DDR5驾到,让你的工作站时刻保持高效运转!
2023年5月29日     来源:中国工控网
关键字:DDR5
       工作站,通常配有高分辨率的屏幕、大容量的内部、外部存储空间,以及强大的运算处理能力,主要面向专业应用领域,具备强大的数据运算与图形、图像处理能力。在辅助设计、工程制造、图形处理、媒体娱乐、虚拟现实以及其他计算密集型行业中有着广泛应用。
  相比普通计算机,工作站对电脑的硬件方面都有着专业化的设计与配置,工作站电脑更高效、更稳定,更适合长时间的高负荷工作。为了保证工作站能长时间稳定运行,对数据完整性和系统可靠性的要求也更高。
  工作站内存要求
  -更大的容量,满足大数据实时负载增加的需求
  -更高的传输速率,满足工作站之间、与终端用户的数据传输需求
  -更稳定的性能,工作站需要长时间连续工作,对于系统的稳定性有着极高要求
  随着技术的发展,越来越多的领域开始需要更高的性能来满足工作的需求。工作站也需要高效率地进行数据的加载、图层的设计,以及进行实时运算等多任务处理。DDR5作为当前内存的发展趋势,在工业用服务器市场将广泛采用。
  与DDR4相比,DDR5在效能、容量、功耗、可靠性上有着跨世代的革新,具有大容量、高速率、低能耗的特性,数据传输速率是DDR4内存的1.5倍,能够满足包括计算机工作站在内的各种使用情况,对高效性能日益增长的需求。
  威刚结合SPD集线器、温度传感器、RCD和PMIC,为DDR5工作站系统提供高性能、大容量的工业级内存解决方案,并已成功将DDR5 R-DIMM导入工作站计算机应用,为可靠且高频内存与日俱增的高运算需求做好了充足准备。
  威刚DDR5优势
  重要组件和设计
  -SPD集线器和两侧的温度传感器
  节流带宽,以减少热量,功率范围内提供更高的性能
  -独立的电源管理芯片(PMIC)
  降低主板的复杂性、提升电源转换的效率
  -RCD(寄存时钟驱动器)
  满足高速时钟信号的完整性和可靠性
  -双32位双通道
  满足访问粒度所需,增加内存效率和数据的并发性
  性能表现
  -电压更低
  工作电压仅有1.1V,具备更低功耗
  -容量更大
  提供16GB和32GB两种容量选择,充分满足大数据分析、深度学习,与高效能运算(HPC)等需求
  -超高传输速度
  速度显著提升,数据传输速率是DDR4内存的1.5倍,传输速度高达4800 MT/s
  -On-die ECC纠错机制
  支持On-die ECC纠错机制,可自行修正数据存取时产生的错误,提升讯号传输的可靠度。
  除了具备超高效能、容量升级、极低功耗等特点,威刚还为DDR5工业级内存提供抗硫化(Anti-Sulfuration)和三防胶(Conformal Coating)等定制化技术,强化产品在严苛环境中的耐用度,以满足行业客户的各种应用需求。
  北京:86-10-82890531-25204
  上海:86-21-62331010-25160
  深圳:86-755-88823637-25602
  联络邮箱:IASales_cn adata.com
DDR5
