  3. 资讯
Canvas 指纹是什么?网站如何用画布追踪你?
2026年08月19日
关键字:Canvas
不少做跨境电商或海外营销的朋友都会发现:清 Cookie、开无痕模式,甚至换个浏览器重新登录,网站还是能认出账号背后是同一个人。问题就出在你每次打开网页后,后台画的一张图上:你的设备怎么渲染,这张图就长什么样,图不一样,意味着设备就不一样。
这张图就是 Canvas 指纹。它不属于浏览器里存的任何记录,而是设备渲染过程直接产生的结果,这也意味着常规的清除手段对它不起作用。下面就告诉你三件事:Canvas 指纹怎么生成,常规手段为什么防不住,以及防止 Canvas 指纹泄露的有效做法。
Canvas 指纹的生成原理
Canvas 是 HTML5 新增的一块网页画布,配合 JavaScript,网页能直接在页面上生成并操作图像。日常见的图表、在线编辑器、小游戏,底层很多就是 Canvas。网站要采集指纹,就会在页面里放一块看不见的画布,画一张固定内容的测试图,读取像素数据算成哈希值,这就是 Canvas 指纹了。你可以把这个过程想象成打印机做图:同一张图,不同打印机打出来的墨迹深浅、网点排列都不相同。你的设备就是那台打印机,而 Canvas 指纹就是设备打印出来的墨迹和网点。
那么,为什么每台设备打出来的"墨迹和网点"都不同呢?答案在画图的流程里。设备画图不是一步到位的,网页的绘制指令要走完整条渲染管线:系统字体栈、图形库、GPU 驱动,最后才落到像素位图。渲染结果尤其受这几处影响:
● 显卡型号与驱动● 字体渲染与抗锯齿算法● 子像素排列(RGB/BGR)● DPI 缩放与显示设置
这么一趟走下来,一个设备的特征很大程度上就集成在Canvas 指纹里了。网站发同一张图,每台设备的显卡、字体、系统把它们算成不一样的像素,转成数字就成了各不相同的哈希值。一次实测中,34 万次访问只有 47 个 指纹哈希值与被测设备相同,Canvas 指纹的唯一性达到了 99.98%。
Canvas 指纹的应用场景
平台拿 Canvas 指纹来做什么?说白了就是保证"一个账号一个人":账户风控用它识别恶意登录、拦截营销刷单,广告平台用它做定向投放,游戏平台用它筛选批量注册的小号,电商平台用它判断多个店铺账号是不是同一人在运营。
平台偏爱 Canvas 指纹采集的原因在于它几乎不耗费什么成本。页面打开那一刻指纹直接到手,不需要用户做任何操作;它还是设备层面的特征,IP 可以换、Cookie 可以清,设备的渲染能力却是固定的;再加上几乎所有浏览器都支持 Canvas,一套方案就能覆盖全部访问者。对平台风控来说,Canvas 指纹采集无疑是个便宜又高效的设备识别手段。
如今,Canvas 指纹的采集要不要告知用户、告知到什么程度,一直是个模糊不清的问题,GDPR、CCPA 这类法规要求也不统一。它属于被动采集,用户全程没有感知,这也是为什么当它被纳入平台风控判断依据时,用户很难做出有效防御。
常规防御手段的局限性
直接禁用
禁用 Cookie 那套老思路,在 Canvas 指纹面前是走不通的。Cookie 是网站主动放的标识,能删;Canvas 指纹却是设备自己画出来的,没有可清除的存储物。完全禁用Canvas甚至会带来更糟的后果:依赖 Canvas 的网页直接无法正常渲染,而绝大多数正常浏览器都支持 Canvas,你的浏览器偏偏"没有",这在网站眼里反而异常突出。
插件改写
以 Chrome 应用商店里的 Canvas Blocker 为代表,这类插件在 JS 层拦截或注入噪音,让结果随机化。但注入这个动作本身就有痕迹残留:API 被改写、原型链被篡改、toString 行为异常,专业检测一眼能看出来;插件还可能随浏览器更新失效,或只对装了插件的浏览器生效。
关闭图形加速
以 Chrome 为例, 一般路径是走设置 → 系统 → 关闭"使用图形加速功能"→ 重启浏览器。这样操作后绘制会改走软件渲染,指纹确实变了,代价却是设备的渲染性能明显下降:滚动页面会卡顿,看视频偶尔掉帧,打开复杂页面也变慢。更严重的是,多台电脑用同样设置后指纹趋同,更加容易触发平台风控。
总之,这些常规方法存在的共同问题,都是试图"对付"浏览器,却没有真正地"扮演"一台正常设备。Canvas 指纹的伪装要想看不出痕迹,就要在浏览器的内核层面上做出修改,让生成的指纹参数和一台正常设备该有的表现完全一致。
如何用 AdsPower 伪装 Canvas 指纹
要让 Canvas 指纹无限贴近于设备的自然生成,可以利用像 AdsPower 这样的指纹浏览器工具。AdsPower 提供基于  Chromium 内核的 SunBrowser 以及基于 Firefox 内核的 FlowerBrowser,指纹修改直接在浏览器源码层进行,Canvas 指纹是浏览器原生的一部分,没有任何 JS 注入痕迹产生。
具体操作流程如下:
客户端主界面点"新建浏览器环境";
在【基础设置】里填写环境的基本信息;
在【代理设置】里选择代理方式和代理类型;
在【账号平台】填入要登录的平台地址;
在【高级设置 → 硬件噪音】确认 Canvas 开关打开,其他维度(WebGL 图像、AudioContext、ClientRects、SpeechVoices 等)保持默认开启;
打开 browserleaks.com 或 BrowserScan 检测,对比本地浏览器和环境配置后的哈希值是否不同,不同则证明 Canvas 指纹修改成功。
AdsPower 的指纹修改是一套完整的技术逻辑,每个环境都独立设置并保存 User-Agent、WebRTC、时区、语言、分辨率、字体列表等参数,20 多项浏览器指纹全部覆盖。要进行账号操作时只需打开对应的环境,如需跨设备操作,直接在新设备上登录账号就能实现环境复用。有批量操作需求的用户还可以结合 AdsPower 的 RPA 自动化和窗口同步功能,让系统按固定流程自动执行重复性操作。
自测 Canvas 指纹的注意事项
在AdsPower里设置完了 Canvas 指纹后,你可以在浏览器直接打开 browserleaks.com,页面会显示一串 32 字符的哈希值,如【8C781E6C79D33A68EF6AE90AE071C989】,那就是网站眼里的你的 Canvas 指纹。你可以在同一台电脑换不同浏览器各测一次,数值结果不同也不用担心,不同浏览器本身就是不同的渲染环境。但要注意,如果你事先装了 Canvas Blocker 这类防指纹插件,要先禁用再去测,不然测出来的是插件处理过的虚假数值,不是设备真实渲染的结果。
最后,隔几个月再测发现 Canvas 的数值有变化是正常的,浏览器更新、驱动升级、字体变动都会让指纹发生漂移。相反,如果"每次访问的 Canvas 数值都一模一样",那你就要警惕平台是不是已经把你标记为异常。这时需要马上检测环境的时区、语言、分辨率是否跟随着代理 IP 地区,确认后再次检测看是否恢复正常。
结语
Canvas 指纹并不是一个单独存在的“账号标识”,而是浏览器环境中多项设备特征共同形成的渲染结果。它无法像 cookie 一样直接被删除,简单禁用 Canvas、安装插件或关闭图形加速这些手段也没法从根源上避免账号被平台风控标记。
如果你想长期开展多账号运营,可以试用 AdsPower  领取 2 个免费浏览器环境(https://www.adspower.net/share/z4CAz8),在修改 Canvas 数值之外,让 Canvas、WebGL、Audio、User-Agent、时区、语言、分辨率等参数保持合理一致性,做到真正的账号环境隔离。
常见问题
开无痕模式,网站还能采到 Canvas 指纹吗?
能。无痕模式只是不保存本地记录,Cookie、历史、缓存这些不会留下,但网页该跑的脚本照常执行,画布该画照常画。指纹是页面加载那一刻实时算出来的,跟开不开无痕没有关系。
禁用 JavaScript 就测不到 Canvas 指纹了吗?
禁用 JS 后画布绘制代码不会执行,指纹确实采集不到。但代价是绝大多数网站直接无法正常使用,而且禁 JS 本身就是一个很显眼的异常特征,比 Canvas 指纹更容易被风控注意到。
Canvas 指纹能识别出我浏览过哪些网站吗?
单看一段哈希值做不到,它只是设备的渲染特征。隐私风险出现在跨站关联:多个网站把各自采集的指纹一比对,发现来自同一台设备,就能拼出你的活动轨迹,广告平台做跨设备定向用的就是这套逻辑。
除了 Canvas,浏览器指纹还有哪些?
Canvas 只是其中一种。浏览器指纹是一个集合:比如WebGL 靠 GPU 渲染出独特的图像,AudioContext 记录音频处理链的差异,再加上字体列表、时区、语言、分辨率等等,每一项都在描述这台设备的特征。网站通常组合多项一起判断,而不是单看 Canvas。
  3. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  5. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  6. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  7. 领略原汁原味的TPS,日本精益生产研修班圆满收官
• 重塑而非替代:PTC以智能产品生命周期锚定工业...
• PTC强化ALM产品组合,以全新AI与配置管理能力...
• 连续两个月突破100万辆 我国汽车出口延续强劲...
• DeepSeek API正式调价,最高涨幅达1100%
• 千问办公开源MyContext,为Agent提供工作场景...
• Fortinet扩展FortiGate G系列产品线,推出For...
• AI+体育赋能中国足球赛事,联想携手中足联打造...
• 我国加快推动新一代通信网建设
• “上下楼即上下游” 北京中关村具身智能产业加...
• 英伟达据悉拟向软银旗下SB Energy投资30亿美元
• AIDC算力升级新范式:云尖信息多样化液冷CDU,...
• 4449亿!宇树科技成为“A股人形机器人第一股”
• 达索系统、PTC、西门子三巨头AI布局的“异与同...
• 利润大涨89.2%!中国机床凭什么?
• 2026 增材制造技术演进与产业观察
• 卡位具身智能“新基建”!华为、百度、腾讯、...
• 通快:百年匠心铸就全球激光与机床技术领导者
• 近亿元融资,为什么是这家国产CAE软件公司?
• “ERP已死”!麦肯锡:我没说过!
• 全球首例!人形机器人威胁逼近,现代汽车罢工...
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
