VCE VxRack System 1000搭上“云原生”快车
2016年5月9日     来源:e-works        作者:EMC
关键字:VCE  云原生
    北京,EMC World 2016 – 2016年5月4日,EMC公司(NYSE:EMC)宣布,目前已扩展了VCE® VxRack™ System 1000,通过新的Neutrino节点提供交钥匙型云原生IaaS体验。灵活的VxRack System采用机架级设计,使企业、ISV和服务提供商在加速实施数字化转型计划时,能够运用不同类型的节点处理不同的工作负载。VxRack System是一款完全集成设计的超融合机架级系统,融合了计算、存储和网络资源,提供集成式管理,允许大规模运行工作负载。这些优势有助于简化数据中心运维,与传统的SAN相比极大地降低总体拥有成本(TCO),且便于按需扩展。
    采用Neutrino Nodes的VxRack System可实现化繁为简。客户仅用几天时间,就可以完成企业级云原生IaaS的部署,而且,运用内置的自动化及动态配置资源,不到1小时就可完成首次配置。此外,由于有软件自动化层,所以后续运维也非常简便,例如能够可靠地进行监视和报告;点击一次即可完成软件升级;由单一厂商支持这些开源、云原生IaaS和数据栈;自动应对复杂的生态系统变化和运维任务,而很多客户发现,这样的挑战原本需要稀缺的深度专长才能应对。
    采用Neutrino Nodes的VxRack System是多种云原生服务的基础,其包括OpenStack、VMware Photon平台和Apache Hadoop。采用Neutrino Nodes的VxRack System是今天新推出的EMC®Native Hybrid Cloud(NHC)平台的重要IaaS选择之一。NHC是一种集成设计的交钥匙型平台,在短至两天时间内就可向开发人员提供基础架构服务。NHC支持DevOps模式,提供简捷有效的体验,为开发人员提供了一套丰富的服务,以帮助快速开发、部署和扩展云原生应用,并在整个生命周期内管理这类应用,与此同时还面向IT团队提供所需的可视性、控制能力和深度财务信息。
    VCE VxRack System 1000系列
    VxRack System是目前惟一的超融合机架级集成设计系统,其预集成网络技术满足今天的工作负载环境所需的可扩展性和管理需求。该系统有助于客户节省费用、降低风险,因为客户可以购买而不是开发一个可以运行传统企业应用或部署云原生应用的基础架构平台。EMC使客户能够通过3种软件定义的节点将VxRack System映射到特定应用环境中,这3种节点是Neutrino Nodes、FLEX Nodes和SDDC Nodes。这些节点为其工作负载而优化,且与VxRack System架构及管理和协调功能紧密集成,以提供一个经过全面测试、预配置和超融合的系统,这种系统能够在达到数百个节点的数据中心级和服务提供商级提供自动配置、简化管理并提供可靠的报告功能。VxRack System支持在同一基础架构上部署各种应用工作负载,使IT团队能够迅速提供新服务,同时提高总体的敏捷性和效率。
    VxRack System 1000节点选择
    除了新的Neutrino Nodes,EMC还提供了为特定工作负载而优化的FLEX Nodes和SDDC
    采用FLEX Nodes的VxRack通过软件定义的存储系统EMC® ScaleIO®,为IaaS的大规模提供建立了一个灵活、开放的异构基础。采用FLEX Nodes的VxRack为企业级数据中心和服务提供商而优化,这类客户需要横跨一套异构抽象模型,简便地部署为多种传统企业工作负载而优化的、软件定义的架构。随着节点日益增多,吞吐量和IOPS也简便地提高了。因此,其性能得到了线性提升,同时避免了瓶颈。该系统能够以小至单节点的规模起步,然后可以扩展到数千个节点。经ESG Lab验证,该系统可纳入数千个CPU内核,提供超过1PB RAM、几十PB存储容量和数千万IOPS,同时性能很高,每项指标都很过硬。
    采用VMware SDDC Nodes 的VxRack,专为以VMware软件定义的数据中心云技术为基础实现了标准化且需要为多种企业工作负载奠定最佳基础的IT机构而定制。这些以VMware为中心的企业数据中心和服务提供商需要易于部署的软件定义的架构,且要求这种架构针对多种传统企业工作负载进行了优化。SDDC Nodes由软硬件组件组成,包括VMware vSphere Enterprise、VMware Virtual SAN、VMware NSX、vCenter Server以及VMware vRealize Suite的关键组件。这些VMware技术已用在几十万个中到大型企业的数据中心中。客户可以在单一视窗中集中查看和控制物理及虚拟资源,因此提高了可视性和控制能力。
    无论采用了什么类型的节点,VxRack System都可为客户带来竞争优势,加速新服务及新应用的上市,降低IT复杂性,并提高速度、敏捷性和安全性。VxRack System具备以下优势:
    • 能够从小规模(1/3机架)起步,然后通过经济实惠地逐步增加节点来扩展规模(很多机架、几十万个节点),满足不断增长的需求。
    • 全面集成的思科机架级叶脊网络架构和预集成的物理网络,该物理网络的设计可实现达到极致的可扩展性,与网络域位于系统和支持边界以外的超融合应用设备相比,具备明显的规模优势。除了强大的物理网络层,每种类型的节点都提供软件定义的网络功能。
    • 简便易用的用户界面可用来高效部署、监视及支持系统资源。
    • 通过预测试的软硬件及其升级版进行全面的生命周期管理。
    • 软件定义的存储、计算和网络适用于部署下一代移动、云和混合工作负载,包括传统型和专注于云的应用。
    • 通过减少管理所需资源、提供弹性扩展和无中断软硬件升级,总体拥有成本比传统基础架构减少逾30%。另外,与传统基础架构相比,还降低了功耗和冷却要求、减少了所需占用的空间。
    具备业界领先生命周期管理能力的VCE基础架构提供无与伦比的客户体验,已经证明可降低风险并用来实现数据中心转型。VCE宏大的路线图规划、高集成度和互操作性测试有助于消除面向未来的基础架构的不确定性和复杂性,使硬件更新以及新兴技术能够得到迅速采用。EMC DSSD就是这样一种新兴技术,今年晚些时候该技术即可用于VxRack System,以极大地提高目标工作负载的性能。VxRack System还将利用VCE Vscale™架构和VCE Vision®软件提供数据中心级资源归集能力和一致的融合运维及管理。EMC技术具备规模和灵活性优势,这种统一的、跨多个地点和地区的数据中心架构,从另一个方面体现了这种优势。
责任编辑:王聪
