档,用户不需要在AI对话框、编辑器和文件列表之间来回搬运内容。腾讯文档AI工作台核心将三件事收进了同一个任务:带着已有文件开始、生成后接着改、任务和文件都交给AI管。
第一,带着已有文件开始,而不是从空白开始。在AI工作台中,用户既可以直接用一句话发起任务,也可以带着已有资料开始:选择一份或多份腾讯文档作为任务上下文,让AI基于真实文件进行总结、分析、改写、对比或生成新的内容。多文件带入在PC 端和移动端均可使用。对于PPT等任务,AI还会在生成前确认风格、结构、图表偏好和受众等要求,减少生成后的重复修改。
第二,任务内直接「人机双写」,生成后不用退出。AI生成只是工作的开始。此次升级中,腾讯文档将「人机双写」能力融入AI工作台。AI生成文档、表格或PPT后,用户无需退出当前任务,也不需要重新打开其他编辑页面,可以直接选中需要修改的内容,通过「AI编辑」输入修改要求。AI的修改会直接写入原文件,而不是重新生成一份文件供用户手动合并。每次AI修改都会保留在修订记录中,用户可以查看和回溯历史版本。目前,任务内「人机双写」支持PC / Web端。
第三,任务能在后台跑完,产物和文档都被管起来。一份文件完成后,实际工作往往还没有结束,需要进一步整理资料、处理文件。此次升级后,任务可以在后台继续执行。用户无需一直停留在当前页面,任务列表会显示执行状态,任务完成后主动提醒,用户可以返回任务继续查看和修改结果。一个任务中生成的多份产物也会一并沉淀下来,支持重命名、置顶和删除,历史任务和修改记录都可以回看。
AI也可以参与文档管理。用户通过自然语言提出要求,让Agent根据文档名称、标题等条件检索文件,并批量执行移动、分类或归档等操作。例如,用户可以直接说:把所有标题带「周报」的文档,归档到「项目周报」文件夹。
与WorkBuddy无缝打通,复杂任务一键迁移
此次升级中,腾讯文档内的Agent底层框架由WorkBuddy提供,腾讯文档则结合真实文件场景,承接内容生成、编辑、协作、任务执行、文档管理和成果交付。
两者面向的工作场景不同。如果用户的工作主要围绕一份或一组真实文件展开,最终需要形成一份可编辑、可协作、可交付的成果,腾讯文档AI工作台更适合。例如,基于资料撰写报告、生成PPT、修改文档、分析表格,以及多人共同审阅和编辑。
如果任务已经超出单一文件,需要拆解多个步骤、调用不同专业Skill、衔接已有工作流,或者设置为周期性、自动化执行,则可以交给WorkBuddy。两者之间用户无需重新开始,通过「用WorkBuddy继续」,当前任务中的文档和上下文可以一并带到WorkBuddy中继续处理。
一个典型场景是:团队先在腾讯文档共同完成一份周报;如果有需要,也可以将周报和上下文带到WorkBuddy,转换为适合邮件发送的HTML,并设置为每周自动执行。
两者不是相互独立的两套AI工具,而是基于统一Agent 内核,在不同工作环节承担不同角色:腾讯文档更关注把文件做好,WorkBuddy则承接把复杂的事情办下去,双方正逐步形成面向AI办公的协同套件。
未来,腾讯文档与WorkBuddy还将进一步探索跨产品的上下文共享,以及AI任务产生的资料、产物和可复用知识的数据资产沉淀与管理,为用户提供更连贯、更可持续的AI 办公体验。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
