北京,EMC World 2016 – 2016年5月4日,EMC公司(NYSE:EMC)宣布为其云产品组合添加新成员,原生混合云™(NHC™)——这是一款用于云原生应用开发和部署的交钥匙型平台。作为一个精心打造的集成化平台,NHC可让企业以更快的速度进行创新和扩展。它可以帮助企业的IT和运营团队更好地与开发者合作,在实现应用程序快速开发和交付的同时,为保护、管理和洞察IT系统提供必要支持。
在当今不断变化的数字化经济中,快速开发应用程序和缩短发布周期成为新常态。DevOps开发人员和IT团队之间提供持续集成和持续交付(CI/ CD)以及一种更为一体化的运行模式和文化,可以带来竞争优势。然而,如果没有合适的开发平台和工具,向DevOps转型将是一件困难的事情。云原生指的是一种新的软件架构,可用来按照云原生准则敏捷地开发应用,这是一种向微型服务而不是单个应用栈的转变,另外,云原生架构接受了容器基础架构抽象模式。
许多企业客户花了数月时间,在某些情况下甚至是数年的时间,试图“构建”自己的云原生栈。如今,他们却意识到,部署这些云原生栈并不容易,而在后续运行中对它们进行维护(更新/维护/报告/支持)则几乎是不可能的事情。不少企业饱受负责云原生的员工离职潮的折磨,剩下的未完工的试点项目不仅不适合完全投入生产,而且由于设计不够给力,也不利于未来持续性的改进和增长。
“原生混合云”可帮助企业兑现云原生应用和DevOps承诺,提供“就是奏效”的体验。该平台由以下组件组成,所有的组件都经过验证可协同运行:
· 持续创新的云原生平台——原生混合云使用业界领先的云原生平台Pivotal Cloud Foundry®。Pivotal Cloud Foundry提供的平台功能可提高开发人员的工作效率,实现卓越运营,并提供企业级的安全性、可扩展性、高可用性和运营控制力,帮助客户缩短软件解决方案投入市场的时间。由于NHC IaaS 与 Pivotal Cloud Foundry紧密整合,开发人员可更快设计、开发、部署和扩展云原生应用。使用Pivotal Cloud Foundry开发的应用程序是真正可移植的,且能够灵活运行在任何一种云上,无论是私有云还是公用云。
· 开发者和IT Ops服务——原生混合云为开发者提供各种服务,包括部署、扩展和管理应用程序生命周期;同时,由于通过开放API纳入了日志、监视、报告、showback、应用性能、大数据分析以及管理和自动化,所以可为IT部门提供可视性、控制能力和财务洞察力。对于寻求实时业务信息的企业来说,NHC提供一种附加的方案,可为数据专家提供一套完整的工具包,进行大数据分析,带来更多差异化的价值。
· 为内部和外部部署的IaaS方案提供交钥匙型但灵活机动的选择。原生混合云基于VCE®VxRack™ System 1000系统,这是一款超融合的机架级的基础架构,为应用开发、部署和运型提供交钥匙型IaaS体验。VxRack系统可让客户根据喜好挑选云软件栈。对于希望利用已有经验的客户来说,可选用带有FLEX Nodes的VMware vSphere;对于希望利用配备Neutrino Nodes的 OpenStack生态系统的客户,可选用交钥匙型 OpenStack® 方案。在不久的将来,专为容器和现代化应用而优化的云原生基础架构解决方案——VMware Photon Platform,将与包括但不限于Apache Hadoop生态系统的数据架构解决方案一起,获得Neutrino Nodes的支持。 带有Neutrino Nodes 的VxRack系统为云原生IaaS栈提供简便的机架级管理和协调功能,大大简化了后续运行,并能够灵活扩展基础架构,以满足开发者的需求,可让过去复杂的事情变得简单且可预测。
· 对于需要在外部部署IaaS方案的客户,EMC原生混合云从第一天开始就支持领先的公用云,包括Virtustream® 企业云、VMware vCloud Air、Amazon Web Services (AWS)以及Microsoft Azure。
对于初衷是寻找原生云IaaS系统的客户,适用于云原生IaaS且配有Neutrino Nodes和 FLEX Nodes的VxRack系统是不错的选择,因为它可基于开源技术加快资源的配置,将配置时间缩短到一个小时以内。
对于许多企业业务来说,原生混合云为云原生应用程序提供交钥匙型开发人员平台,更加符合敏捷开发战略。
原生混合云得到EMC端对端的充分支持,作为一款可在几日内完成部署的产品,在企业开发、部署和维护云原生解决方案以及向DevOps文化转变时,可帮助节省费用和时间,降低复杂度和不确定性。
迅速交付原生云应用,跟上业务发展速度
原生混合云通过一个精心设计的平台,将基础架构的弹性、自我修复能力、应用程序运行时自动化、扩展的开发者和IT Ops服务结合起来,可提高业务敏捷性,并推动创新。主要优点包括:
· 在短短两天内完成云原生开发人员平台和基础架构服务的部署,集成了 Pivotal Cloud Foundry和基于EMC及Vmware的IaaS,如果需要,可随时为客户环境进行定制。与客户从头开始开发一个完整的云原生平台相比,原生混合云可将写代码的时间减少93%。
· 推向市场的时间加快3倍。可在数天或数周而非数月或数年内完成云原生应用的开发和部署。由于开发者数量庞大,且IT Ops服务和工具齐全,所以应用开发从理念形成到投入生产的速度加快了。
· 改善DevOps合作。由于开发人员有了自助服务能力,所以可以形成新的DevOps合作关系,同时IT部门还可保持控制力和洞察力。
· 开发者的工作效率是以前的2倍。开发者可以自行配置面向云原生应用开发的基础架构,并享有“就是奏效”的用户体验。简化的工作流程和工具包生态系统可简化云原生应用的开发、部署和管理。
· “一个电话全部解决”的支持服务。EMC为整套解决方案提供“一个电话全部解决”的支持服务。
· 降低复杂度。原生混合云平台是集成设计的单一平台,会得到持续维护。这意味着,随着软件生态系统的持续创新,原生混合云栈作为面向客户的单一平台,会得到持续不断的更新和支持。
