用友UAP平台 提高企业业务应变能力
2013/2/21    来源:e-works    作者:用友
    面对市场的瞬息万变,企业在经营管理过程中更强调灵活性和应对变化的能力。他们的商业模式、业务流程的迅速改变,需要软件有更强的适应变化的能力。
    一套管理软件动辄几万,几十万甚至上百万,面临时时变化的市场,业务随之不断调整。重金部署的软件一旦无法适应这种改变,那么就意味着系统报废。企业面临的选择,或者再次投入进行升级,或者彻底重上系统。无论哪种方式,无疑对企业而言都需要再次付出大量人力、财力和时间,甚至会为业务本身带来严重影响。
    用友UAP是用来支撑高效和高质量的软件开发,支持异构系统间的整合应用,提供对系统可靠、可管理的能力,支持客户化开发、个性化配置、集成、运行、运维、IT服务管理等的统一应用平台。是实现中国集团企业商业模式创新、管理和竞争力提升的信息化平台。用友UAP平台为客户带来以下主要的创新功能特性:企业组织建模、高效敏捷开发、高性能高可用性与运维、实时商业分析、异构系统集成。
    用友UAP平台的动态企业建模能力,即软件以业务过程模型为驱动,为企业提供一个可连续变化的软件框架结构,使得当企业的管理发生变化时,相应的企业模型也能发生改变,企业能够重新对软件进行配置,使软件的应用模型及功能可以与企业最新业务要求快速匹配,从而达到减少系统复杂性、跟随企业随需而变的目的。
    用友UAP通过企业建模平台提供的各种企业建模工具,在不需要修改程序代码及重新部署软件的情况下,就能够完成企业模型的调整,帮助客户打造敏捷企业。第一,可以为企业提供最适合当前业务管理要求的IT解决方案;第二,可以解决企业成长中的烦恼,支持企业的成长和商业模式的创新;第三,可以减少因IT能力不能满足企业变化要求而进行的重复购置成本;第四,使企业的IT系统可以有更长远的规划、更强的适用性,更灵活的应对改变的能力,减少企业运营中的IT系统的管控风险。
用友UAP动态企业建模平台主要包括以下几个部分:
    第一,企业建模。实现对企业的组织地点的管理,这些地点可能或安装企业管理软件。支持针对企业结构建立企业管控的策略、模型及规则等;
    第二,组织建模。动态组织建模管支持企业组织变革、并购、重组。支持多级集团和多组织建模,支持组织的多版本管理。每个业务单元可具有不同的组织职能,如采购职能、生产职能、销售职能、HR职能等,企业可以根据需要为业务单元设置其需要具有的组织职能;
    第三,流程建模。集团企业中随着商业模式的变化,业务流程的优化、调整会很多,要求企业的信息系统能够支持流程BPR的能力。企业不需要因为流程变化,而重新构建、实施系统。根据业务需要将流程划分为审批流、工作流、业务流等类型,以针对性地解决管理软件中的各类流程问题。审批流和工作流引擎支持XPDL,业务流引擎支持BPEL。通过流程建模工具能够以可视化的方式实现各类流程的修改或个性化定制;
    第四,服务建模。服务建模定义了软件提供的各种服务接口,以及接口实现的注册。实现封装了软件中需要处理的业务规则,一个服务接口可以有多个处理不同业务规则的实现。需要通过建模工具,可以为一个服务接口注册多个服务接口的实现。同时支持多个实现时,在调用方法的引用中指定使用具体的实现,不指定时使用服务的缺省实现。服务建模还可以根据需要创建新的服务组装组件,并把他们发布到元数据库中;
     第五,业务对象建模。使用业务对象建模工具,支持对现有的业务对象进行扩展,包括扩展新的业务对象,或者扩展业务对象的属性。原则上不允许修改或删除已存在的业务对象或对象的属性,以保证业务对象的兼容性。建模工具能够将对象模型发布到元数据库中。业务对象建模开发框架支持在扩展了业务对象或业务属性后,不需修改程序代码就可在软件系统中直接使用;
    第六,应用组装与发布。支持基于交易类型的流程、界面、业务规则的应用组装与发布。针对用户自定义的交易类型,用户可以定义不同的UI模板,这样不同的业务分类可以有不同的界面、字段,实现用户对系统UI的动态配置、配置不同的业务流程,配置不同的业务规则;
     第七,特定领域的平台建模。主要解决特定领域的业务灵活性需求。例如,会计平台实现业务系统的单据对象与财务会计之间的业务对象的映射模型及自动转换。使用动态会计平台可以达到财务实时反映业务活动、财务会计数据与业务数据保持一致,财务和业务的相对独立。业务计划平台能够支持多个领域的业务计划的建模,并提供运行时引擎等。利用这些特定领域的平台能够提升其对应领域适应业务模式变化的能力;
    第八,用户与角色建模。集团企业运营过程中,随着组织变更、业务流程变更,人员对信息系统中的功能、数据等资源的访问权限也是动态变化的,要求集团管理软件要有一个动态的资源权限维护和管理的模型。用户与角色建模支持企业对用户、角色、权限资源、授权类型等进行建模。支持集中授权、分层授权及混合模式,可以根据企业的需要设置不同的用户与角色模型。
    用友UAP提供的企业动态建模平台,支持企业进行组织的变更、制度的升级和业务流程的变化,支持企业变化与成长性需求,真正使企业信息化达到“随需而动”,提升业务适应市场变化的能力。用友UAP的动态建模平台提供了业务创新与商业创新模式,为企业提供了最合适的IT方案,实现最小TCO企业管理升级。
责任编辑:刘丽娜
