Teradata Aster大数据综合分析平台助力用户全面分析企业数据,获取前所未有的洞察力
2012/11/30    来源:e-works    作者:天睿公司
    日前,全球领先的大数据分析和数据仓库解决方案厂商Teradata天睿公司(Teradata Corporation,纽交所: TDC)发布了Teradata Aster大数据综合分析平台。作为业内首款整合大数据分析平台,实现了将开源Apache Hadoop和Teradata Aster整合至高度集成和优化的单一平台中。该平台采用Teradata Aster的SQL-MapReduce和Aster SQL-H专利技术,支持用户透明访问Hadoop平台,为广大知识型员工提供独特的业务分析功能。该平台预先封装多项开启即用的分析功能,能够在数小时内快速实现数字营销优化、社交网络分析、欺诈侦测,以及机器生成数据的分析等。
    在部署大数据解决方案时,企业更加关注集成、优化、性能及技能。这款企业级的Teradata Aster大数据综合分析平台突破了曾经限制大数据分析解决方案部署的障碍。该平台提供业内最先进的分析工具,通过灵活的配置选项,企业将能够在同一集成机箱内配置Aster 数据库和开源Hadoop。
    Teradata Aster大数据综合分析平台专为满足苛刻的分析需求设计,提供更强的计算能力、更大的内存容量及更快的数据移动。同市场上其他典型平台相比,该平台的数据吞吐量及分析速度将分别提高19倍及35倍。Teradata Aster大数据综合分析平台配备充足的内存和高速宽带互连功能,能够支持极度密集的复杂分析计算,相比现有其他产品更加节约数据中心空间。
    采用Teradata Aster大数据综合分析平台后,用户无需复杂的培训即可使用MapReduce和Hadoop技术。该平台为客户提供数据探索功能,基于开启即用的优化解决方案,带来快捷的即时数据探索,以及创新的大数据分析洞察力。
    Teradata实验室总裁Scott Gnau表示:“Teradata Aster大数据综合分析平台能够快速实现从不同类型大数据的采集到丰富洞察力的形成,并且能够无缝地将洞察力交付业务负责人。目前,业内没有任何产品能够匹敌,它将帮助企业化解大数据分析的障碍,提供高度可靠的业务观点,从而优化业务运营。”
    需要针对消费者行为获得更深邃洞察的行业,如零售、电子商务、大众消费品、通信、金融服务等,都可以使用这种新型Teradata平台的强大功能,驾驭来自社交媒体、网络点击数据流、推特流、呼叫中心业务,以及其他类型客户互动数据等多结构化数据。当这些行业利用数字渠道时,可以更精确地掌握消费者的兴趣、需求和购买动机,以及对品牌的情感。采用Teradata Aster大数据综合分析平台后,将整合数字渠道分析以及销售点系统的更多结构化的客户数据,帮助企业获得革新性的洞察力。使用这种具备超高速调查分析功能的数据全面探索平台,零售商将大获裨益。
    Gartner公司研究副总裁Merv Adrian表示:“该款大数据综合分析平台能够为新旧数据的探索分析提供突破性方法。当我们开始对大数据进行分析,并开始使用非传统关系数据库行的新格式信息,如网络日志、内容管理系统和基于互联网的云工具,首先需要梳理被压缩成各种格式的各类型数据才能进行分析。Gartner的客户称,将评分、处理后的外部数据与关系数据库内部的数据实现整合,这将体现出数据的附加价值。”
    Hortonworks公司首席执行官Rob Bearden表示:“随着Apache Hadoop从早期采用阶段发展到主流应用,企业需要企业级的整合系统管理,并需要与现有分析工具紧密集成以确保成功。通过整合Teradata世界级的数据管理和分析功能,以及Hortonworks数据平台(Hortonworks Data Platform)无与伦比的可靠性,将为企业提供高度整合的高性能大数据分析架构。”
    Teradata为客户提供利用新数据类型、新兴分析技术和业内最佳合作伙伴工具的能力。
开启即用
    Teradata Aster大数据综合分析平台是高度集成的软硬件系统,作为一款即插即用设备,可在数小时内投入运行。通过专门混合搭配的Aster数据库和Hadoop节点,该平台能够配置满足企业苛刻的分析负载需求。
    Teradata Aster大数据综合分析平台配备完整的Aster数据库,包括获得专利的Aster SQL-MapReduce框架、Hortonworks数据平台,以及超过50项分析功能的Aster MapReduce 分析软件组合。该平台在久经验证的Teradata硬件上运行,采用最新的Intel®处理器技术、SUSE® Linux操作系统,以及市场领先的企业级存储,能够为Aster储存高达5PB的未压缩用户数据,为Hadoop存储高达10PB的未压缩用户数据。
    Teradata Aster联合总裁Tasso Argyros表示:“Teradata Aster大数据综合分析平台将帮助客户改变大数据分析技术难以部署、不易获取商业价值的观念。Teradata强大的平台简化了大数据分析,能够帮助数据科学家获得任何分析平台都难以提供的洞察力。”
企业级Hadoop
    Teradata与Hortonworks联合设计易于使用的Hadoop解决方案。Teradata Aster 大数据综合分析平台专为企业开发,实现了性能和可靠性的高度优化。双方工程团队紧密协作,整合了Hortonworks数据平台与Teradata产品,实现了高性能的查询和元数据交换功能。此外,企业还可以使用可靠的Teradata Viewpoint和Teradata Vital Infrastructure监控系统,主动监控和管理Hadoop集群内的操作。同时,客户也可获得Teradata整合服务,包括支持Horton开发平台。
    Teradata Aster大数据综合分析提供广泛的高性能分析能力:
  • Aster SQL-H™软件:为分析师提供无缝连接方式,使用Hadoop的全新元数据目录Apache Hcatolog,实现通过标准商业智能应用实时访问储存在Apache Hadoop内的大数据集。Aster SQL-H将帮助企业利用预先封装的Aster MapReduce分析工具的强大性能及创新分析能力,运用标准SQL、BI和数据可视化工具,发现Hadoop中保存数据的隐藏价值。
  • Teradata Aster大数据综合分析和探索平台: 内嵌MapReduce处理程序,面向新型数据源和多结构化数据提供更深入的洞察力,提供强大的分析能力、突破性性能以及高可扩展性。该平台采用了Aster的SQL-MapReduce®专利技术,保持数据处理和应用的并行计算优势,并采用简单的结构化查询语言(SQL)和商业智能工具,提供丰富的分析洞察力。
  • Viewpoint Portlets:基于web的单一管理和监控应用套件,支持Aster数据库和Apache Hadoop管理员访问重要系统管理信息。
  • Aster 管理控制台(AMC):用于配置、管理和监控数据、应用程序和基础设施。通过直观的图形界面,轻松支持仪表盘汇总监控、查询和进程执行视图,以及便捷的向下钻取(drill-down)查询。对使用Viewpoint的客户,只有纯Aster环境才需使用AMC。
  • Teradata Server Management:提供先进的服务器管理功能主动监控系统,利用诊断工具可以迅速发现并解决任何问题,最大程度提高可用性。系统警报信息将直接发送至Teradata全球客户中心,确保迅速解决问题,最大程度降低停机时间,保证企业级的超高性能。
  • 海量并行处理:嵌入式SQL和MapReduce引擎提供数据分析的并行处理能力。
  • 客户支持:经过行业认证的区域及全球Teradata客户服务中心,拥有经验丰富的服务代表,提供24×7不间断服务。客户服务中心可为Hadoop部署提供高质量、值得信赖的支持和服务。
    Bolder 技术公司总裁兼创始人Richard Hackathorn博士表示:“最近我访问了多家以大数据分析为核心业务能力的公司,它们正在以各种组合方式使用Teradata Aster和Apache Hadoop平台。Teradata Aster 提供了易于使用、先进的预先封装分析功能包,以及企业级IT生态系统,而Hadoop则由活跃的开源社区驱动,提供低成本、高效率的数据载入和转换。随着Teradata Aster 大数据综合分析平台的发布,在同一企业级平台中结合了二者最佳性能,带来比两个单独平台更低的总体拥有成本,尤其是实现更快获得投资回报。此外,每秒40GB的InfiniBand高速交换和整合系统管理将带来绝对的独特优势。”
Teradata Aster简介
    Teradata Aster MapReduce平台是市场领先的大数据分析解决方案。该大数据分析和探索平台嵌入MapReduce,对新数据源和多结构数据类型进行更深入的分析处理,提供具有突破性的性能和可扩展的分析能力。Teradata Aster的解决方案利用Aster Data 的专利SQL-MapReduce 技术,来并行处理数据和应用程序,可在大范围内提供丰富的分析洞察力。包括Barnes & Noble、Intuit、LinkedIn 和Gilt Groupe 在内的各大公司均采用Teradata Aster 实现数字营销优化、社交网络、关系分析和深度信息探索等应用程序。
Teradata天睿公司简介
    Teradata天睿公司(Teradata Corporation,美国纽约证券交易所交易代码:TDC)是全球领先的大数据分析和数据仓库解决方案厂商,专注于整合数据仓库、大数据分析和业务应用。Teradata天睿公司的创新产品和服务帮助各种组织机构整合数据并获取业务洞察力,从而做出最佳决策,提升竞争优势。
责任编辑:刘丽娜
