SICK 的 AHS/AHM36 IO-Link 产品系列使用全磁性编码器,因而极其坚固,在工厂、物流和过程自动化中被用于测量机器和应用的绝对位置和速度。
瓦尔德基尔希,2019 年 1 月 - SICK 以全新 AHS/AHM36 产品系列推出全磁性单圈和多圈型旋转编码器,从多方面定义了新标准。Basic 版也可提供 IO-Link 的所有功能优势,例如借助功能块通过 IO-Link 主站进行特定应用配置,或者将编码器便捷集成到各种以太网和现场总线网络中。此外还有一系列智能特点,可实现高度灵活的机械集成。选择范围涵盖可旋转插头或电缆接头、不同的轴设计和安装孔型、直至确保兼容大型及市场主流编码器的适配器法兰。在运行中,编码器以其面向应用的精度受到青睐:单圈型 AHS36 的分辨率高达 12 位 - AHM36 为机械多圈型,无需电池并免维护,分辨率高达 24 位。
SICK 的 AHS/AHM36 IO-Link 产品系列使用全磁性编码器,因而极其坚固,在工厂、物流和过程自动化中被用于测量机器和应用的绝对位置和速度。它的直径仅有 36 毫米,使用可旋转的电气连接技术,为有限安装空间的应用提供了理想选择。同时,多样的机械适配方式为客户和设计人员在机械接口设计方面保证了高度灵活性。
IO-Link 使得“绝对有未来保证”
根据自己的自动化要求,用户可对 AHS36 和 AHM36 编码器进行不同性能范围的选择。AHS36 IO-Link Basic 以及 AHM36 IO-Link Basic 的外壳防护等级为 IP65,可在 -20°C 至 +70°C 的环境温度下运行。IO-Link 接口(规格1.1,COM3)是标准配置,让绝对值编码器成为“绝对有未来保证”的智能传感器,它可通过 IO-Link 主站及从中央 IODDfinder 门户下载自己的 IODD(IO Device Description/设备描述文件)快速、轻松、经济地集成到更高级别的现场总线环境。作为 SICK 设计工具 SOPAS 的替代方案,也可以通过 IO-Link 进行参数化。如果更换设备,由于具备数据存储功能,这些设置可以通过 IO-Link 直接传输到新的编码器。使用 IO-Link 进行 AHS36 和 AHM36 编码器电气连接的另一优势凸显:可以使用无屏蔽标准电缆,它的经济性明显优于昂贵的特殊电缆。
2019 年中期的 Advanced 版
Advanced 版本预计将于 2019 年中期推出,它将为 AHS/AHM36 编码器提供全面的 IO-Link 功能,例如诊断数据的准备和存储(温度、工作时间等)、可配置的输入和输出针脚以及集成的智能任务,例如进行长度测量。在实施工业 4.0 和智能工厂方面,这些编码器以其分布式智能将为有效集成到更广泛的边缘计算方案提供了先决条件。与此同时,AHS36 IO-Link Advanced 以及 AHM36 IO-Link Advanced 可以承受比 Basic 版更恶劣的环境条件:它们还符合外壳防护等级 IP66 和 IP67,工作温度范围达 -40°C 至 +85°C。除此之外,订购名为 AHS36/AHM36 IO-Link Inox 的两款编码器可获得外壳防护等级 IP69K 的机械坚固且耐化学性的不锈钢版本。
SICK 的 AHS36 IO-Link 和 AHM36 IO-Link:适用多种应用领域的前瞻性编码器。
SICK 的 AHS36 IO-Link 和 AHM36 IO-Link 产品系列使用全磁性编码器,因而极其坚固,可提供最多样的集成可能性,并且作为智能传感器可最大限度地提供未来保证。
