抢装潮下,阳光新能源助力分布式光伏“生死”竞速快人一步
2025年4月3日
关键字:光伏
随着分布式光伏管理新政、新能源全面入市136号文两大重磅文件的正式发布,分布式光伏无疑成为受影响最大的应用市场。近期,部分省份分布式光伏管理征求意见稿下发,分布式光伏进入了“生死”竞速阶段,晚于4月30日,项目将面临无法全额并网或高比例自用的要求;晚于5月31日并网则可能面临入市、电价降低等风险。
时隔多年,光伏行业再次迎来430、531两大抢装时点。
等不起的分布式光伏抢装潮
众所周知,分布式光伏建设场景往往面临着复杂的屋顶条件,加上项目单体规模小但数量众多,抢装潮下人工勘测设计效率低影响进度、设计方案难以实现整体最优、设计变更反复延误交付节点等挑战让投资商的心弦时刻紧绷。
譬如,如果有项目由于组件更换版型不得不重新设计,但关键参数涉及多个约束条件,设计需要反复调整、整体寻优难,大设计变更一次往往需要2~3天时间,工作量庞大。
不仅如此,在分布式光伏项目的设计过程中,人工测量误差大、耗时高,10万㎡的屋顶2人需要4天才能勘测完成,叠加各专业50余项设计图纸的出图工作量,来不及与等不起成为分布式光伏从业者当下最真实的写照。
面对分布式光伏设计阶段的一系列痛点,阳光新能源基于深耕光伏电站全流程数智化技术领域的研发经验,重磅推出iSolarBP分布式智能评估设计软件,涵盖线索评估、设计、施工图纸全流程,可以实现当天踏勘、当天出图纸及材料清单,助力分布式光伏项目加速落地。
iSolarBP:高效率与精准度兼具
据了解,与其他设计软件不同的是,iSolarBP是目前行业唯一一款覆盖分布式电站从线索评估到施工图详设的全流程的软件,各环节均能给到具体的项目落地清单,适用于混凝土平屋顶、彩钢瓦屋顶、光伏车棚、BIPV等一系列主流场景。
在评估阶段,只需要输入厂区名称与用电量,通过软件查询电价就能测算出分布式光伏以及配储的经济性。
立项初期,通过无人机踏勘360°无死角查看周围环境以及屋面情况,以10cm的精度完成3D建模,10万平米屋顶2小时即可完成踏勘,极大的提升了传统人工踏勘的效率,也规避了可能带来的安全风险。
通过建模电脑端可以完成测距、测高、识别坡向坡度等数据测量,同时也支持采光带、风机、烟囱、女儿墙、气楼、炮楼等多种障碍物输入,以便后期避让或阴影处理。例如女儿墙非四面布局、同一个屋顶高度不一致等,支持分段对女儿墙进行位置和高度的定义,尤其是在复杂场景下的设计,相比人工设置更精准也更高效。
一键初设功能可以自动完成组件排布、串线、设备放置等操作,通过3D建模快速生成初步设计方案,为项目提供更精准的决策参考,有效避免前期沟通过程中的理解偏差。
在设计阶段,依托无人机勘测的精准数据,通过设备选型、阵列信息、排布参数等设置,组件串联数会根据所选设备自动计算出最大的串联数。根据项目实际情况可以选择组件最大化或规整排布模式,iSolarBP会同步考虑障碍物和阴影范围等要素的避让,生成最优的排布结果,排布容量较常规方式提升5%+。如果设计人员对排布结果不满意,可以自定义遮挡比例或随意增减调整组件布局。
需要指出的是,每一个分布式光伏项目都面临着不同的屋顶建设环境,面对当下的抢装潮,传统方式无论是成本、时效性、安全性或精准度,其效率均不太理想。而iSolarBP的相关模块均支持自定义调节,几乎可以适应全类型场景设计,显著提高了初设效率。
AI大模型下的细节优化
据了解,iSolarBP不仅在整体建模角度上更为贴近行业实际使用现状,在很多细小的领域进行了软件自动与人工结合,以实现精准的方案输出。
譬如,由于屋顶情况的差异化,每个屋顶的配电房位置以及布线的走向也各不相同,为保证线缆走向贴合场区的实际情况,在场区线缆路径绘制这部分,iSolarBP要求设计人员进行手动绘制;在进行屋面提取时,iSolarBP会进行屋面提取自动摆正,力求出图和设计的精准度。
在软件自动完成分区、汇流、串线的步骤之后,还要进行汇流复核,这一步的作用在于可以确保组串电压、电流均衡,合理分配MPPT,这是设计方案最终可施工可落地的关键一步。
iSolarBP基于AI大模型下的细节之处还体现在各个环节边界因素的考量上。譬如,在桥架布置方案中,结合了电力传输效率、结构安全、维护便利性等,iSolarBP会考虑线损、压降、低压线缆承重需求、规范要求以及系统效率,进行整体寻优,并对桥架的材质、型号等进行标注。通过多路径规划算法,对交直流可降低电缆和桥架成本20%左右。
在完成所有步骤之后,iSolarBP可以输出包括光伏图、电气一次图、电气二次图、结构图、水工图以及各类清单、计算书等,基本上涵盖了设计院出具的所有项目成果。并且生成的清单可以直接用于物料、设备采购,施工单位“按图索骥”,进一步提高效率。
随着人工智能的快速发展,新能源电站设计正迎来数智化发展的新时代,iSolarBP凭借其高效、快速且精准的硬核实力,助力分布式从业者在“430”、“531”期间快人一步。
责任编辑:陈玲
