浩辰CAD8速度缘何“脱颖而出” 技术大揭秘
2013/5/8    来源:浩辰
    浩辰CAD8是浩辰CAD最近推出的一款CAD平台软件,在速度上已经达到了国际先进水平。根据软件发行后的实际测试,与历史版本相比,浩辰CAD8在平移、缩放、捕捉等操作速度提升3~5倍,选择速度提升3-4倍,修剪回车全选、填充拾取边界速度提升2倍以上,打开全部图层速度提升3-5倍,综合速度表现极为优秀。
    那么,浩辰CAD8速度快的“秘诀”在哪里呢?据此问题我们采访了浩辰CAD8的产品经理。他表示,浩辰CAD8采用了自主知识产权的基础架构,以及全新设计的图形显示引擎,并应用了智能区域显示、分级内存交换、图形数据自适应压缩等多项独创技术,这些都是浩辰CAD8在速度上致胜的“秘密武器”。
智能区域显示技术
    智能区域显示技术是指软件会智能的根据用户需要,显示需要显示的区域,而屏幕外的数据则被屏蔽,从而节约系统资源,最大程度上发挥硬件的性能。
    实测显示,在应用了智能区域显示技术后,在操作地形图等大幅面图形时,显示性能和操作速度将大幅度提升,平移、缩放、操作速度提升3~5倍,同时大大减少眼睛的疲劳感,操作更加平滑舒适。无论是50或100MB的大图,只要能打开,缩放、平移、捕捉、绘图操作都可以顺畅进行。
智能区域显示技术
分级内存交换
    内存占用多少是衡量一款软件速度的关键因素之一,较小的内存占用能显著的在大负载环境下提升软件的使用体验。特别是对于CAD软件来说,由于经常需要处理一些大容量图纸,因此能否对内存进行合理的调配,能否节约内存就成为衡量软件是否优秀的显著指标。
    为此,浩辰CAD8创新了内存交换技术,使软件运行速度更快。浩辰CAD8增加了调度器分析数据的类别(常用和不常用),将常用数据存储在内存,不常用数据存储于硬盘,减少了内存的占用,使CAD软件的内存占用减少40%,超过100兆以上的CAD文件,浩辰CAD 8 均可轻松打开,流畅使用。
分级内存交换
图形数据自适应压缩
    图形数据自适应压缩是指对于数据进行“智能”的选择、压缩,以减少统一化处理带来的适性差、速度慢等缺陷。浩辰CAD 8采用的图形数据自适应压缩技术,根据不同的2D或者是3D模型生成数据,这种方法不只是减少了内存占用,而且提高了操作速度。此外,针对二维图纸,浩辰CAD8不再处理Z轴数据,这样图形数据量就明显减少了。
    这些技术都是使浩辰CAD8速度“脱颖而出”的重要原因,当然,更为关键而长远的因素是,浩辰CAD牢牢掌握了CAD软件的核心技术,这使其可以在未来进行持续的改进和创新,速度的提升空间更大。
图形数据自适应压缩
