船舶装备培训长期面临一个尴尬:学生在教室里学完理论,到了船上发现自己根本摸不到设备——不是不想摸,是一台主机几百个零件,拆装一次成本数万,根本不可能让几十个学生每人练一遍。
设备结构“看不清”:学生对着平面图很难建立三维空间认知。
实船实训只看不练:实船资源极其有限。学生上船实习更多是“看”,不是“练”。
极端工况“没法练”:主机跳电、舵机失灵、机舱进水这些应急处置场景无处演练。
设备更新跟不上:新型燃料系统、智能航行设备不断上船,但培训还停留在传统柴油机时代。
实装培训成本高:一套轮机模拟器造价数百万,很多企业和院校根本买不起。
数字孪生正在把“不让碰”的设备变成“随便拆”的虚拟场景。大连海事大学“新红专”号和重庆交大虚拟仿真中心等院校都已用数字孪生实现舵机、主机遥控、电站管理等系统的沉浸式教学。企业端同样在加速落地:中远海运特运已部署基于数字孪生的沉浸式培训系统。
从主机拆装到电站并车,从舵机故障排查到应急发电机启动——这些过去只能“看”不能“动”的高风险操作,现在在虚拟场景中反复演练,直到真正掌握。
虚实结合的船舶装备&作业数字孪生实训平台
拆装培训
船舶设备的拆装培训,是轮机工程、船舶工程技术专业的核心实训内容。
以拆装一台船舶分油机为例,分油机是机舱里最常拆装的设备之一,内部结构复杂、拆装顺序严格。用数字样机(DPE)可以做到:
•导入设备的三维模型(STP/glb/glTF等格式),在浏览器里直接打开
•按照真实的拆装顺序,从松开螺栓、拆卸分离筒、取出喷嘴盘到更换密封圈,每一步都可以在三维场景里操作
•系统自动判断操作顺序是否正确,顺序错了会提示,不会损坏实物
•每一步配文字/语音指导,学生自学也能跟着做
从主机连杆拆卸、喷油器解体、到舵机阀组检修,都可以用数字样机DPE做成可交互的拆装课件。设备模型建一次,可以反复使用,多个班级、多届学生都能用。
虚实互补
拆装解决的是“结构认知”和“动手能力”,但船舶设备真正复杂的是“运行状态”。
一台主机,装好了、拆过了,不等于理解了它的工作原理。温度变化、压力波动、转速调节、故障响应——这些动态过程,拆一百遍也看不出来。
数字孪生解决的是这个问题:在拆装的基础上,接入运行数据,让模型“动起来”。
轮机实训室里通常有真实的设备控制台或模拟器,能输出温度、压力、转速、振动等数据。把这些数据接到三维场景里,模型会跟着数据同步变化——转速表动了,三维模型里的飞轮跟着转;温度升高,对应部件颜色渐变。
虚实互补的教学效果是叠加的:先用数字样机做拆装,搞清楚“结构是什么样的”;再用数字孪生接数据运行,看懂“设备是怎么工作的”。两套系统共用同一套三维模型,不用重复建。
一个能真正落地的船舶装备数字孪生实训平台,需要具备几个核心能力
编辑与迭代能力:平台需支持在交付或演示过程中随时切换到编辑模式,修改、添加或删除场景元素,自己就能改,不用等厂商排期。
•支持创建和编辑复杂虚拟场景,包括对象结构、灯光设置、自定义功能蓝图、三维UI和交互逻辑。
•发布PCZ格式工程文件后,开发者登录编辑器即可继续编辑、保存,交付现场可快速修改、快速发布。
这意味着老师今天讲分油机,明天讲舵机,场景可以自己换,不用等排期。
可视化与交互能力:平台需具备可视化相机动画编辑器,支持关键帧动画、环绕动画、路线跟随动画、定点跟踪动画,支持动画调试和路线预览,播放时可实时调节动画时长和偏移。
•打通二三维编辑器,通过零代码可视化的API即可完成交互事件设置。
•内置UI图表设计器、各行业UI界面模板和弹窗设计器,无需写代码即可设计数据看板和三维交互控制。
船舶设备拆解、管路走向、故障排查流程,都可以通过零代码方式配置成可交互的教学课件。
数据接入与驱动能力:平台需支持由真实传感器或外部系统实时数据驱动虚拟世界中的三维场景变化,覆盖仪表状态、灯光、电机设备的基础细节,以及机械臂、水位和流速等复杂状态的实时更新。
•数据管理后台需支持零代码对接多种数据源类型,包括Http、MySQL、SQL Server、PostgreSQL、Oracle、DM8(达梦)、KingBaseES(人大金仓)、MQTT、Modbus TCP、OPC UA等,以及rtsp、rtmp、hls等视频源协议。
这意味着实训室的PLC信号、传感器数据可以直接驱动三维模型变化——转速表动了,模型跟着转;温度升高,对应部件变色。
多源数据融合:平台需支持从CAD或BIM数据中解析对象层级结构,支持构建自定义数据并对其进行搜索、过滤和呈现,支持属性数据批量导出。
•平台需支持球面坐标系和平面直角坐标系一体化,同时满足微观场景(设备级别)和宏观场景(城市/港口级别)的孪生底座构建。
•平台需支持OSGB原始数据直接导入,以及对大规模Geojson格式数据(≥80G)的GIS数据进行优化处理,优化后毫秒级加载。
从单个机舱设备的精细拆解,到整个港区、航道的大场景漫游,都能在同一平台上实现。
发布与部署能力:平台需支持一键发布成.exe应用程序,支持打包后的文件仍可再次编辑及迭代开发
•支持异地化离线部署,支持输出高清渲染图片、视频、360全景图。
•支持将客户端程序快速发布成网页B/S端,实现跨平台多终端访问。
行业模板与资源库:行业模板库不少于10个,覆盖船舶制造厂、海上钻井平台、海上浮托安装、海上风电、海洋水下对战与机器人、智慧海运、LNG港口码头、海上智能养殖牧场、海底光缆制造厂等船舶海洋方向。
船舶+海洋工程资源库包含模型库不少于100类、材质库不少于30类。
搭建船舶装备数字孪生实训平台,核心不是“买一套软件”,而是找到一个能自己改、能接数据、能持续用的工具。
DPE数字样机编辑器×CIMPro孪大师数字孪生开发平台
从主机拆装到电站并车,从舵机故障排查到应急发电机启动——这些训练科目的共同点是:需要高精度设备模型、需要可重复操作、需要判断操作是否正确。
这套逻辑在船舶装备培训中,对应的就是两套工具的分工:数字样机负责“拆”,数字孪生负责“动”,共用一套模型资产。
CIMPro孪大师负责整船级/港口级数字孪生场景:把舱室、设备、管线装在一起,接实时数据,让模型跟着数据动。船舶电站并车、主机遥控、机舱监测报警——设备运行状态实时映射到三维场景,温度、压力、转速变化驱动模型同步响应。
DPE数字样机编辑器负责设备级拆装培训课件:浏览器打开,导入STP工业模型,编排拆装步骤,配置考核规则,发布课件。
浏览器即开即用:工艺工程师把STP装配体直接拖进浏览器,自动完成解析,装配层级、构件命名原样保留;
STP工业模型原生导入:主流工业软件导出的装配体直接拖入浏览器,精度、单位、构件合并模式可调
AI自动生成课件:导入装配体后,AI自动生成构件讲解、拆装步骤与考核点
内置动画编辑器与PBR材质编辑器:专业级序列编排与基于物理的渲染
零代码交互系统:点击构件弹出讲解、步骤完成自动跳转,全程不写代码
一键发布:课件发布为链接或工程包,微信里点开就能学
两套工具共用一套模型资产——数字样机里拆过的设备,可以直接拿到孪生场景里装到整船上用,不用重复建模。孪大师内置船舶海洋方向的行业模板,覆盖机舱设备、船体结构、驾驶台、甲板机械等典型场景,已完成国产信创适配,支持私有化部署。
留言“船海”领取船舶海洋数字孪生行业模板Demo+DPE数字样机编辑器&CIMPro孪大师免费试用。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
