8月25日,木白装备云正式发布《装备制造生产运营数字化与AI实践白皮书2026》。为了方便大家直接在微信中阅读,我们从完整版中提炼出这篇“精华版全文”:保留最重要的数据、判断、案例和实施路径,删去部分展开说明与完整参考资料。
这份白皮书讨论的并不只是AI。我们更想回答一个基础问题:当装备越来越复杂、项目越来越并行、客户定制越来越深,企业如何让一张复杂订单仍然交得稳、交得快、交得可控?而当AI真正进入制造业务以后,原有数字化底座又会发生什么变化?
核心判断:装备制造生产运营的核心矛盾,可以进一步收敛为“复杂订单的履约确定性”。数字化把真实业务对象、关系和状态在线化;AI时代,这些沉淀进一步成为业务本体,让Copilot与Agent能够在可信上下文中工作。
如果只读三分钟,先记住六个判断
1.装备制造仍是工业增长的核心力量
2025年规上装备制造业增加值增长9.2%,2026年上半年增长9.3%;行业规模继续增长,但竞争焦点正在从扩张转向高端化、全球化与交付能力。
2.越高端、越非标,生产运营越难靠稳定流程解决
ETO/MTO、边设计边采购边生产、多项目共享资源和持续变更,使复杂度更多来自跨部门关系与动态状态。
3.生产运营的核心矛盾可以收敛为订单履约确定性
真正需要持续回答的是:现在做到哪里、还缺什么、哪里有风险、下一步谁来处理。
4.AI时代,数字化底座反而更重要
没有订单、BOM、物料、工单、库存、设备等可信对象和关系,AI只能生成“像答案的文字”,很难承担工业责任。
5.业务本体是连接业务系统与Agent的重要桥梁
把对象、关系、状态、规则和动作组织成AI可理解、可调用的业务语义层,是工业AI从问答走向执行的关键。
6.工业Agent应从可验证的岗位任务开始
设计出图、工程变更、采购协同、PMC齐套、质量与服务等场景更适合先落地;“确定性计算 + AI判断 + 人机确认”是现阶段更务实的路径。
01 装备制造仍在增长,但竞争关键词已经改变
从“十四五”到“十五五”开局,装备制造表现出明显的结构性韧性。2021—2025年,规模以上装备制造业增加值年均增长8.4%;2025年同比增长9.2%;2026年上半年同比增长9.3%,均明显快于同期规上工业整体增速。
增长之外,更值得关注的是结构。装备制造业占规模以上工业增加值的比重由2020年的33.7%提升至2025年的36.8%,2026年上半年进一步达到37.0%。2021—2025年,规模以上装备制造业利润总额合计14.2万亿元,2025年利润占全部规上工业企业利润的39.8%。
外贸结构也在变化。2025年我国装备制造业产品出口16.03万亿元,同比增长9.2%,占出口总值59.4%;2026年上半年机电产品出口9.36万亿元,同比增长20.1%,占出口总值63.5%。
越来越多装备企业不再只面对国内项目,而要同步处理海外交付、备件、跨境服务、当地法规和多语言协同。
图1 装备制造仍保持较快增长,但竞争变量正在改变
因此,2026年再看装备制造,关键词已经不只是“增长”,而是高端化、全球化、集群化与智能化。产品复杂度更高、项目并行更多、客户定制更深、服务周期更长。市场端的升级,最终会把压力传导到生产运营:企业不只要把设备做出来,还要在不断变化的条件下,把复杂订单稳定交出去。
02 越高端、越非标,为什么越难管理?
标准化程度较高的连续制造或大批量制造,往往可以通过稳定工艺、节拍和库存策略获得效率。而典型装备制造更接近ETO(按单设计)、MTO(按单生产)或ATO(按单装配)的混合形态:客户需求直接影响设计,设计结果决定采购与生产,过程中还伴随频繁变更。
装备制造的难点不在于“流程更多”,而在于流程之间存在强耦合:研发延迟会改变采购时点;BOM变更可能使已采购物料失效;关键件晚到会让整机装配停住;调试中的问题又可能反向触发设计和质量闭环。
图2 一张装备订单的端到端履约链
图3 装备制造生产运营的七个“非标准”
从一线运营看,企业常见问题往往集中在五类:项目进度不透明;研发与制造脱节;物料齐套困难;现场执行反馈慢;交付后的安装、维修、保养和备件数据继续分散。
一个容易被低估的事实:很多装备企业已经拥有ERP、PLM、MES甚至BI,但项目经理、PMC和生产负责人仍然需要大量Excel和会议。这并不说明系统“没用”,而是说明订单履约天然跨越系统边界。
当产品向高端化、定制化发展时,如果企业仍然用面向稳定流水线的方式管理,就容易出现一个悖论:单个部门的系统越来越完善,但端到端交付的确定性没有同步提升。
03 真正特殊的不是“车间”,而是复杂订单的履约确定性
生产运营不是“MES的另一个名字”。在装备制造中,更合适的视角,是把一个订单从项目启动、研发设计、采购外协、生产装配、质量调试一直到交付服务,看成一个持续变化的业务系统。
● 项目启动:订单、项目、主计划、里程碑——目标是否可执行,责任是否明确?
● 研发设计:图纸、BOM、工艺、变更——哪些可以先释放,变更影响到哪里?
● 采购/外协:需求、供应商、在途、交期——缺什么,什么时候必须回来?
● 生产装配:工单、工序、任务、物料——能否开工,哪里卡住?
● 质量调试:检验、缺陷、异常、返工——异常会不会影响交付?
● 交付服务:设备、安装、维修、备件——交付后如何形成持续服务能力?
一个典型场景:边设计、边采购、边生产
在重项目制装备企业里,项目启动时完整BOM往往并不存在。企业必须把已经确定的部分先释放出去,支持采购、备料与生产,同时允许后续设计继续补充和变更。严格串行的“产品建模→完整BOM→工艺→工单”模型,在这类场景中会显得过重。
木白装备云2026年的产品实践中,引入了“项目制造单元”这一轻量对象:项目内可以先定义临时制造对象,不强制依赖完整标准产品建模;项目BOM可以分批释放;已释放部分进入备料和生产,后续设计继续补充与变更。它的目标不是绕开工程管理,而是在保证追溯的同时,让设计、采购、生产真正并行。
这类场景揭示了一个更普遍的规律:装备制造生产运营需要同时管理“结构”和“变化”。结构是项目、BOM、工单、供应链、设备之间相对稳定的关系;变化则是设计成熟度、版本、库存、在途、执行和异常状态。
所谓“履约确定性”,就是在不断变化的条件下,复杂订单是否仍然能够被看见、被协调、被提前干预。
04 从局部数字化,走向围绕订单履约重构生产运营
ERP、PLM/PDM、MES/MOM、WMS/SRM和售后服务系统都有明确价值。问题在于,这些系统通常按照组织职能和专业分工建设,而客户订单并不遵循系统边界。一个交付风险,可能同时涉及BOM版本、采购在途、工单状态、库存占用和质量异常。
图4 系统按职能建设,订单按端到端流程履约
因此,装备制造数字化的下一步不是简单增加更多模块,而是建立订单视角下的端到端业务模型,让不同系统中的关键对象能够被关联、追溯,并真正用于判断和决策。
图5 围绕订单履约的五类关键生产运营能力
这里的“产料协同”不是多做一张齐套表,而是把BOM/项目用料需求,与库存、采购、外协、在制、线边仓和项目占用放在同一口径下;“订单跟踪”也不是再做一个甘特图,而是让里程碑、任务、物料、工单、质量异常和服务状态能够被同一订单串起来。
实践观察:研产服一体化
木白装备云把这条垂直化路径概括为“研发云 + 制造云 + 服务云”:研发云承接BOM、工艺与变更,制造云承接项目、物料、工单、质量与现场执行,服务云承接设备履历、安装、维修、保养与备件。它的价值并不在“三个云”的名字,而在于让同一订单和设备生命周期的数据能够连续。
这一阶段的关键目标是“数据可用”,而不是“数据越多越好”。对生产运营最重要的数据通常具有明确业务语义:它属于哪个订单、哪个BOM版本、哪个工单、哪个项目占用,现在是什么状态,下一步可以采取什么动作。
05 AI时代,为什么数字化底座反而更重要?
大模型知道很多通用知识,但不知道你企业里“哪个项目、哪张BOM、哪批库存、哪个工单”正在发生什么。一个通用模型可以理解“物料齐套”的概念,却不知道A项目某个部件使用哪个BOM版本,也不知道库存中的20件物料是否已经被B项目占用,更不知道某条采购在途能否在目标装配日前到货。
所以,AI进入制造业以后,一个常见误区是认为传统数字化系统会迅速被“一个聊天框”取代。现实更可能相反:AI越想进入真实业务,越依赖结构化、可追溯、有权限边界的数字化底座。
图6 从业务系统到业务本体,再到AI理解与行动
什么是业务本体?
“业务本体(Business Ontology)”可以理解为一种面向业务语义和运营决策的抽象:把企业中的真实对象、关系、状态、规则和动作组织起来,让人和AI都能够基于同一套业务上下文工作。Palantir将Ontology描述为把数据源映射为真实世界对象、属性和关系,并进一步结合动作与函数的运营层;Siemens关于Knowledge Graph和数据语义的讨论,也强调跨PLM、ERP、MES、质量和文档的数据需要获得统一上下文。
● 对象:企业里“有什么”,例如订单、项目、BOM、物料、工单、设备。
● 关系:这些对象“怎么关联”,例如项目包含BOM、工单消耗物料、设备交付给客户。
● 状态:对象“现在怎么样”,例如设计中/已释放、采购在途、工单执行中、设备质保中。
● 规则:哪些计算和判断必须确定性执行,例如净缺口、审批条件、库存口径。
● 动作:在权限允许下可以“做什么”,例如创建任务、生成采购建议、下发工单、发起变更。
从这个角度看,数字化系统不是AI之前的“旧世界”,而是AI进入工业现场的业务语义层。AI不应该绕过ERP、PLM、MES,更合理的方式是在业务本体中理解这些系统里的真实对象,再在权限、规则和审计约束下查询、判断和调用工具。
06 从Copilot到Agent:工业AI正在进入真实工作
2026年的工业AI开始出现一个明显变化:从“会回答”走向“能在工业上下文中完成多步任务”。如果粗略划分,可以看到三类价值:知识与查询、嵌入式Copilot,以及围绕具体岗位任务工作的Agent。
图7 工业AI从知识与查询走向任务型Agent
几个值得观察的实践
● Siemens Eigen Engineering Agent:直接连接TIA Portal,理解项目结构、参数和组件关系,完成PLC编码、HMI可视化、设备配置等多步任务,并在输出前进行自校验。Siemens披露其已在19个国家、100多家客户进行试点。
● Microsoft Product Change Management Agent:把工程变更作为Agent编排对象,跨PLM/ERP协调影响分析、审批、记录同步和干系人协同。
● 设序科技2D/3D Agent:基于工业AI+CAD,将3D数模到2D工程图、3D设计方案等能力嵌入工业设计研发流程,体现研发侧Agent需要专业模型、几何能力和工程规则。
● EY Autonomous Sourcing Agent:面向低成本、低风险采购交易,覆盖采购申请、供应商谈判到PO创建,同时保留人工审核与升级机制。公开信息显示其试点已支持200多笔交易。
这些较成熟的Agent有四个共同点:任务边界明确;进入真实业务上下文;能调用专业工具或系统;结果可验证,关键动作可以人工介入。
这也意味着,工业Agent的竞争并不只是“模型比谁更聪明”。真正困难的是能否让AI进入真实工作、拥有可信上下文、调用正确工具,并且在责任边界内稳定完成任务。
07 PMC Agent:一个典型的装备制造岗位实践
PMC处在订单、BOM、库存、采购、生产和交期的交叉口,是装备制造中最典型的跨系统、高频决策岗位之一。它每天面对的问题看似简单:缺什么?缺多少?什么时候回来?哪些必须先处理?但当一个项目有上千种物料、多个项目并行、BOM持续变化时,工作很容易变成大量Excel拼表、电话确认和经验判断。
PMC场景适合Agent化,是因为它同时包含三种不同性质的工作:第一类是确定性计算,例如BOM展开、需求数量、库存/在途抵扣、净缺口和齐套率;第二类是上下文判断,例如关键件、交期风险、替代关系和优先级;第三类是跨部门推动,例如形成采购、生产、外协、催办或计划调整建议,并持续跟踪结果。
图8 PMC Agent的一种可落地工作流
木白装备云的PMC助手采用“确定性计算 + AI分析 + 人机确认”的组合方式。系统先读取订单/项目、BOM或项目用料,并结合库存、采购在途、外协在途、自制在制、线边库存等业务数据计算真实缺口;AI再基于缺口、要求就绪时间、替代关系和业务规则生成风险与策略建议。
这里最关键的一点,是不把所有事情都交给大模型。净需求、库存口径、订单占用等数字必须由规则与业务系统保证;AI更适合处理信息归纳、自然语言解释、风险排序和建议生成。关键采购、工单或变更动作,仍然由人确认,或在明确权限范围内执行。
算清楚→看明白→推得动。先把供需口径算清楚,再看明白风险对开工、装配和交付的影响,最后把建议转化为采购、生产、外协、催办或计划调整动作。
这一场景也说明,Agent并不是脱离数字化底座的“新软件”。如果企业连真实需求、库存、在途和BOM版本都无法稳定获取,Agent只能生成看起来合理、但无法承担责任的答案。数字化与Agent必须共同设计。
08 从数字化底座到可治理Agent:不要先做“企业AI大脑”
制造企业在AI项目上容易出现两个极端:一种是“先把所有数据治理完再做AI”,结果项目迟迟不落地;另一种是“先接大模型再说”,结果Demo很快、业务价值很弱。更可行的方式,是围绕具体场景做小闭环:先拿到足以支撑决策的关键数据,再逐步建立业务本体和工具调用。
图9 从业务在线到任务Agent的渐进路线
在装备制造中,可以优先选择具有这些特征的Agent场景:高频、高价值、数据相对可获得、任务边界清晰、结果容易验证、关键动作可以人工确认。PMC齐套分析、工程变更影响、图纸/BOM解析、售后知识助手、质量异常归因等,都比“全厂自主决策大脑”更适合作为第一批项目。
真正需要同时建设的五个层面
● 数据:先覆盖场景所需的最小高质量数据集,不必一开始追求“全量数据湖”。
● 本体:用业务语言描述对象、关系、状态、规则和动作,而不是把数据库表直接暴露给AI。
● Agent:明确目标、边界、可调用工具、验证机制和失败回退,不把聊天机器人简单改名为Agent。
● 治理:高风险动作保留人工确认,全过程留痕、可审计。
● 组织:业务Owner与IT/产品共同负责,让最接近业务问题的人定义成功标准。
对中型装备企业,一个更有用的问题不是“要不要建设AI中台”,而是:“哪个岗位每天花大量时间跨系统找数、对表、判断和推动?这个任务能否定义清楚,结果能否验证?”
09 2026—2030:装备制造生产运营体系会走向哪里?
数字化系统不会消失,但“人如何使用系统、系统如何理解业务、AI如何参与工作”会发生明显变化。基于当前政策、技术和产业实践,我们提出五个判断。
判断一 系统不会消失,但交互入口会改变
ERP、PLM、MES/MOM仍然承担交易、流程、规则和执行责任,但用户不再需要记住每一个菜单。自然语言查询、动态Widget、智能导入和角色化工作台会成为新的前台。
判断二 最有价值的数据,不是“更多数据”,而是“有业务语义的数据”
AI需要知道数据属于哪个对象、与什么相关、处于什么状态、能做什么动作。未来制造企业的数据治理,会从“字段完整率”进一步走向“AI可理解度”和“可行动性”。
判断三 工业Agent会从高频、边界清晰、ROI可衡量的岗位任务开始
设计出图、工程变更、采购协同、PMC齐套、异常分析、服务知识等场景,会比“自动经营一家工厂”更早规模化。工业领域对可靠性和责任边界的要求,决定了Agent更可能沿着“辅助—建议—受控执行—局部自治”逐步演进。
判断四 数字化与AI将重新融合,而不是形成两套系统
AI不应该成为业务系统之外的一层独立聊天窗口。更有价值的形态,是让Copilot和Agent进入原有业务对象、工作流和权限体系,形成可读、可写、可审计的人机协同闭环。
判断五 装备制造竞争会越来越体现为“履约知识密度”
同样是一个非标项目,领先企业不仅拥有更好的工程师,还能把历史BOM、变更、工艺、采购、异常和服务经验持续沉淀为组织可复用的数字资产,再让AI进一步放大这些经验。竞争优势将从“少数专家知道怎么做”,逐步变成“组织能够稳定复用怎么做”。
未来的装备制造生产运营体系,可能越来越像:业务系统(记录与执行) + 业务本体(统一语义与关系) + Agent(理解、推理与工具调用) + 人(目标、判断与责任)。
最后:AI进厂,最终还是要回到真实价值
对木白装备云而言,“三朵云 + Agent”背后的长期逻辑也是如此:研发云、制造云、服务云承接真实业务和数据关系;业务本体让订单、项目、BOM、物料、工单、设备与服务能够被AI理解;Copilot与岗位Agent再逐步参与查询、分析、建议和受控执行。
这不是一个“AI替代工业软件”的故事,而是工业软件开始拥有理解和行动能力的故事。
让复杂订单交得更稳、更快、更可控。
完整白皮书PDF开放领取
以上为《装备制造生产运营数字化与AI实践白皮书2026》精华版。完整版包含完整图表、国内外案例展开、实施路线、参考资料与研究口径。
