[日本川崎2026年3月31日]——东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)宣布推出3.5 英寸[1]M12 系列近线硬盘 (HDD),专为运营大型数据中心的超大规模(Hyperscale)及云服务提供商设计。目前率先出货的M12型号样品是采用叠瓦式磁记录(Shingled Magnetic Recording,SMR)技术,提供 30 至 34 TB[2]的存储容量[3]。东芝还计划于 2026 年第三季度开始出货采用传统磁记录 (Conventional Magnetic Recording,CMR) 技术的M12硬盘样品、容量最高达 28TB。
今日是世界备份日(World Backup Day),这项一年一度的国际活动旨在提醒企业和个人重视数据备份与保护。随着数字服务与视频内容分发持续扩张、云服务广泛应用,以及近期人工智能与数据科学等数据密集型应用日益增长,全球数据生成量与存储量大幅增长,这一需求比以往任何时候都更为迫切。
作为海量数据的主要承载载体,数据中心迫切需要更高容量的硬盘 (HDD),以支持更高效的系统配置。M12系列硬盘在标准 3.5 英寸近线硬盘规格基础上大幅提升存储容量,专为满足此类需求而打造。
M12 系列硬盘搭载东芝在开发轻薄、精巧硬盘产品过程中所积累的先进设计与分析技术。相较前几代产品(CMR 的MG11 系列和 SMR的 MA11 系列)新增一片磁盘,盘片总数达 11 片。此外,M12 系列硬盘中使用的记录介质以玻璃基板替代目前的铝质基板,达成更高耐用性并实现更薄的设计。该系列硬盘采用氦气密封封装,并集成东芝创新的磁通控制微波辅助磁记录 (FC?MAMR™) 结合SMR技术,实现 30 至 34 TB 的存储容量。
SMR 技术通过类似屋顶瓦片铺设方式将数据磁道重叠来提高记录密度。然而,由于数据磁道重叠,随机写入操作可能导致性能下降。M12 系列硬盘采用主机管理型 SMR 架构,由主机系统负责管理硬盘内的数据排布和重写操作,可实现更高效的数据处理,并有效缓解服务器与存储系统环境中的性能下降问题。
全新 SMR 硬盘的最高数据传输速率达 282 MiB/s[4],较上一代产品性能提升约 8%;每 TB 功耗 (W/TB)降低约 18%。M12 系列硬盘支持 24/7全天候连续运行,年工作负载为 550 TB[5],MTTF/MTBF[6]达 250 万小时,以及0.35%年化故障率 (AFR)。
展望未来,东芝计划通过采用热辅助磁记录 (Heat Assisted Magnetic Recording,HAMR) 等下一代记录技术,以及采用 12 盘片配置的产品,进一步提升硬盘容量[7]。在数据中心存储需求持续攀升的趋势下,提升硬盘容量已成为满足海量存储需求的关键策略。
[1]“3.5英寸”是指硬盘的外形规格,并不表示其物理尺寸。
[2] 容量定义:1太字节 (TB) =1万亿字节,但是实际可用的存储容量可能因操作环境和格式而异。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)将取决于文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预先安装的软件应用程序或媒体内容。实际格式化容量可能有所不同。
[3] 应用可变容量格式化后的存储容量范围。
[4] 读写速度可能会根据主机设备、读写条件和文件大小而有所不同。
[5] 工作负载是衡量一年的数据量的标准,它被定义为主机系统通过命令写入、读取或验证的数据量。
[6] MTTF/MTBF(平均无故障时间/平均故障间隔时间)并非对产品寿命的保证或预估,而是基于大量产品平均故障率的统计值,可能无法准确反映实际运行情况。产品的实际使用寿命可能有所不同。
[7] “东芝硬盘率先完成 12 盘片堆叠技术验证”,2025 年 10 月 14 日发布。
Toshiba Storage Products 简介
东芝电子元件及存储装置株式会社及其隶属公司提供独一无二的全球储存解决方案,其硬盘产品带动全球市场各种消费性电子、计算机和汽车应用产品,以及企业解决方案。Toshiba 是集开发、设计及制造于一体,消费与企业型硬盘的领导厂商。Toshiba存储系列与生俱来的优质工程和制造能力,让 Toshiba 产品成为全球的创新领导者。
台湾东芝电子零组件股份有限公司 (TET) 简介
台湾东芝电子零组件股份有限公司 (Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation),负责东芝在台湾、中国大陆、港澳及东南亚和南亚地区等国家的存储产品及台湾区半导体的业务推广及支持。台湾东芝电子零组件股份有限公司为笔记本电脑代工厂商、企业级服务器存储商及渠道代理商的最佳合作伙伴,并以提供厂商最好的服务、最尖端的科技及最高质量的产品为宗旨。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
