  3. 资讯
当员工用AI中转站“顺手”发走内部数据,企业边界正在悄悄失守
2026年07月30日
关键字:绿盟科技
绿盟AI安全网关
面向AI中转站的纵深防护方案
当大模型成为生产力工具,企业如何既用好 AI、又守住数据底线?本文以绿盟AI安全网关(AI-UTM)为核心,给出一套覆盖“接入—转发—调用—审计”全链路的私有化 AI 中转站安全建设思路。
00 执行摘要
大模型正在快速进入企业办公与生产的每一个环节。一个现实问题是:员工要用多家大模型,企业又不愿把核心数据“送出去”。把各家模型 API 统一收敛到内网一个受控入口——即企业自建 AI 中转站——正成为越来越多企业的选择。它既能满足效率诉求,又能把数据、调用与审计牢牢掌握在自己手中。但中转站本身若缺乏安全设计,就可能从“效率入口”变成“内鬼通道”。本文结合国安部 2026 年 6 月关于 AI 中转站的风险提示,给出一套可落地的防护思路。
方案核心主张 :以绿盟AI安全网关(AI-UTM)作为中转站的“安全控制面”,必要时叠加绿盟安全智算一体机(AI-UTM-ICA)承载私有化算力与安全内生,构建“事前评估—事中拦截—事后审计”三道防线,把国安部点名的四类风险彻底收敛在企业边界之内。
01监管背景与建设动因
1.1 什么是“企业 AI 中转站”
“AI中转站”是介于用户与 AI 模型厂商官方服务之间的代理层,将各家模型 API 统一整合到一个入口再提供给用户。对于监管语境下的“公共 AI 中转站”而言,它有四大特征:无需切换模型、价格相对低廉、支付方式便捷、可绕过网络访问/官方授权/跨境传输限制直连海外大模型——这些“便利”背后,恰恰是企业最该警惕的风险点。
本方案所说的企业 AI 中转站,是上述模式的私有化、合规化变体:企业在内网自建统一 API 网关,集中对接经授权的模型服务(含私有化部署模型与合规采购的公有云模型),对员工与业务系统提供统一、受控、可审计的模型调用能力。它既是“效率入口”,也必须是“安全闸口”。
图 1.1 直接调用中转站(风险敞口) vs  AI 安全网关代理防护(受控闭环)
1.2监管信号:为什么这件事现在要提上日程
关键判断 :放任员工使用公共 AI 中转站,等于把核心数据、客户信息、源代码暴露在不可控的第三方;而自建中转站若不配安全能力,又会让风险从“外部不可控”转为“内部单点失控”。两条路都有坑——“私有化 + 安全内生”才是兼顾效率与安全的建设正解。
02风险深度剖析:四类风险如何穿透中转站
国安部提示的四类风险,本质上是“代理层失控”在四个维度上的体现。从企业落地视角看,“数据裸奔/隐私泄露”最为普遍,也最易在员工日常使用中发生,应作为防护的头号重点;“模型缩水/恶意植入”关系业务决策与终端安全;“数据出境”则更多属于合规治理层面,需在统一管控下依规处理。本方案将四类风险映射为企业 AI 中转站需重点封堵的攻击面,并给出技术归因。
数据裸奔 · 隐私泄露
风险一中转站作为第三方端口会留存用户提交数据;部分缺乏加密与管控机制,甚至私自截留数据倒卖用于训练。映射到企业侧:员工将含客户信息/源代码/商业机密的提示词经中转站外发,或中转站日志明文落盘被内部越权访问。
高危 · 直接违反数据安全法/个保法。
模型缩水 · 结果失真
风险二公共中转站用低配模型冒充高端模型、缩减算力、关闭校验,导致输出偏差误导决策。企业侧对应风险:中转站未做模型来源鉴真与输出质量校验,业务系统基于被“降级/投毒”的回答做出错误判断。
中高危 · 业务连续性/决策风险。
恶意植入 · 远程控制
风险三部分中转站暗藏后门,向用户设备植入恶意代码、窃取密钥凭证、植入远程控制程序。企业侧对应:中转站自身被攻陷成为跳板,或通过提示注入诱导模型返回含恶意脚本的内容,触发员工终端失陷。
高危 · 横向移动/供应链攻击
数据出境 · 失管失控
风险四部分中转站缺少数据出境资质与安全评估流程,可能将输入流量转发至境外。从企业数据治理视角看,含敏感信息的流量若脱离管控直达海外模型,既不利于数据资产留存与审计,也带来合规不确定性;通过统一网关把“是否允许出境”做成可配置策略,是更稳妥的治理方式。
合规管控 · 数据治理要求
将四类风险进一步拆解为企业 AI 中转站的 7 个核心攻击面,并标注对应防护引擎(详见第 4、5 章)。
图 2.1 风险—攻击面—防护引擎映射矩阵
03总体防护架构:三道防线 + 四引擎闭环
绿盟方案以“评估加固—拦截混淆—审计回溯”三道防线为理念,把 AI安全网关(AI-UTM)的四大引擎(AI-Scan / AI-AFW / AI-CONT / AI-DLP)与安全围栏(输入预防—推理分析—输出保障三层)编排进企业 AI 中转站的请求全生命周期。
图 3.1 总体纵深防护架构:三道防线 × 四引擎 × 安全围栏
为什么是“闭环”而非“单点” :单点防火墙只能挡已知攻击;而 LLM 威胁是语义层、对抗性、持续演化的。绿盟方案用 AI-Scan 持续评估、用安全围栏做三层语义检测、用 AI-DLP 守数据边界、用审计回流反哺策略——形成“发现→阻断→溯源→调优”的可运营闭环。
04绿盟产品矩阵与能力映射
4.1两款核心产品:控制面与算力底座
绿盟AI安全网关AI-UTM
面向大模型及智能体应用的一站式平台级安全防护产品,集成 AI-Scan / AI-AFW / AI-CONT / AI-DLP 四大引擎 + 安全围栏,提供“事前评估—事中防护—事后审计”全链路闭环。
绿盟安全智算一体机 AI-UTM-ICA
业界首款安全能力原生内嵌于一体机平台的产品,以“安全内生”理念融合高性能硬件 + 算力调度 + 安全围栏,实现“算力、调度、安全”深度融合、开箱即用。
4.2四大核心引擎能力明细
4.3 安全围栏:三层语义防护
图 4.1 安全围栏三层实时防护(输入—推理—输出)
05九大防护场景详解
下面从一次完整的模型调用出发,看绿盟能力如何在企业 AI 中转站中逐环节落地。每个场景都标注了它所对应的风险点与绿盟引擎,方便对照建设。
场景 1统一接入鉴权与多租户分权
问题:员工经中转站调用模型,若无统一身份与分域策略,越权访问与责任无法界定。
方案:中转站网关前置统一身份认证(SSO/API Key),基于多租户为不同业务线、不同敏感级别配置独立防护策略与响应动作(拦截/告警),实现分权分域管理。
防护收益 :把“谁能调什么模型、能发什么数据”变成显式策略,杜绝匿名调用与横向越权。
场景 2提示词注入与越狱拦截
问题(对应风险③):攻击者构造“忽略之前所有指令”等提示注入,诱导模型泄露系统提示、执行越权操作,甚至回传恶意脚本触发终端失陷。
方案:AI-AFW 覆盖 12 类攻击场景,安全围栏“输入预防”层实时检测注入/越狱/混淆指令,结合规则引擎与专用微调安全模型做语义判定,命中即拦截或降权处理。
场景 3 敏感数据外发与防泄漏(AI-DLP)
问题(对应风险①):员工在 Prompt 中粘贴客户身份证号、源代码、商业机密,经中转站外发。
方案:AI-DLP 基于 NER + 正则识别 PII/财报/代码等敏感实体,支持字段级脱敏或整条请求拦截;可导入企业自定义敏感知识库(如客户名单、核心工艺参数)。
图 5.1 场景3:敏感数据外发经 AI-DLP 识别后脱敏或拦截
场景 4数据违规出境阻断
问题(对应风险④,合规治理层面):含敏感信息的流量绕过监管直连境外模型。
方案:中转站路由策略层强制“高敏流量只允许指向私有化/合规境内模型”;AI-DLP 对意图出境的敏感内容实时阻断;对确需调用境外模型的场景,要求完成数据出境安全评估与资质备案,否则网关拒绝转发。
合规管控:对确需调用境外模型的高敏场景,通过数据出境安全评估与资质备案实现合规闭环;绿盟方案把“是否允许出境”做成网关可配置策略,而非依赖员工自觉。
场景 5模型来源鉴真与输出质量校验
问题(对应风险②):上游模型被“降级”或返回被投毒内容,误导业务决策。
方案:AI-Scan 协助建立可信模型白名单与内容合规评估;对关键业务输出做一致性/质量校验与异常检测,发现“模型缩水”或投毒偏移即告警并可切换备用模型。
场景 6恶意代码回传与多模态攻击
问题(对应风险③):模型返回含恶意脚本/钓鱼链接的内容,或用户上传带毒图片/文档触发多模态攻击。
方案:AI-CONT 内容过滤识别恶意代码、钓鱼与违规内容;安全围栏“输出保障”层拦截泄露回写;多模态安全检测覆盖图片/文档,阻断通过文件传导的攻击。
场景 7 算力滥用与资源耗尽防护
问题:循环调用、噪声攻击耗尽算力与配额,影响正常业务(尤其安全智算一体机承载私有化推理时)。
方案:AI-AFW 算力安全防护含噪声攻击防护、循环调用防护;安全智算一体机弹性伸缩(秒级)与零占用待机,结合按业务线的配额与限流,保障核心业务连续性。
场景 8全量审计与智能溯源
问题:发生外泄后无法还原责任链,合规举证缺位。
方案:完整记录所有交互请求、模型响应、风险判定与处置动作;提供基于自然语言的审计报告与溯源分析,支持效果评估、策略调优与合规举证。这是金融/政务客户通过安全测评的关键能力。
场景 9供应链与第三方模型风险管理
问题:中转站对接的第三方/开源模型本身存在后门或许可证风险。
方案:AI-Scan 对引入的模型做供应链安全评估(来源、完整性、已知漏洞);结合威胁情报持续更新攻防语料,形成对新型攻击的主动发现能力。
场景—风险—引擎速查表
06部署拓扑与集成方式
绿盟AI安全网关(AI-UTM)支持网关模式与旁路(镜像)模式两种主流部署,可无缝融入现有网络架构,对业务流量影响极小,并通过标准 API 与各类 AI 业务平台、模型服务及编排工具快速对接。
图 6.1 企业 AI 中转站部署拓扑:内网 → 网关区(绿盟安全控制面) → 外部模型
集成建议:在网关模式下,AI安全网关作为中转站的正向代理,所有 Prompt/Completion 必经检测,防护最完整;对已上线、不便改路由的系统,可用旁路镜像做并行检测与审计,逐步切流至网关模式实现全量管控。
07合规与标准:把“被动应对”变成“主动建设”
绿盟AI安全网关方案严格对标 T/ISEAA 005-2024《大模型系统安全防护要求》这一行业基线,并覆盖多项监管要求:
国安部风险警示:四大引擎 1:1 收敛数据裸奔/模型缩水/恶意植入/数据出境四类风险。
清朗专项行动:内容合规过滤(TC260)、违规内容拦截、可审计举证,规范 AI 服务与应用。
数据安全法 / 个保法:AI-DLP 字段级脱敏/拦截、出境阻断、审计溯源,覆盖敏感个人信息处理与数据出境安全评估。
合规价值:方案把“被动应对检查”转为“主动建设基线”——既满足当前监管,又通过全量审计为未来可能的合规举证预留完整证据链。
08行业怎么用:来自一线的落地参考
智能金融
集成于某商业银行客服系统,识别并阻断诱导性欺诈提问、敏感客户信息查询等恶意交互,防止会话中泄露金融数据与客户隐私,满足金融监管要求。
数字政府
部署于某市AI 政务平台,为政策问答、公文辅助生成提供实时内容安全过滤、数据防泄漏与 API 滥用防护,确保输出政治正确、合规,通过国家级安全测评。
生产制造
为某高端制造企业研发知识库与智能排产系统提供防护,防止核心工艺参数、供应链信息在 AI 问答中泄露,拦截导致系统逻辑混乱或资源耗尽的恶意指令。
企业 AI 中转站,既是效率入口,也必须是安全闸口。绿盟以 AI安全网关(AI-UTM)作为中转站的「安全控制面」,必要时叠加安全智算一体机(AI-UTM-ICA)承载私有化算力与安全内生,构建「事前评估—事中拦截—事后审计」的纵深闭环。
  1. 奥哲孟凡俊:融合AI的低代码成为企业数智化核心引擎
  3. 国产IEC61499工业控制软件AIOSYS重磅发布
  5. U9 cloud重塑价值定位:数智制造成本管理专家
  6. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  7. 对话Gian Paolo:SOLIDWORKS 2026创新密码与AI战略
  8. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  9. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  10. 领略原汁原味的TPS,日本精益生产研修班圆满收官
• 希捷科技发布2026财年第四财季及全年财务业绩
• 为AI“添燃料”——全国高质量数据集超12万个...
• 斑马技术庆祝 PartnerConnect 项目成立十周年...
• PTC Windchill被评为Gartner离散制造业PLM软件...
• 华为中国政企用户峰会2026|以“三个转变”驱...
• 罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
• 热烈祝贺长鑫存储正式上市!蒂姆维澳AR+AI设备...
• 驶向数字化十年:企业以灵活数据底座赋能AI与...
• 工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶...
• 剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中...
• ABB携手众业达与IEAC共探中国企业高质量出海新...
• 超聚变的“Token”之道:以AI重构企业生产力法...
• 近亿元融资,为什么是这家国产CAE软件公司?
• “ERP已死”!麦肯锡:我没说过!
• 全球首例!人形机器人威胁逼近,现代汽车罢工...
• 探访威图&易盼:感受智能设计与制造的创新典范
• 刻在骨子里的服务精神,无处不在的精益意识
• 合见工软完成IPO辅导,国产EDA全流程平台之路...
• 210亿!施耐德拿下工业AI半决赛入场劵
• 2026年伺服系统市场深度解析:西门子、安川与...
• 超150亿港元!“机器人大脑第一股”诞生
• 工业Agent下半场:入局只是起点,创造效能才是...
• 伺服电机技术新趋势:无电池化引领产业升级,...
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
