  3. IT要闻 > 软件动态
简睿捷IOT平台 · 高可用多节点架构
2026年10月10日 来源:南京简睿捷软件开发有限公司
关键字:IOT平台  MDC
在大型制造企业的数字化转型中,物联网平台承担着“神经中枢”的重任——数以千计的设备、每秒高频采样、每天数亿条数据涌入。任何一个节点宕机、一次网络抖动、一场机房意外,都不应打断生产监控与数据流转。
  简睿捷IOT平台(MDC)从设计之初就面向工业级高可用场景,以 “存储层冗余 + 应用层集群 + 内存级加速” 三层协同,打造了一套经得起实战考验的坚固体质。
  一、存储层:MongoDB 多节点副本集 —— 像“记账小组”一样可靠
  我们采用 MongoDB 冗余副本集(至少三节点),将数据安全性与自动恢复能力做到极致:
  - 组长记账,组员抄录:主节点(PRIMARY)负责写入,操作日志(oplog)实时同步给所有从节点(SECONDARY),每一笔数据至少拥有三份物理副本,任意一台服务器损坏,数据分毫不丢。
  - 秒级自动“换组长”:一旦主节点故障,剩余节点通过多数派选举在数秒内推举新主,业务驱动自动感知并重连,无需人工干预,采集与写入不中断。
  - 读写分离,性能倍增:驱动层智能路由——写入走主节点,查询走从节点,既保障一致性,又分摊压力,应对每秒数万次并发写入依然游刃有余。
  二、应用层:多节点集群 + Redis“共享大脑” —— 让所有节点“想在一起,快在一起”
  应用节点采用无状态集群部署,任意节点故障,其余节点即刻接管。但真正的挑战在于:多个节点如何保持配置一致?高频计算如何不拖慢数据库?
  简睿捷的答案是——Redis 作为集群的“共享白板 + 高速工具箱”。
  1. 分布式内存同步 —— 配置修改“一处改,处处知”
  - 用户在前端修改采集参数、计算公式、数据源定义或通道映射,修改只发生在一个应用节点上。
  - 通过 Redis 发布/订阅机制,变更消息毫秒级广播到所有节点,各节点本地内存实时刷新,确保任何时刻、任何节点处理的都是最新规则,彻底杜绝“配置不同步”导致的采集混乱。
  2. 多源异构数据加速 —— 高频处理“不翻仓库,只翻抽屉”
  - 车间现场设备品牌各异、协议繁杂(Modbus、OPC UA、MQTT、定制TCP等),每秒大量采集报文需经过公式计算、阈值判断、通道分发。
  - 若每次都查询 MongoDB,延迟和压力不可接受。Redis 将这些高频使用的“工具”——设备配置、公式模板、通道状态、最新缓存值——常驻内存,处理速度提升数十倍,同时大幅降低数据库负载。
  3. 附加能力:分布式锁 & 事务 & 审计
  - 分布式锁保证多节点对同一资源的互斥操作(如批量下发参数)。
  - Redis 事务保障一组配置组合操作的原子性。
  - 独创的 MQTTMessageDropStream 机制,将限流时段内被丢弃的报文暂存于 Redis,供后续监控审计,任何报文都有迹可循。
  三、两层联动 + Etcd 选主 —— 故障自愈,稳如磐石
  - Etcd 选主:应用集群通过 Etcd 选举“牵头节点”,协调定时任务、批量导出等全局动作,避免多节点重复执行。
  - 节点间实时同步:通过 gRPC / WebSocket 互相传递状态与心跳,异常节点被快速摘除。
  - 存储+应用双冗余:任意一台应用服务器或数据库服务器宕机,系统均在数秒内自动恢复,采集任务、实时计算、配置管理全程无感知延续。
  四、实战验证:XXX集团 —— 近千台大型设备,每天10亿+条数据,两年零宕机
  简睿捷IOT多节点架构并非“纸上谈兵”,而是在全球领先的传动设备制造商 南高齿集团 真实生产环境中经受住了长期高压考验:
  - 接入规模:数控加工中心等大型设备近千台
  - 采集密度:每台设备采集主轴转速、进给率、加工状态、冷却液温度等 40~50个关键参数
  - 采样频率:每秒1次,全天不间断
  - 数据总量:每日生成采集条目 超过10亿条
  - 运行时长:两年多稳定运行,未发生一次服务宕机、未丢失一条数据
  这一成绩充分证明:简睿捷IOT平台不仅具备理论上的高可用设计,更拥有工业级工程韧性,完全胜任大型离散制造、流程制造企业的物联网中枢建设。
  五、为什么选择简睿捷?
  简睿捷IOT平台核心能力如下:
  让高可用成为一种“默认”,而不是“奢求”
  在智能制造浪潮中,数据是血脉,稳定是生命线。简睿捷IOT平台以成熟的分布式架构、自动化的故障恢复、实战打磨的性能优化,为您的企业提供 “永远在线”的数据底座。
  无论设备规模多大、采集频率多高、现场环境多复杂,简睿捷都能让您安心聚焦业务创新,而非担忧系统崩盘。
  立即咨询,获取专属物联网高可用方案
  —— 简睿捷,让工业数据创造持久价值。
  制造企业数字化碳排放监测解决方案
  赋能制造企业实现碳排放可计量?可追溯?可分析
  在 “双碳” 战略政策驱动下,制造企业节能降碳转型加速推进。碳排放管理成为绿色工厂申报、第三方碳核查、产品碳足迹分析的核心基础工作。传统人工抄表、手工核算碳排放模式,普遍存在数据颗粒度粗、时效性差、溯源困难、人为错漏等痛点,难以满足企业碳管理数字化落地需求。
  碳排放小科普 碳排放指人类活动直接或间接向大气释放温室气体,统一换算为二氧化碳当量(CO?e)计量。按照 GHG Protocol 标准划分为三大排放边界:
  •    范围 1(Scope1):企业自有设备产生的直接排放
  •    范围 2(Scope2):外购电力、热力带来的间接排放
  •    范围 3(Scope3):上下游价值链产生的其他间接排放
  碳排放量依靠活动水平数据结合排放因子计算,延伸出碳盘查、碳核查、产品碳足迹、LCA 生命周期评价、碳强度、绿电抵扣等应用场景。通过 MDC 设备数据采集系统,可自动采集电、天然气等能耗活动数据,完成企业组织层面碳排放统计,支撑企业节能降碳全流程管理。
  真实客户案例|常州XXXX有限公司
  常州XXXX是专业电机定转子铁芯制造企业,年产电机铁芯 3200 万台 / 套,核心生产工艺包含高速冲压、压铸、烘箱热处理,厂区同时使用电力、天然气,配套光伏发电系统。 企业原有手工统计能耗、核算碳排放的方式,数据滞后、溯源难,无法支撑精细化碳管理。 企业通过落地简睿捷 MDC 设备数据采集系统,打通生产设备、电表、燃气表、光伏系统数据链路,实现范围 1、范围 2 碳排放自动核算、可视化展示、碳排放溯源分析。
  MDC 系统碳排放核算能力
  1.    内置专业排放因子库 内置区域电网排放因子、天然气燃烧排放因子,支持因子灵活配置更新,适配不同地区核算规范。
  2.    标准化核算逻辑
  •    Scope1 直接碳排放 = 天然气消耗量 (Nm³) × 天然气排放因子
  •    Scope2 间接碳排放 =(外购总用电量 光伏发电量)× 电网排放因子
  •    企业总碳排放 = Scope1 + Scope2
  1.    高效增量计算机制 按周期读取新增能耗数据,增量完成碳排放核算,大幅降低服务器算力负载。
  2.    完整数据溯源体系 每一笔碳排放数据绑定电表、燃气表原始读数,完整留存数据链路,满足第三方碳核查台账合规要求。
  核心业务功能,打造一体化碳管理平台
  在原有设备管理、能耗管理能力基础上,MDC 系统扩展完整碳排放管理模块,核心能力如下:
  碳排放总览可视化看板
  •    实时展示全厂 Scope1、Scope2 碳排放总量,支持按当日、当月维度快速统计;
  •    多维度碳排放分析图表,直观区分电力间接排放、天然气直接排放;
  •    光伏发电碳抵消效果可视化呈现,直观展示绿电降碳收益。
  多源数据自动采集,告别人工抄表
  南京简睿捷 MDC 系统对高速冲床、压铸机、烘箱等核心生产设备,以及光伏、燃气、电力能源数据统一自动抓取,彻底替代人工抄表,消除人工统计带来的数据滞后、错漏偏差。
  多周期标准化碳报表输出
  基于采集到的能耗活动水平数据,系统自动完成 Scope1、Scope2 碳排放核算,支持按小时/日/月/年多时间维度输出标准化碳排放报表,台账一键导出。
  碳排溯源,定位高耗碳环节
  具备碳排放溯源定位能力,可识别设备待机无效碳排放,精准定位高耗能、高碳排放设备与工序,为车间节能降碳技改、厂区光伏收益评估提供量化数据支撑。
  方案价值
  数据合规:完整碳管理台账,为绿色工厂申报、第三方碳核查筑牢数字化底座
  降本增效:自动化采集核算,减少人工统计工作量,规避人为误差
  精准管控:定位高碳设备工序,指导节能改造落地,量化降碳成效
  绿电评估:直观展示光伏发电抵消碳排放价值,助力企业绿电资产管理
  业务支撑:为企业碳盘查、产品碳足迹、碳强度分析提供可靠底层数据
  关于我们
  南京简睿捷软件开发有限公司,深耕制造业数字化领域,自主研发 PDM、MES、MDC 等工业软件产品,聚焦生产与能源数据自动化采集应用,助力制造企业数字化转型与双碳目标落地。
  数控程序全流程管控解决方案
  从下发到回传,让每一台机床都用对程序
  在高端制造车间,一条错误的数控程序,可能意味着数十万的零件报废。
  简睿捷基于IOT平台的工位机程序全流程管控方案,将程序管理从U盘拷贝升级为数字化闭环,让每一次下发都有迹可循、每一次修改都有版本可查。
  行业痛点
  当前多数制造企业的数控程序仍依赖U盘或共享文件夹传递,管理粗放带来四大风险:
  ● 版本混乱:同一程序多个版本分散在不同电脑和机床中,无法确定哪个是当前生效版本,极易错用。
  ● 追溯困难:下发依赖人工登记,出现质量问题时无法快速追溯到具体程序版本和下发记录。
  ● 回传缺失:工人在机床端修改程序后,修改版停留在机床本地,"现场版本"与"库版本"长期不一致。
  ● 权限失控:任意人员均可拷贝和修改程序,缺乏基于角色和工位的权限控制,存在安全隐患。
  解决方案
  全生命周期闭环管理
  简睿捷IOT平台通过工位机终端与机床控制器深度直连,构建从程序下发、图纸预览、程序调用、现场回传到文件归档的完整闭环,实现"下发有记录、使用有授权、修改有回传、版本有对比"。
  核心功能亮点
  ● 权限分级与授权时长  采用"工位+权限组+授权时长"三维度精细管控,程序仅在授权时间窗口内对指定人员开放,到期自动失效,从源头防止程序扩散和误用。
  ● 消息流水号全程追踪  每次程序下发生成唯一消息流水号,全程记录下发时间、操作人、源版本、目标设备和执行结果,质量问题可精确追溯到具体批次。
  5
  ● 一键回传与文件对比  机床端修改后的程序一键回传平台,系统自动与原版本进行逐行比对,清晰展示修改差异,确保每一次现场优化都有迹可循。
  6
  ● 设备程序批量归集  支持实时查询机床内所有程序,多选批量上传并自动打包,快速完成历史程序的数字化归集;同时维护图号、零件号属性,建立程序与产品的关联。
  7
  ● 设备状态智能感知  平台实时获取设备运行状态,智能提示在机床待机时下发程序,避免因下发时机不当干扰正常加工,保障生产连续性。
  平台集成
  方案并非孤立运行,而是与企业核心系统深度协同:
  ● 对接PDM:获取经过审批的正式版程序和图纸,确保下发版本的权威性。
  ● 对接MES:获取生产工单和零件信息,实现程序与工单自动匹配,工人在工位即可看到对应程序。
  ● 对接MDC:实时获取设备运行状态,为程序下发提供时机判断,同时将程序使用数据纳入OEE分析。
  应用案例
  溧阳xx高端装备项目已完成全面部署:
  ? 热处理车间接入设备:46 台
  ? 精加工车间独立设备模型:16 个
  ? 精加工车间接入设备:60台
  ? 覆盖关键工位:30个
  ? 上线功能:图纸预览、程序下发、一键回传、文件对比、属性维护
  管理人员通过三维大屏和IOT平台,可实时监控程序下发状态、设备运行数据和能耗分析,包括运行状态总览、平均稼动率、停机排名、利用率曲线和甘特图等多维展示。
  8
  关于简睿捷
  南京简睿捷软件开发有限公司致力于PDM、MES、MDC等核心系统的开发。公司研发的MDC是支持企业进行设备管理的基础IOT平台,已在中集、中国航发、南高齿等多家大型企业得到实施验证,为企业提供高可靠、高可用的设备管理数据底座。
  让数控程序管理告别U盘时代,迈入数字化闭环管控。
  制造业能耗精细化管理怎么做?这套 IoT 能耗监测方案帮工厂降本增效!
  制造业降本增效,能源精细化管理是绕不开的关键课题。面对居高不下的用电成本,很多工厂只看电表总电量,却分不清哪些电用在了生产上,哪些是白白浪费掉的无效损耗。
  在工厂日常运营中,设备待机空转、工艺不合理、设备故障等,都会悄悄产生大量隐形能耗。很多企业只统计总用电量,无法区分有效生产能耗、空转能耗、待机能耗、异常超耗,浪费无从溯源,节能改善找不到抓手。
  南京简睿捷依托多年制造业项目落地经验,打造 IoT 能源能耗监测平台,聚焦厂区、车间、关键设备能源消耗量化采集、统计与智能分析,精准识别无效能耗损失,助力工厂实现能源精细化管控,同时满足重点用能单位能源统计上报要求。
  精准区分 4 类设备能耗,告别能耗 “糊涂账”
  只看电表总电量,根本算不清真实生产能耗。平台采集有功功率、无功功率、电流、电压、功率因数,还可对接设备控制器信号,结合运行工况智能判定设备能耗状态,规避瞬时信号波动带来统计错误。
  表格
  能耗状态    判定逻辑
  有效加工能耗    设备处于生产作业,有功功率、电流达到加工阈值,状态稳定持续≥60s,统计为真正生产耗电
  空转无效能耗    设备上电,但无实际生产加工,功率高于待机阈值、低于加工阈值,持续≥90s,识别电机空载耗电
  待机损耗能耗    设备通电待机,仅维持控制回路供电,功率≤待机阈值,无生产动作,持续≥120s,捕捉通电不生产隐形耗电
  停机断电    电表功率、电流趋近于 0,设备断电,不计入设备能耗
  异常超耗告警    同等工况下,实时功率相比历史基准功率超出设定阈值,持续 30s,自动标记异常,推送告警,快速定位故障、工艺异常耗电
  系统秒级采集电表数据,自动计算输出设备能耗占比、空转率、待机损耗占比、单位产品能耗等核心报表。打通 MES 系统产量数据,将能耗与实际产量绑定,核算真实的单位产品能耗指标。
  可视化能耗看板,全厂能耗一目了然
  平台配套直观的能耗可视化大屏,把抽象能耗数据变成可视图表,管理人员随时掌握全厂能源现状。
  9
  图 1 全厂总览大屏
  10
  图 2 分区与用电趋势大屏
  全厂总览:当日 / 当月 / 上年用电量、碳排放总量、回收电量一键查看; ??分区统计:仓库、锐削区、研发区、拆解线等各车间、产线用电数据直观展示;
  趋势分析:24 小时短期用电曲线、31 天月度能耗趋势,看清能耗波动规律;
  设备时序追踪:单台设备秒级功率、运行状态全记录,不同颜色区分加工 / 空转 / 待机 / 异常状态,完整留存起止时间、耗电量,能耗浪费点可追溯、可定位。
  五大工厂能耗损失,数字化精准定位根源
  很多工厂能源浪费藏在细节里,肉眼很难发现。平台帮助企业定位各类损耗根源:
  1.    设备待机损耗:设备长期通电闲置,控制系统、冷却风扇持续耗电;
  2.    电机空转损耗:电机空载运行,无工件产出却持续消耗电能;
  3.    工艺损耗:加工工艺不合理、设备频繁启停带来额外能耗;
  4.    电气传输损耗:线缆、变压器发热,功率因数偏低产生额外损耗;
  5.    异常损耗:设备故障、泄漏、机械卡滞引发非正常耗电。
  找到能耗浪费点,节能改善才有方向,真正实现从 “笼统看总电” 到 “精细化管每一度电”。
  关于我们
  南京简睿捷软件开发有限公司
  深耕 MES、MDC、能源 IoT 平台研发,MDC 物联网平台已在多家中大型制造企业落地,为设备状态采集、能耗统计分析、工厂能效改善提供稳定可靠的数据底座。
  赋能制造企业,用数字化手段管好能源,降本增效,助力绿色工厂建设。
  1. 小鹅通搭建心理咨询行业生态共创社群 促进行业经验互通共享
  2. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  3. 对话Gian Paolo:SOLIDWORKS 2026创新密码与AI战略
  4. 智算时代,企业需要怎样的AI基础设施?
  5. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
  6. ManageEngine卓豪:聚力IT管理革新,驱动企业数智升级
  7. 2025年第十六届德国工业4.0考察正式启航
  8. 泊松CAx+ AI 2025年度产品发布会圆满落幕!以AI洞见未来,用创新启航新程!
  9. 和利时智能仪表与XMagital®智能系统解决方案交流会圆满落幕
  10. 惠普:以“中国创新”锚定全球打印未来
• 红帽被IDC MarketScape评为全球私有云与混合云...
• 1—8月规上电子信息制造业营收12.8万亿元 同比...
• 制造业AI项目面临数据治理与工作流整合挑战
• 西门子将亮相2026工博会:以软硬协同的工业全...
• AMD 为嵌入式设计与开发全周期注入 Agentic A...
• Arm 与 NVIDIA 携手为智能体 AI 时代构建可信...
• 谷歌推出AI模型Gemini 4 Argon
• 华为与赛力斯达成新五年合作
• 给智能体上锁:NVIDIA把安全筑牢在硅片上
• 从曙光一号到十万卡规模:曙光8000如何炼成“...
• 对话Irfan Khan:从可信底座到业务上下文
• AMD收购World Labs,推动AI计算的未来发展
• AI进ERP是好事,却嘘声众多
• APS排程系统:为什么买了软件却排不出好计划
• AI+CAD全球竞速:中国厂商如何回答这道必答题
• 不起眼的机器人皮肤,如何撑起百亿赛道?
• 从单点验证到规模应用,工业AI的落地卡在哪里?
• WMS不只是管仓库:它如何重塑供应链协同
• QMS数字化:从检验把关到质量预防的跨越
• 小型企业如何应用AI——以东洋重工机(大连)...
• MBD落地三道坎,跨过去才是数字主线
• 中国版“普罗米修斯”,雪浪云如何为制造业打...
• 年产50亿个!一颗小小开关,凭什么做到世界第...
• 从8000跌到800,ERP顾问的天塌了?
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
