适用于SAP S/4HANA的SAP Engineering Control Center
—— 轻松开启产品生命周期管理的未来
2019年4月28日     来源:SAP
关键字:SAP S/4HANA  PLM
    使PLM流程适应未来–与SAP ECTR和已启用云的实时业务套件SAP S/4HANA配合使用。基本理念:将所有作为战略集成平台配备的直观SAP用户舱包含能够满足各种要求的配置选项和插件,远超传统PLM流程。
    SAP ECTR集成各种接口中的所有创作工具,例如NX的SAP ECTR接口和ECAD的SAP ECTR接口。所以,产品数据将直接流入SAP系统,可在全公司范围内使用。用户可以轻松进行管理并在SAP ECTR中按逻辑关系进行连接。SAP ECTR还可通过材料、客户订单、工作计划、设备、功能位置等SAP对象,视需要提供数据(例如,中性格式(2D/3D查看)),并且促进智能自动化以及基础设施和性能优化。因此,所有PLM参与者都能跨越所有部门、位置和公司界限,完全融入其中。
全面支持工程流程
    例如,在机持电工一体化中,不同系统和工程学科(机械、电气/电子、软件开发)的文档可以集中进行管理,包括同步变更和发布管理。采用这种方式,可以控制版本、有效性和并可归档历史记录发布流程。因此,跨学科团队可以持续且全面地了解产品、相互关系和项目进度的最新情况,并且能够轻松交换数据。MCAD-ECAD碰撞检查也不再是问题。效果:协调和验证速度加快,整合数据可实现顺畅的附带和后续流程。
可持续优化生产流程
    Factory Control Center插件实现了无缝的CAD-CAM-DNC流程。FCTR集成了CAM、工具管理和生产规划,可连接车间系统,并且弥补了SAP MES之间的缺口。这样一来,许多操作可以自动执行,例如为CAM系统提供数据、为机器提供NC程序、控制资源等。此外,还可根据工厂和系统中的标准分类进行工具库管理。无论是BOM、订单数据、测量规定还是工具订单,大量任务都可实现自动化。
    优势:缩短安装时间、优化工具和机器利用率、精简工具库存、减少工具库存量、降低直接工具成本。
根据需要映射行业流程
    SAP ECTR的增值技术适应性强、用法灵活,适用于各类应用。
    例如:
    ●文档管理:项目规划、市场营销、销售、技术文档、维护等。SAP ECTR可以安全、透明地根据语言和版本管理所有类型的文档,将其无缝集成在SAP的更改服务中。
    ●质量管理:借助SAP ECTR,即可通过签名授权来提高设计发布等事项的安全性。也可以自动创建设备主记录(DMR)和设备历史记录(DHR)等产品记录进行相关认证。
    ●工厂管理:典型示例为数字资产存储库和AIM舱,可简化资产信息管理(AIM)。借助功能位置层次结构,可以映射实体工厂的数字孪生,从而在虚拟环境中评估现实情况–适用于工厂运行的维护和优化。
灵活运用集成优势
    面向未来的PLM流程明确指向集成式SAP S/4HANA解决方案,特别是IoT或智能工厂。此外,SAP ECTR还支持SAP ECC 6.0以及向SAP S/4HANA的转换。SAP PLM解决方案的集成水平位居世界前列。因此,无论使用什么SAP业务套件,每家公司都会受益于这些强大技术优势。
