智能伺服驱动系统的数字化电机反馈系统
—— 全新 EDS/EDM35 产品系列为高动态应用保证安全和最高精度
2019年2月6日     来源:SICK
关键字:伺服电机  数字化  智能组件
随着机械和设备制造中的数字化程度不断提高,电力驱动系统面临挑战,必须不断加强智能组件形式,来迎合有未来保证的机电一体化产品设计趋势。
    瓦尔德基尔希,2019 年 1 月 - 随着机械和设备制造中的数字化程度不断提高,电力驱动系统面临挑战,必须不断加强智能组件形式,来迎合有未来保证的机电一体化产品设计趋势。SICK 的电机反馈系统产品具有 HIPERFACE DSL® 数字接口,可为电机和伺服驱动系统提供其中必要的分布式智能和通信能力。而旋转传感器可同时满足对实用性、最高精度和动态特性以及安全认证的一切要求。EDS35 和 EDM35 全新产品系列是该类产品中的技术亮点,它们是 SICK 推出的第二代数字化 HIPERFACE DSL® 单芯电缆技术传感器。
    机电一体化驱动系统可独立收集并传递信息,是实施工业 4.0 的重要先决条件。SICK 的单圈和多圈型电机反馈系统采用数字化 HIPERFACE DSL® 接口,可提供技术,直接在驱动器上收集、存储运行和过程数据,并通过电机电缆将它们传输到自动化系统或状态监测应用。有关电机和环境温度、速度、振动或工作电压稳定性的信息实现了对整个运行的驱动系统状态监控、通过使用寿命直方图进行分析和记录,以及利用信息进行预防性维修。例如,此时可为状态监测和预防性维修设定自己的预警阈值。
    数字化电机反馈满足各类动态和精度要求
    SICK 是 HIPERFACE DSL® 的发明人和数字化单电缆技术的技术领导者,共计拥有四个不同的产品系列,可满足电机、伺服控制器和驱动系统制造商对高性能数字化编码器系统的一切重大要求。从应用的角度来看,重要的决定因素是所需分辨率,例如,它会由需要达到的运动学动态和定位精度确定。EES/EEM37 电容产品系列具有 15 或 17 位分辨率并通过 SIL2 和 PL d 安全认证,可为工业标准应用专用的伺服驱动解决方案提供合适的电机反馈系统。EKS/EKM36 以 18 或 20 位分辨率可实现更高分辨率和精度。凭借高达 21 位的分辨率以及 SIL2 和 PL d,EFS/EFM50 电机反馈系统已能在具有更高动态和精度要求的应用中为驱动器保证高性能标准。
    EDS/EDM35:伺服驱动系统在高功率应用中的电机反馈系统
    SICK 以 EDS/EDM35 产品系列推出技术领先的单圈和多圈型电机反馈系统,具备最大功率密度。光学系统实现了 24 位单圈型分辨率 - 是高性能伺服控制器没有因电气噪声发生损失、可有效处理的最大分辨率。与 SICK 所有其他数字化电机反馈系统相同,该产品系列也可机械化地实现 4,096 转的多圈功能 - 无需缓冲蓄电池,因此无消耗且免维护。因此,该产品系列在测量和定位精度方面不再有任何缺憾。同时这还解决了安全问题:EDS/EMD35 因经过 SIL2 和 PL d 安全认证,可给出安全的绝对单圈位置。因此,伺服系统的错误响应时间可以优化到 2 毫秒以下。
    针对数字化伺服驱动系统的前瞻性电机反馈系统
    从目标应用的传感器、测量和安全技术要求出发,此前提到的 SICK 电机反馈系统可为各种电动机和机电一体化的伺服驱动系统提供性能所需的功率。它们以数字化 HIPERFACE DSL® 接口实现了智能驱动解决方案,在机械和设备制造的数字化转型中为制造商和运营商提供最可靠的未来保证。未来,数字化电机反馈系统收集、存储并向自动化系统或在状态监测应用中传递的运行和过程数据可能带来全新业务模式和关系的发展。设计范围涵盖数字服务产品、机器或设备整体驱动技术的运营模式。
责任编辑:田耘
